Dual head setup met gekantelde LCD's , mogelijk?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
Ik zit erover te denken mijn desktop eens te pimpen met 2x 22" LCD van IIyama.
Echter vind ik wide-screen als developer niet handig, en heb ik ze liever gekanteld (zodat ik meer regels code zie).
Probleem is dat ik soms wel eens een spelletje of filmpje wil kijken en ze dan terug wil kunnen klappen....
Weet iemand of dit met Linux\BSD te doen is, zonder X te HUPen...
Ik weet dat er reso-switch tools zijn, en kantel tools... maar ik wil dus de 2 halve beelden los kantelen (en niet het hele beeld over 2 monitoren) en dan ook een andere resolutie-verhouding toepassen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dit bedoel ik dus:
Afbeeldingslocatie: http://devcorner.boudewijnector.nl/LCDs/dualhead-probleem.png
Ik heb bij reguliere dualhead de situatie linksboven.
Kantel je de fysieke monitoren, dan krijg je linksonder.
Kantel je het complete dualhead beeld, dan krijg je rechtsboven.
Ik moet rechtsonder krijgen uiteindelijk.
Reden waarom ik het niet probeer: ik ga niet veel geld uitgeven aan hardware waarbij ik niet weet of het werkend is.
woops, had edit moeten zijn
[ Voor 3% gewijzigd door Boudewijn op 03-06-2007 19:00 ]
  • brokenp
  • Laatst online: 10:36
Ik weet niet zeker of dit kan, maar zou je even wat specs over je videokaart kunnen geven. Nvidia en Ati hebben hun eigen oplossingen voor dual screen.
Verder zie ik geen problemen, de orientatie van je screen kan opgeven in je Xorg conf http://xorg.freedesktop.o...11R6.8.0/doc/fbdev.4.html
Het on the fly wisselen van navigatie doe je met xrandr, zie http://www.xfree86.org/current/Xrandr.3.html
Kan je niet even 2 schermen aansluiten op je PC om het te testen, en als het werkt de schermen bestellen?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
heb er hier maar 1 helaas staan :X (wegens omstandigheden).
Ik heb trouwens een 7600GT gebaseerd kaartje met dual-dvi.
daarom zoek ik ervaringen.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Het kan prima met twinview, maar... je kan het niet on-the-fly wisselen.
Je moet met de xorg configuratie gewoon instellen op het ene scherm boven het andere scherm en dan met xrandr draaien.
Wat misschien als hack zou werken is een paar extra resoluties met offset instellen, maar ideaal is het niet natuurlijk.
[ Voor 24% gewijzigd door Wolfboy op 03-06-2007 19:33 ]
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Ik denk dat je dit beter in de xorg mailinglist kan stellen, of de vraag naar nv emailen. Het is een dusdanig gecompliceerde layout dat ik niet denk dat veel mensen hier een antwood op weten.
wolfboy, wtf, die avatar is echt te grappig :+
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Wolfboy schreef op zondag 03 juni 2007 @ 19:31:
probleem is dat ik altijd veel open heb staan in 4 virtual desktops ... en even x.org herstarten is dan niet gaaf omdat ik dan weer in+uit moet loggen.
gevolg is dus dat ik dan gewoon in 1 stand blijf werken (ken mezelf), wat jammer is.
  • Wolfboy
Wolfboy
icyx schreef op zondag 03 juni 2007 @ 19:43:
Komt uit de anime serie Onegai Twins ;)
Boudewijn schreef op zondag 03 juni 2007 @ 20:14:
Aangezien je het voornamelijk tijdens het coden gebruikt kan je misschien overwegen om gewoon een 2e X op te starten voor het coden met de andere layout, en als je dan weer normaal wil werken ga je weer terug naar de gewone X.
Lelijke workaround, kost wat geheugen, maar het werkt wel.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
uhh ja, maar ik doe altijd andere dingen tijdens het coden (staan gemiddeld 7 consoles open hier en geen zin om altijd screen te starten) zoals ssh'en naar andere bakken, surfen,mailen etc.
om dan 2 losse X'en te hebben lijkt me ook niet handig :/
  • Wolfboy
Wolfboy
Het is ook geen oplossing maar een workaround, om precies dezelfde reden gebruik ik het ook nooit.
Normaal:
__________ __________
xrandr -o 1
_______
Niet helemaal hetzelfde maar net zo nutteloos dus ;)
Als dit probleem opgelost moet worden dan zou het ergens in de nVidia drivers moeten, de nVidia driver levert met TwinView namelijk gewoon 1 monitor aan xorg.
Misschien dat het wel werkt zonder de nVidia drivers maar daar begin ik iig niet aan, dat is me te traag.
