60Hz in win2k
  • 284 views sinds 30-01-2008
  • Ridge
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 03-11 19:36
Ridge
From the Bold & the Beauti
Hoi,
ik weet dat er een aantal topics zijn geweest over die 60Hz bug maar ik heb een Voodoo5 hoe kan ik die bugfixen??
als laatste optie wil ik powerstrip gebruiken
anyone?
www.tradealliance.nl
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 18-11 10:09
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Control panel => Display => Settings => Advanced, daar kan het ook.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • Ridge
Ridge
Helaas pindakaas
dat werkt dus niet :(
Als ik Hl speel dropped hij toch weer naar 60hz
thanks for the reply
hmm als je nou een nvidia kaart had gehad had ik je zo kunnen helpen.
kik anders eens hier misschien is er ook zo'n soort trucje voor je voodoo:
http://www.schouwenweb.com/dark/geforceer85hz.htm
ik denk dus dat je gewoon wat moet klooien in de registry. Voor d3d is het wat makkelijker btw dat kan je gewoon veranderen bij dxdiag
  • Ridge
Ridge
Thanks ik ga het morgen proberen
want nu ga ik :Z
volgens mij werkt dat niet alleen maar voor een nVidia kaart hoor....
tenslotte verandert dat prog gewoon iets in register van windows...
probeer het gewoon dus:
www.geforcefaq.com
  • Jedi Lord
  • Laatst online: 10-11 12:31
draai ff dxdiag, en op het laatste tabblab bij override vul ff een andere HZ waarde in en klaar.
Dit werkt dus enkel voor direcx games
May the Force be with You instead of Bill
  • Ridge
Ridge
Tis dus voor openGL
Heb je er last van met een game?
je kunt bij spellen als q3 en ut in de ini-file aangeven wat de displayfrequentie "override" moet zijn.
  • Ridge
Ridge
Nou kep het opgelost
door win98 te installeren :)
Thanks voor de replies
of dat nou echt een oplossing is...
met een beetje uitzoeken/klooien moet het echt lukken. Ik had in het begin ook wat w2k irritaties maar ik heb er geen moment aan gedacht om te downgraden.
  • Bomberman
  • Laatst online: 10-11 03:38
Ouch pijnlijke oplossing .. volgens mij werkt het ook zo (bij de Radeon wel iig):
You can force OpenGL refreshrates by directly manipulating the registry entry,
that describes the min and max frequencies of your currently installed monitor.
Usually you can find the key in
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet0001\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-
08002BE10318}\0000\MODES\1600,1200]
(ControlSet0001 *could be* ControlSet0002 ... 000x, so look for the key
beginning with "Mode1"
The key is stored in the following format:
Mode1"="(min.vHz-max.vHz,min.hHz-max.hHz,polarity,polarity
Mostly you will find the key as
Mode1"="30.0-96.0,48.0-160.0,+,+
as this is a typically 19" monitor
Now you can chance the "48.0" to a higher value, like 75.0 or 85.0. After
reboot, the OpenGL-Game will default to the changed value as the refreshrate.
CAUTION: Be carefull. Read the specs of your monitor and your GraCa. False
values can destroy monitor and damage the W2K installation irreparably
PC Specs
