Pc maakt overdreven veel geluid!
  • 53 views sinds 30-01-2008
Even een vraagje, kan off-topic maar ook on-topic zijn. Heb paar maanden terug een pc gekocht (Specs zijn in mijn sig te zien) en altijd als ik iets ga installeren of mijn pc net opstart begint mijn pc hard te brommen. (Tijdens het opstarten is het niet altijd maar wel regelmatig) Nou is mijn vraag, kan het er aan liggen dat ik nog een stock cooler heb op mijn cpu (Ik vermoed dat dit het probleem is) Of is het mijn videokaart? (Draait stock maar omdat de cooler niet al te groot is, vooral niet voor zo'n grootte kaart, weet ik niet zeker wat het "probleem" is)
Omdat ik binnenkort naar een lan ga heb ik geen zin dat tijdens het booten mijn pc opeens weer hard begint te blazen. Wat kan hier een oplossing voor zijn? Ik weet dat ik niet al te veel onderzoek er naar heb gedaan (Zeg maar gerust niks), maar ben niet bepaald een specialist op het gebied van hardware en heb geen zin om dingen onnodig te vervangen.
Ik heb dit probleem al vanaf het begin alleen ik dacht dat het eerst gewoon was omdat de pc componenten er pas net inzaten. Ik draai op Windows XP, mocht dit iets baten.
Alsnog mijn excuus als ik dit niet (hier) mag vragen.
  • Peeetr
  • Laatst online: 09-05-2022
Mischien zit er nog iets in je cd/dvd speler/branden?
  • Palomar
ik zou eerst maar eens het zijpaneel van je kast eraf halen en achterhalen waar het geluid precies vandaan komt. Want dat kunnen wij ook niet raden natuurlijk.
  • Peregrine
  • Laatst online: 07-03 18:40
Ik weet niet precies hoe je kast precies werkt, maar kan het ook zijn dat het een 'screwless' design is?
Ik heb namelijk een keer een optische drive niet (helemaal) vastgeschroefd. En tijdens het draaien begon dat flink te resoneren. Oplossing 1 extra schroefje 8)7
En anders... trek je kast eens los en leg (letterlijk) je oor eens te luister om te horen waar het geluid nu werkelijk vandaan komt.
enne...
blazen?
Guardian Angel schreef op maandag 04 juni 2007 @ 14:52:
Ja en? De meeste fans zijn bedoeld om te blazen, lucht de kast in en lucht de kast uit. :)
Basiskennis luchtverplaatsing: Adem in, adem uit.
eh... ja, maar wat heeft dat met het geluid te maken. OK, sneller draaiende fan = meer geluid... maar hebben we het hier al specifiek over een fan?
[ Voor 28% gewijzigd door Peregrine op 04-06-2007 14:59 . Reden: reactie op reactie (hieronder) ]
Nee, ik ben GEEN hobbit...
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Het kan soms een fan zijn die wat in onbalans staat. Na even te hebben opgestart draait het ding weer normaal. Ik gok op de fan van de VGA-kaart.
Geen PMG probleem, meer TCA whatever
[ Voor 51% gewijzigd door Guardian Angel op 04-06-2007 14:56 ]
ARME AOW’er
  • Exocet
Misschien even via de BIOS de fan speed op AUTO (oid) zetten. Waarschijnlijk is je CPU cooler op volle snelheid aan het draaien.
In de BIOS bij de hardware monitor alles fans op Qfan enabled zetten, dan zal het systeem automatisch de snelheid aanpassen. Als je bijv. qfan enabled heb in windows met pcprobe en disabled in de bios dan draait de fan dus harder als hij opstart, dus zorg ervoor dat je in de bios dezelfde optie aanhebt als in Windows.
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 15:07:
Waar kan ik dan in windows terug vinden of Qfan aan of uitstaat?
Alsnog bedankt voor alle replies, zal straks als ik thuis ben even men case open draaien en luisteren waar het vandaan komt
Het is met schroeven, coolermaster 534 centurion.
Qfan is toch juist dat het automatisch wordt aangepast? Want zover ik weet is als je dat aanzet, dan gaat hij juist superhard draaien zodra je iets doet wat cpu-intensief is.
blazen?
Ja dat je fans oppeens veel harder gaan draaien waardoor er veel meer geluid wordt geproduceert.
  • dion_b
  • Laatst online: 13-10 15:40
dion_b
say Baah
En in de FAQ is te lezen dat dat nadrukkelijk niet de bedoeling is. Specs horen in-topic, aangezien niet iedereen sigs aan heeft staan en sigs wel eens veranderen (dus achteraf heeft men niets meer aan je topic dan...)
Verder is het idd het verkeerde subforum, kijk eens in (de FAQ van) Tweaking, Cooling & Overclocking Algemeen :o
Oslik, blyat! Oslik!
