[receiver] Akai AA-V12DPL op pc aansluiten
  • 992 views sinds 30-01-2008
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
Ik heb hier nog een ong 10 jaar oude receiver leggen en wou deze op de pc aansluiten. maar ik zou niet weten welke ingang ik daar voor moet gebruiken. ik heb wel zo'n kabel van 3.5 jack naar 2 analoge. het is een oud beestje maar werkt nog fijne en heeft meer vermogen als mijn 60 watt 2.1 speakersysteempje.
Afbeeldingslocatie: http://img530.imageshack.us/img530/6548/dsc04757rw6.th.jpg
maar welke ingang van deze zou ik nou moeten nemen?
Heb hier totaal geen ervaringen mee en heb geen zin in conflicten tussen meerdere apparatuur.
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
  • heracles
  • Laatst online: 21-09 10:22
the squaler1 schreef op maandag 04 juni 2007 @ 21:49:
CDP kun je wel gebruiken.
Staat voor Compact Disc Player, maar of je nou je computer of een cd-speler eraanhangt maakt niets uit.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Zowel CDP, Video In en Tape In kun je gebruiken, zijn allemaal lijningangen. De enige die je niet moet gebruiken is Phono, daar zit nog een aparte voorversterker achter.
Aannames zijn fataal.
  • the squaler1
GaMeOvEr schreef op maandag 04 juni 2007 @ 23:05:
helaas is hij wel in phono gegaan voor dat ik het hier vroeg en gaaf hij een flits ik dacht kan geen kwaad en ging het via cdp proberen en ik heb geen geluid :'( .
De zekeringen heb ik al gecontroleerd. Waar zou het aan kunnen leggen?
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Ook de interne zekeringen? Als je alle zekeringen gechecked hebt (en voor de zekerheid vervangen) en er gebeurt nog steeds niet, heb je waarschijnlijk je eindtrappen eruit geblazen, dat is economisch niet meer rendabel om te fiksen. (Of je moet een mannetje kennen.)
Dan wordt het dus marktplaats etc afstruinen naar een 2e handsje.
  • the squaler1
GaMeOvEr schreef op maandag 11 juni 2007 @ 17:09:
de zekeringen binnenin het apparaat zijn gecheckt en deze lijken niet door gebrandt. buiten zitten er geen.
ben niet de enige dus die dit weekend versterker heeft opgeblazen..
maar even vraag tussendoor. Als je dus vanuit je pc in je phono zet blaas je je versterker op?
  • the squaler1
Verwijderd schreef op maandag 11 juni 2007 @ 19:35:
yep achter phono zit een aparte voorversterket. dit is al eerder in het topic genoemd
  • the squaler1
na wat lopen doen met instellingen en ingangen doet de receiver het had niks te maken met de phono ingang. Ik sluit mijn dvd speler op CDP aan en de PC op TAPE IN.
Toch bedankt voor al het meedenken _/-\o_
veel plezier met je versterker!
ik ga het vananavond uitprober.. nog zo 40 min en ik heb hem!!!!
da nog tijdje voordat ik kabeltje heb =.=
  • the squaler1
Verwijderd schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 16:26:
dank je ook de akai aa-v12dpl is een goede receiver
het rare is de Pc krijgt maar uit een kanaal geluid en ik heb er 3 op zitten.
Dus op receiver zitten 3 boxen maar er geeft er maar 1 geluid bij de tuner krijg ik uit alle 3 geluid
Hoe los ik dit op?
[ Voor 77% gewijzigd door the squaler1 op 14-06-2007 21:47 ]
  • the squaler1
niemand?
Uit de andere 2 kanalen komt tijdens pc gebruiken gezoom. uit het 1 waar de pc overwil spellen wel hoe los ik dit op zo dat ze alle 3 spellen waardoor ik meer geluid heb. In de pc heb ik niks gewijzig.
er is een meter kabel met 3,5 mini jack naar analoog en daar zit nog een verlenkabel aan van ong. 5 meter maakt dit wat uitr?
[ Voor 114% gewijzigd door the squaler1 op 15-06-2007 20:31 ]
  • the squaler1
Kickje :$
denk gewoon de 3.5mm in de stereo en de tulp in de cd input van de versterker.
probeer ook daar de andere inputs ej ;)
en over 3 versterkers. denk dat je er of 2 of 4 nodig heb ;)
(ondertussen komt er uit mijn versterker nog steeds geen geluid *zucht*)
  • the squaler1
Verwijderd schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 14:22:
De inputs heb ik allemaal geprobeerd cd input is niet beschikbaar want daar zit een DVD speler maar heb ik wel geprobeerd met pc en doet het bij allemaal.
Hoezo komt er bij jou geen geluid uit nog geen kabel?
kabels heb ik wel.. ik HAD geluid.. een paar minuten.. ene paar zalige minuten. Zulke kwaliteit had ik nog noit mijn cd's kunnen beluisteren :( toen ik opeens BZZZ hoor en geen geluid meer.
ledjes en alles brand nog. komt aleen geen geluid door =.= meschien iets van een beveiliging op gesprongen in de versterker zelf? of zekering door gefikt ofzo ? pff ik zou niet weten.. enige dat ik weet dat ik er enorm van baal (tesamen met vele andere dingen dit weekend)
  • the squaler1
Verwijderd schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 23:09:
das idd erg balen maar ik ben ook nog steed niet veel wijzer heb met instellingen op receiver zitten spelen en help niets oa surround etc de pc staat op 5.1 ingesteld en bevat de onboard kaart van de assu p5b. ik wordt er gek van want de 1 geeft en geluid en de andere 2 zoomen maar op mijn tuner doen ze het alle drie weer wel :?
