DFI lanparty start niet
Ik probeer mijn pc te starten maar dit lukt niet meer.
Als ik de power knop in druk dan blijft het scherm zwart met een no signal melding.
Alle fans gaan wel draaien, dan hoor ik een piep en verder doet hij dan niks meer.
Stats
DFI Lanparty NF4 ultra d
amd 4000+ sandiego
XFX 7800gt
4x 512 ram (kingston)
Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen mijn pc weer op te starten
  • blubbers
  • Laatst online: 21:05
Alles goed aangesloten? Maakt hij geen kortsluiting aan de achterkant van het moederbord? Werkt je harde schijf wel?
  • sky-
sky-
\lA
blubbers schreef op maandag 04 juni 2007 @ 18:28:
Volgens mij kan je zonder HD's ook beeld krijgen.
@ TS
Clear je CMOS eens, wil soms nog wel eens helpen.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
Andere voeding proberen.
Probeer op te starten met zo min mogelijk hardware om defecte hardware uit te sluiten.
Doe een Bios reset.
Kijk in het boekje van je mobo wat die piepjes betekenen.
Google.
Zelf al iets geprobeerd?
Dat heb ik nagekeken de hardeschijven werken als ik ze in een andere kast stop.
En hij maakt ook geen kortsluiting.
Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
Ik heb al zoveel mogelijk hardware afgesloten
Met opstarten kan ik niet eens in het bios menu komen.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2007 18:34 ]
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Doorgekeken?
Eerst maar eens, zoals hierboven al vermeld, een CMOS resetje doen.
  • Airw0lf
  • Laatst online: 15:41
Airw0lf
makes it run like clockwork
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 18:33:
Voor dit soort situaties zitten er status leds op het systemboard.
Kijk maar eens in de hoek onder het PCI slot (geloof ik).
Daaraan kan je zien waar in de bootcyclus hij blijft hangen.
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
Weer terug uit het ziekenhuis maar helaas nog bij hetzelfde probleem.
Ik heb gekeken in mijn DFI doos maar daar kon ik geen handleiding vinden die mij meer kan vertellen over de status leds en beeps.
Bij mijn weet zie ik (als ik goed kijk) 4 leds waarvan er 3 branden en de vierde knippert.
Na een paar seconden loopt het snel af en blijft er een branden en heb ik een reeks korte beeps..
  • Saturnus
Stop je geheugen eens in de andere kleur bankjes.
Ik heb het geheugen op alle manieren geprobeerd, maar dat lijkt niet te werken.
Tevens heb ik een andere processor geprobeert maar ik blijf dezelfde melding krijgen.
Edit,
Ik heb (denk ik de cmos gereset) de jumper verplaatst en de pc uit gedaan en van het stroom af.
batterij er uit.
Hierna alles weer correct aangesloten maar nog steeds hetzelfde probleem
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2007 19:19 ]
Zitten al die moederbord connectoren er wel in? Er zitten er geloof ik een stuk of 4 a 5 in.
Waaronder een molex een floppydrive kabeltje.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2007 15:52 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Probeer eens te booten met 1 geheugen dimm in het slot het dichtst bij socket. Bij welke LED blijft hij hangen? Betekenis van de LEDs is als volgt:
4 LEDs = Power applied, checking CPU
3 LEDs = CPU has been detected OK, checking RAM
2 LEDs = RAM has been detected OK, checking VGA
1 LEDs = VGA has been detected OK, entering BIOS
0 LEDs = System has booted to the Operating System.
Ik heb er een geheugenstaafje in laten zitten het dichts bij de cpu.
Als ik de pc dan herstart branden 3 leds volledig en de 4e knippert.
na een tijdje piept de pc en blijven er drie branden. (blijft dan hangen)
om x aantal seconden herhaalt die piep zich
Betekend dit dat hij op de CPU blijft hangen of op het Geheugen
  • kokx
  • Laatst online: 23:24
kokx
WIN
Dat zul je moeten opzoeken in het boekje van je moederbord.
  • elmertje
  • Laatst online: 31-07 23:19
lijkt mij op het geheugen. bij 3 leds is de cpu ok bevonden. Dus daar ligt het niet aan. Ook nogal logisch als je er al 2 geprobeerd had. Probeer dus alle 4 de reepjes appart, tot er hopelijk een wel werkt.