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
Ik heb hier al een dual-screen opstelling, helaas zonder kantelbare schermen, maar goed genoeg om zaken mee uit te testen. Allereerst is het handig om de NVidia documentatie door te nemen, vooral de opties RandRRotation en Rotate.
Met TwinView aan kun je (als de RandRRotation-optie aanstaat) met xrandr de desktop kantelen. Dit gebeurt dan echter wel in zijn geheel: een scherm wat eerst ernaast stond, staat er nu "onder". waarschijnlijk niet echt handig.
Je kunt ook twinview droppen en met xinerama aan de slag gaan. Echt veel nadelen heeft dat niet, en is, in dit soort zaken, wat flexibeler. Je kunt dan, alweer met xrandr, de displays afzonderlijk kantelen. Dit heb ik echter (nog) niet getest. Zou echter wel goed moeten gaan.
En dan heb je nog xrandr-ondersteuning door je WM nodig. Kwin doet het goed, beryl/aquamarine niet...
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • Wolfboy
Wolfboy
Dit zegt nVidia zelf over het probleem:
TwinView and rotation can be used together, but rotation affects the entire desktop. This means that the same rotation setting will apply to both display devices in a TwinView pair. Note also that the TwinViewOrientation option applies before rotation does. For example, if you have two screens side-by-side and you want to rotate them, you should set TwinViewOrientation to Above or Below.
Het zal dus direct via xinerama moeten idd ;)
  • LauPro
  • Laatst online: 13-10 15:10
LauPro
Prof Mierenneuke®
Afaik kan je met de NVidia-driver gewoon modes maken waarin de monitor 'geroteerd' is (via TwinView). Vervolgens kan je die via RandR kan bedienen.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Wolfboy
Wolfboy
Je kan de rotatie helaas niet instellen bij die modes (of ik moet iets gemist hebben).
Of bedoel je de schermen gewoon naast elkaar plaatsen?
Zoja... dat kan idd. maar dan denkt xinerama (bij mij tenminste) dat m'n scherm 1200 breed is en 1600 hoog, wat dus vervelende resultaten geeft. Als je de xinerama extension uitschakelt zal het vast wel goed werken.
  • killercow
  • Laatst online: 15-10 12:00
killercow
eth0
In plaats van je huidige X te killen kun je ook gewoon met xinit een nieuwe x opstarten op ctrl-alt-f8 met een losse config.
Deze kun je dan gewoon met wazige dualhead rotated mode opstarten en als je klaar bent met filmpje kijken ook weer killen.
Ik heb hier 2 x dell 2007fp, dus ik ga even voor je knutselen.
okey,
dat ging niet helemaal goed, crash! :P
fix me een config, en ik test hem voor je, want de mijne lijken niet echt te willen.
hardware hier:
2x 1600x1200 dell, op een gf6600
[ Voor 24% gewijzigd door killercow op 04-06-2007 21:39 ]
openkat.nl al gezien?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hmmmm ja maar dat vind ik dus niet handig ;) (iets met onder het dev'en ook een IM client open hebben etc).
Mag ik je huidige config eens zien?
  • Wolfboy
Wolfboy
Aangezien ik dezelfde setup heb als killercow plaats ik mijn config wel even ;)
Zonder het nutteloze spul dan ;)
Section "ServerFlags"
    Option         "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "dell"
    Option        "DPMS"
    Option        "UseEdidDpi"   "False"
    Option        "DPI"   "96 x 96"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "gf6600gt"
    Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "screen"
    Device        "gf6600gt"
    Monitor       "dell"
    DefaultDepth 24
    Option "RandRRotation"
    Option "TwinView"
    Option "MetaModes"    "1600x1200, 1600x1200; 1280x960, 1280x960; 1024x768, 1024x768; 1600x1200; 1280x960; 1024x768"
    Option "TwinViewOrientation" "RightOf"
    Option "Xinerama"
    Option "AllowGLXWithComposite"
    Option "RenderAccel"
    Option "AddARGBGLXVisuals"
    Option "FlatPanel"
    Subsection "Display"
        Depth       24
        Modes       "1600x1200" "1280x960" "1024x768"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
  • killercow
killercow
eth0
Wolfboy schreef op maandag 04 juni 2007 @ 23:16:
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "dell"
    Option        "DPMS"
EndSection
Section "Device"
    Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "screen"
    Device        "gf6600gt"
    Monitor       "dell"
    DefaultDepth 24
    Option "TwinView"
    Option "Xinerama"
    Option "FlatPanel"
        Depth       24
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
Oh, ik zie hem nu pas, vanavond maar eens in m'n system pompen en kijken of t werkt, zou wel tof zijn met films enzo, en dan kan de TS z'n schermpjes gaan aanschaffen.
