fglrx i.c.m. XFCE4:
Mijn XFCE4 is opeens zeer instabiel i.c.m. fglrx. Ik had het eerst werkend met XGL en Beryl, maar op een gegeven moment (niet aanwijsbaar na installatie van bepaald iets ofzo) starte X niet meer op, jammer genoeg zonder duidelijke reden in de logs (zie hier onderaan). Na uitvoeren van startxfce4 of startx met startxfce4 in xinitrc zie ik heel even (1 sec.) een zwart scherm met een mouse pointer, daarna krijg ik de prompt weer.
Soms kreeg ik het weer werkend door een hoop te re-emergen (ati-drivers, xorg-x11, mesa, gtk+, etc. ) waarbij ik niet kon achterhalen wat voor het verdwijnen van het probleem zorgde.
Na een tijdje (dag of 2) kwam het probleem weer terug. Nu heb ik het weer, en werkt xfce zelfs niet meer met normale X (geen xgl server dus), nog steeds met niet meer in de logs dan onderstaande. De AIGLX error schijnt niet uit te maken, want die had ik ook toen de rest wel goed werkte, ook fluxbox werkt wel, met ook deze error, en ik gebruik toch geen AIGLX...
De fglrx driver werkt wel, fglrxinfo geeft ATI driver als output, glxinfo geeft direct rendering: Yes. Dit heb ik getest met fluxbox, welke nog wel werkt. Ik heb geen beschikking over andere DE's.
Rara wat kan er aan de hand zijn? Het lijkt dus te liggen aan xfce of aan libs die xfce wel gebruikt maar fluxbox niet, re-emergen van xfce hielp in ieder geval niet...
Info:
xorg-server: 1.2.0-r3
xorg-x11: 7.2
ati-drivers: 8.33.6
XFCE: 4.4.1
Kernel: 2.6.20-r7
29
30
X Window System Version 7.2.0
Release Date: 22 January 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.2
Build Operating System: Linux 2.6.20-gentoo-r7 i686
Current Operating System: Linux MarkLaptop 2.6.20-gentoo-r7 #20 Sun Jun 3 12:33:51 CEST 2007 i686
Build Date: 03 June 2007
    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
    to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
    (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
    (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jun  3 20:23:46 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/dri/fglrx_dri.so failed (/usr/lib/dri/fglrx_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
(EE) AIGLX: reverting to software rendering
Backtrace:
0: /usr/bin/X(xf86SigHandler+0x84) [0x80cc1a4]
1: [0xffffe420]
2: /usr/bin/X(MaybeStopHint+0x85) [0x807cd35]
3: /usr/bin/X(ProcQueryPointer+0x81) [0x808d711]
4: /usr/bin/X [0x813bc11]
5: /usr/bin/X(Dispatch+0x1ab) [0x808670b]
6: /usr/bin/X(main+0x488) [0x806e5b8]
7: /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xd8) [0xb7cd0838]
8: /usr/bin/X(FontFileCompleteXLFD+0xa1) [0x806d8e1]
Fatal server error:
Caught signal 11.  Server aborting
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2007 05:33 . Reden: Oeps, halve topictiel, moet zijn: fglrx i.c.m. XFCE4: Signal 11. ]
  • GeeMoney
  • Laatst online: 10:24
Hoe ziet je xorg.conf eruit en welke hardware/resoluties heb je en wil je allemaal?
Vrij standaard...ik draai resolutie 1200x800 (heeft altijd gewoon gewerkt) (15,4" laptopscherm)
Zit op werk dus ff uit m'n hoofd de belangrijste dingen uit xorg.conf:
Load "glx"
Load "dri"
fglrx driver (zonder extra opties)
resolutie 1200x800
depth 24
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Ben ik weer...het werkt nu weer, maar nee, weet niet waarom nu wel :). Paar keer ati-drivers gere-emerged, paar keer xorg-x11, wel AIXGL uitgezet in xorg.conf, maar dat had ik eerst niet toen het ook nog werkte...
Ik houd het maar op graag bleedy 3d willen draaien en dus gevaren van unstable moeten trotseren :)...