  • heracles
the squaler1 schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 23:33:
Die versterker is gewoon op en niet helemaal goed meer van binnen.
edit 1: Je moet je computer gewoon op stereo zetten en niet op 5.1 bij het gebruiken van deze versterker.
[ Voor 9% gewijzigd door heracles op 16-06-2007 23:58 ]
  • the squaler1
hij staat nu op stereo de pc maar ik heb nog steeds maar 1 box die speelt
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
En als je links en recht omdraait op de tulpingang op de versterker? Als dan alleen nog dezelfde speaker geluid geeft weet je 2 dingen:
- Je geluidskaart geeft netjes stereo uit
- Je versterker zijn ingang is defect
  • the squaler1
GaMeOvEr schreef op zondag 17 juni 2007 @ 00:43:
dit heb ik gedaan en nu begint een andere te spelen en die eerst speelde doet nu niks
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Dan wordt dus het signaal door je geluidskaart verkeerd afgegeven.
Dan heb je dus je plugje in de verkeerde uitgang van de geluidskaart zitten. Aangezien je een onboard 5.1 geluidskaart hebt, heb je dus 3 sets uitgangen. voor links/rechts, (die moet je hebben) achter links/rechts en center/subwoofer.
Mijn gok is dat je hem nu in de center/subwoofer uitgang hebt zitten. Hij moet dus op voor links/rechts komen, en je moet je geluidskaart instellen op stereo. (Dus 2.0)
Dan zou het goed moeten gaan. 5.1 geluid van je PC naar deze receiver gaat niet werken, omdat je receiver alleen maar 2.0 ingangen heeft. Wat je wel kunt doen is net zoals met andere bronnen die aan je receiver hangen, een dolby pro-logic programma op je receiver aanzetten, zodat hij surround "simuleert".
  • the squaler1
er zitten op mijn pc onboard geluid 6 ingangen en 1 werkt en dat is de groene heb de drivers voor vista al geinstalleerd krijg alleen in het config scherm van vista geen soundmax icoon meer
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Nee, 6 aansluitingen. ;)
3 outputs, 3 inputs gok ik zo. (Line in, Mic in, en... uhm... Nog iets. :P )
De groene zou inderdaad de goede moeten zijn volgens mij, maar kun je met Vista zelf geen "soundmodus" selecteren? Hoe dan ook, moet stereo zijn, niet 5.1, etc.
Kortom, op stereo instellen en dan maar in gaatjes prikken totdat je wel over beide speakers geluid hebt. :P
[ Voor 17% gewijzigd door GaMeOvEr op 17-06-2007 17:57 ]
  • the squaler1
GaMeOvEr schreef op zondag 17 juni 2007 @ 17:57:
staat gewoon op stereo en heb alle gaatjes gehad alle 6 maar alleen uit de groene komt geluid
5.1 staat uit en op de receiver staat surround 3 channal aan wat goed moet zijn want op Tuner werken ze ook met 3 channel surround
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Misschien is je minijack -> tulpsnoertje brak?
  • the squaler1
GaMeOvEr schreef op zondag 17 juni 2007 @ 22:51:
vanaf de buiten kant lijken ze normaal zowel minijack-> tulpsnoer als de 5m lange verlengkabel.
en heb geen andere kabels om dit te testen
[ Voor 7% gewijzigd door the squaler1 op 18-06-2007 16:30 ]
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Dan zou ik die maar eens regelen. :P
Als je een koptelefoon op de groene uitgang stopt, en het is dan wel stereo, dan moet het wel in je kabeltje zitten.
(Aangezien de ingang van je versterker wel goed is, als je de tulpjes omdraait komt er geluid uit de andere speaker.)
[ Voor 27% gewijzigd door GaMeOvEr op 18-06-2007 17:13 ]
  • the squaler1
kabels moet ik nog kopen maar heb in tussen mijn dvd speler op de receiver aan gesloten maar deze wordt in standby erg warm ik gok een graad of 40 maar dit is niet normaal want tijdens het gebruik loopt hij nog veel warmer op.
Het is een onbekend merk (Techwood) is in de aanbieding gekocht ong 2 of 3 jaar geleden.
En is 1x verhuisd geweest en sinds dien vaaak van stroom afgeweest en aan geweest. Omdat er een tv op stond die alleen maar in standby kon (deze is inmiddels dood) maar hoe krijg ik dit koeler of weer goed ??
de ventilatie gaten niet afsluiten ;) dus geen dinge erop zetten (ook niet een receiver of dvd speler of boekje of wat dan ook. die ventilatie gatne zitte er niet voor niets ;)
  • the squaler1
De dvd speler staat op de receiver en op de dvd speler staat niks ventilatie gaten zijn vrij.
De receiver wordt niet warm. boven de dvd zit ong. 30 of 40 CM ruimte om lucht kwijt te raken maar de ventilatie gaten zitten alleen links twee rijen en niks aan de zijkant wel nog aan de onderkant deze worden nu dus in de reciever geblazen maar deze wordt niet warm als hij aan staat.
als de dvd speler gewoon blijft werken denk ik niet dat het een probleem zal zijn. zoniet dan is het tijdnieuwe te kopen denk ik ;)
  • the squaler1
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 21:35:
Het punt is dat hij wel blijft werken maar is gewoon te warm wat ik liever niet heb.
Dus misschien een vervanger voor hem zoeken want dit is gewoon niet echt goed vind ik zelf
Ik hou deze gewoon en kijk het wel een tijdje aan het zal wel gewoon zo horen.
dus geen vervanger in binnenkort een kabel halen van een paar meter die van pc naar receiver loopt.
[ Voor 18% gewijzigd door the squaler1 op 20-06-2007 17:34 ]
