GD2 niet onder PHP5
  • Stefke
  • Laatst online: 21-10 12:16
Ik heb een apache server (windows) met daarop PHP 5.2.1. Nu probeer ik GD2 te gebruiken, dus ik heb de ; weggehaald uit de php.ini, de extensions-dir staat op "./"
Volgens mij moet het zo werken, maar als ik php-info opvraag staat GD2 er niet bij, en de gallery die ik probeer te installeren geeft ook aan dat GD niet geinstalleerd is.
In de versie van PHP die ik heb zitten als ik het goed begrijp alle extensies in PHP inbegrepen (in de php5ts.dll dan of zo neem ik maar aan?), terwijl alle searches die ik gedaan heb dit soort extensies nog los toegevoegd moeten worden, maar in de install.txt file van php staat daar niks over. Ik krijg het niet aan de praat.
  • Thralas
  • Laatst online: 22:31
Wat staat er in je phpinfo bij 'Configuration File (php.ini) Path'? Het juiste path, of C:\Windows\?
Probeer ook eens je extension_dir absoluut te configureren, dus iets als
extension_dir = "C:\php\ext\"
  • Stefke
Thralas schreef op maandag 04 juni 2007 @ 12:45:
Oke, zal eens proberen. Mogen daar spaties in zitten? (program files)
  • Stefke
Dat pad klopt (c:/program files/php)
Als ik deze ook in de PHP.ini als extensions-dir aangeef werkt het niet, ik heb in de install van php geen andere directory behalve DEV...hmm maar eens proberen.
edit: doet t ook niet
[ Voor 5% gewijzigd door Stefke op 04-06-2007 20:35 ]
  • Thralas
De zip archive van PHP bevat in ieder geval een directory ext met de extensions. Met de installer heb ik geen ervaring, mocht je die hebben gebruikt.
  • Stefke
Die heb ik gebruikt inderdaad, en ik zie dat in de zip inderdaad een dir ext bestaat..vaag.
edit: ik heb de inhoud van de zip over de installatiedir heengegooid, de ext-dir aangepast naar ./ext en nu werkt het wel :) tnx voor de tip
[ Voor 44% gewijzigd door Stefke op 04-06-2007 22:18 ]
