[PHP] arrays in SQL querys
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • SOCO_cola
  • Laatst online: 28-02-2024
Ik heb een array die er het volgende gegevens
Array ( [winkelmandje] => Array ( [0] => 17 [1] => 2 [2] => 2 [3] => 3 )
Dit zijn id's van producten
nu wil ik met de volgende query de producten tonen op de website
"SELECT * FROM producten WHERE product_id=????";
Hoe krijg ik nu uit die array al die id's een voor een in die query..
Nintendo SWITCH! FTW
  • toost
  • Laatst online: 30-01-2025
dat is toch niet zo moeilijk ??
foreach($array['winkelmandje'] as $key => $value) {
$query = "SELECT * FROM producten WHERE product_id=" . $value;
[ Voor 28% gewijzigd door toost op 04-06-2007 17:00 ]
This space for rent. Serious inquiries only please.
  • Y0ur1
Gebruik de MySQL functie IN en de php functie implode
  • Yemoke
  • Laatst online: 27-10-2024
$index = 0
while($index < sizeof($array)){
       mysql_query("SELECT * FROM producten WHERE product_id=$array[$index]");
       index = index + 1;
traag moest ff syntax checken :+
wackmaniac schreef op maandag 04 juni 2007 @ 16:58:
Luister naar Y0ur1
PHP:
$query = 'SELECT * FROM `producten` WHERE `product_id` IN ' . implode( $winkelmandje , ',' );
oowja wf...:X
[ Voor 49% gewijzigd door Yemoke op 04-06-2007 17:04 ]
  • Y0ur1
toost schreef op maandag 04 juni 2007 @ 16:55:
foreach($array as $key => $value) {
$query = SELECT * FROM producten WHERE product_id=" . $value;
Waarom in 3 losse queries als het in 1 kan?
  • wackmaniac
  • Laatst online: 06-10 01:17
Luister naar Y0ur1
PHP:
[ Voor 76% gewijzigd door wackmaniac op 04-06-2007 17:00 ]
Read the code, write the code, be the code!
  • toost
Y0ur1 schreef op maandag 04 juni 2007 @ 16:57:
mja hij zei niet wat hij wilde, je kan inderdaad ze aan elkaar plakken. Maar alstie ze los wil hebben dan is het wel goed
edit: niet goed gelezen, je hebt gelijk :)
[ Voor 8% gewijzigd door toost op 04-06-2007 17:01 ]
  • Y0ur1
toost schreef op maandag 04 juni 2007 @ 16:59:
Ik zou geen logische reden kunnen verzinnen waarom je zoiets in 3 aparte statements gaat doen als je ze met 1 query in 1 resultset terug wil krijgen dus je zou het kunnen impliceren dat ie dat bedoeld. Anyway, dit wel heel erg basic.
  • XWB
XWB
Devver
Luister naar Y0ur1
PHP:
PHP:
$query = 'SELECT * FROM `producten` WHERE `product_id` IN ' . implode( ',', $winkelmandje );
March of the Eagles
  • SOCO_cola
$query = "SELECT * FROM product WHERE product_id IN ' . implode( $_POST[winkelmandje] , ',' )";
                $result = mysql_query($query);
                print $query;
                while ($output = mysql_fetch_array($result)){
                echo "
                <tr>
                    <td>$output[merk]</td>
                    <td>$output[naam]</td>
                    <td>$output[prijs]</td>
                </tr>
Heb nu deze code in mijn source staan.
maar dit geeft de volgende query;
SELECT * FROM product WHERE product_id IN ' . implode( Array , ',' )
[ Voor 4% gewijzigd door SOCO_cola op 04-06-2007 17:23 ]
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
let op je quotes!!
beetje basic
ff tussendoor:
controleer je de waardes in $_POST[] wel?!?!?
anders ben je namelijk zéér onveilig bezig! (zoek maar eens op "sql injection")
[ Voor 24% gewijzigd door Japidoff op 04-06-2007 17:38 ]
gang is alles
  • Y0ur1
SOCO_cola schreef op maandag 04 juni 2007 @ 17:21:
                print $query;
                echo "
                <tr>
                </tr>
come on, we zijn geen helpdesk, debuggen moet je zelf doen.
  • XWB
XWB
Devver
Het is dan ook verkeerd, zie mijn post:
PHP:
implode ( ',', $_POST['winkelmandje'] );
In plaats van
PHP:
implode ( $_POST[winkelmandje], ',' );
Dus ;)
[ Voor 25% gewijzigd door XWB op 04-06-2007 17:40 ]
March of the Eagles
  • SOCO_cola
$query = 'SELECT * FROM product WHERE product_id IN ' . implode ( ',', $_POST['winkelmandje'])';
Heb nu deze query staan en doet het toch echt niet :D
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
SOCO_cola schreef op maandag 04 juni 2007 @ 17:47:
Tsja, misschien eens de mysql manual erbij pakken? Beetje zelf wat uitzoeken kan nooit kwaad..
If I can't fix it, it ain't broken.
Of
$where = 'product_id='.implode(' OR product_id=', $_POST['winkelmandje']);
'SELECT FROM producten '.$where;
Dit werkt bij mij altijd prima :)
  • Voutloos
implode() en explode() zijn functies die je gewoon moet kennen. PHP heeft een aantal niet boeiende functies, maar deze 2 functies behoren wel tot de belangrijkste. Als je op een functie gewezen wordt die je niet kent, zou je eerst zelf die functie in de manual op moeten zoeken. Anders moeten wij hier de hele tijd de hele manual meekopieren. :P
Nee, je krijgt nu een duidelijke syntax error, dat ligt niet aan de query, maar aan je syntax. ;) Gebruik een editor met syntax highlighting als je dat nog niet deed.
Syntax error opgelost, maar geen gewenst resultaat? Echo $query eens om de letterlijke query te zien, lees de mysql manual, gebruik mysql_error(), doe zelf wat moeite en stel dan pas je vraag.
{signature}
  • XWB
XWB
Devver
Ga eens debuggen ;) Print de query eens (echo $query).
March of the Eagles
  • GlowMouse
Hacku schreef op maandag 04 juni 2007 @ 17:39:
PHP:
In plaats van
PHP:
Dus ;)
De volgorde van de argumenten maakt niet uit bij implode ;)
  • XWB
XWB
Devver
GlowMouse schreef op maandag 04 juni 2007 @ 18:06:
string implode ( string $glue, array $pieces ) :?
/edit
Opmerking: implode() kan, om historische redenen, haar parameters in willekeurige volgorde accepteren. Om consequent te zijn met explode(), is het echter minder verwarrend als je de gedocumenteerde volgorde van de argumenten vasthoudt.
Weer zo'n onlogisch iets van php 8)7
March of the Eagles
  • wackmaniac
@Hacku: Sorry, was even uit de losse pols :) Maar je hebt helemaal gelijk
  • Creepy
  • Laatst online: 06-10 15:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Hacku schreef op maandag 04 juni 2007 @ 18:03:
Wat hacku zegt dus. Het is hier geen helpdesk. De syntax van PHP staat prima uitgelegd evenals de syntax van SQL. Als je IN niet kent dan betekent dat alleen maar dat je de basis van SQL nog niet kent en dat je daarnaast de moeite niet hebt genomen je zelf dit eigen te maken. Dat eerste is niet zo erg, dat tweede wel.
Neem eens wat PHP en MySQL tutorials door, dan wordt het 1 en ander een stuk duidelijker :)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
