LG GDR-8162B wordt niet meer gevonden na vervangen mobo
Sinds vanmiddag heb ik een nieuw moederbord omdat mijn vorige was overleden, heb alleen wel een ander merk gekocht als dat ik had (had Gigabyte nu ASUS ).
Alleen na alles opnieuw op het moederboard aangesloten te hebben wordt mijn cd-rom drive niet meer gevonden.
de band kabel zit aangesloten op IDE-Primary en de cd-rom staat op Master (volgens het boekje van de cd rom ( LG - GDR-8162B ))
Maar als ik in mijn bios de IDE poorten enable geeft tie conflicten met mijn harde schijven ( beide S-ATA )(staan op non-RAID anders worden ze niet gevonden)
Hierdoor blijft de pc opnieuw opstarten of krijg ik de melding dat er een goed bootable device aangezet/geïnstalleerd moet worden.
Ook is er de melding dat IDE Primary niet APATI compatible is.
Ik hoop dat ik hiermee iemand genoeg info gegeven heb zodat ik dit probleem op kan lossen.
BVD :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoe heb je het spul exact aangesloten? Welk mobo gebruik je en zit er naast je cdrom nog wat anders op de controllers? Heb je ook een niet ATAPI compatible device erop zitten?
Wat zijn de volledige specs overigens?
ik ga van me primary IDE naar me cdrom, verder niets op aangesloten.
dit omdat mijn beide schijven S-ATA zijn.
volgens het vorige moederboard was het allemaal wel ATAPI compatible
verdere specs P4 , 3ghz, 512 mb
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 22:28:
Maar geef eens specs van moederbord en de controller waar het zaakje op aangesloten zit. Aan enkel P4 hebben we niet zo bijster veel :)
  • Alex Picard
  • Laatst online: 19-06 12:26
Zijn de connectoren op je moederbord en op je cd-rom drive slotted? Het zal wel niet zoiets simpels zijn als "kabel verkeerdom", but I couldn't resist asking anyway...
Terw_Dan schreef op maandag 04 juni 2007 @ 22:40:
:P
heb je gelijk in O-)
tis een ASUS P4V8X-MX <GREEN>
CPU - 478 socket
Chipset - P4M800/8237R
FSB - 800/533/400
Mem - 2x 184 pin DIMM DDR
Storage - VIA 8237R Plus south bridge :
2x serial ATA , Raid 0, Raid 1, JBOD
2x ultra DMA 133/100/66/33
dat leek me wel het belangrijkste ;)
Alex Picard schreef op maandag 04 juni 2007 @ 22:40:
zijn ze wel , maar zitten volgen de bijlage in van het moederbord goed :)
hoop eigenlijk dat ik alle goede info geef, doe dit namelijk voor de 1e x, dus als ik eens fout antwoord geef, brand me er niet op af O-)
[ Voor 29% gewijzigd door BalusC op 05-06-2007 06:26 . Reden: gebruik de edit-knop ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Heb je er een 40 of 80 aderige kabel ertussen zitten? Sommige planken willen daar ook nog wel eens een melding van geven.
Heb je ook de blauwe connector op het mobo zitten en de zwarte op de drive?
volgens mij 40 als ik zo snel ff tel.
blauw zit op het mobo en zwart op de drive...
daarom wordt ik er ook zo gek van, alles zit gewoon volgen het boekje (letterlijk)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 23:17:
Hang er eens een 80 aderige 40 pins kabel tussen en zorg dat je drive ook goed gejumperd is. Misschien is de kabel wel gewoon brak.
Terw_Dan schreef op maandag 04 juni 2007 @ 23:23:
kabel is splinter nieuw, zat bij het moederboard meegeleverd
  • warcow
  • Laatst online: 27-09 16:47
hehe, dat soort dingen kun je vaak ook wel zien, scheelt heel wat telwerk. ;)
Maar het gaat om een cd rom drive lees ik.. zou je dan niet snel even een andere kunnen proberen? (cd rom drives kosten nieuw ook nog maar een paar euro, dus daar hoef je het niet om te laten.)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 23:27:
Alles kan kapot, dus dat hij nieuw is zegt niet direct iets over de werking van het ding.
Terw_Dan schreef op maandag 04 juni 2007 @ 23:30:
das waar, maar kan er toch wel vanuit gaan dat de kabel het gewoon doet, want als ik hem anders aansluit gaat tie vragen om een goede bootable drive.
  • dion_b
  • Laatst online: 14:09
dion_b
say Baah
Dan moet je'm niet vergeten te moven :+
* dion_b doet het alsnog... ;)
Oslik, blyat! Oslik!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
I .. need .. more .. coffee ..
verder nog iemand een idee ? O-)
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 14:58
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
100% de kabel of connector op die kabel
zelf prcies hetzelfde gehad gister, opeens : drive is not atapi bla bla
na andere kabel was het weg
BalusC schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 11:27:
schijnt trouwens dat koffie nu opeens wel goed voor je is :p
stond vandaag in de krant
hebben al die liters per dag nou dan toch goede effecten gehad ?
nadelige zijn er ook zat :D
[ Voor 29% gewijzigd door CrankyGamerOG op 05-06-2007 16:58 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
net weer allemaal aan t rommelen geweest, kon nu ineens wel in mijn bios selecteren dat IDE primary een cd-rom station moet zijn :S
alleen krijg nog wel de melding dat hij niet ATAPI compatible is.
(iemand die mss ook uit kan leggen wat dat is O-) )
