[Debian/qmail] Kan geen e-mail versturen of ontvangen
  • 372 views sinds 30-01-2008
Ik heb wat lopen rotzooien met de rechten van /home/vpopmail en /var/qmail waardoor ik nu niets meer kan ontvangen of versturen.
In mijn logfiles staat niets maar niets komt aan en niets komt binnen.
Nu heb ik het gevoel dat qmail niet luisterd op poort 25.
Ik heb de volgende command uitgevoerd om te kijken welke service op poort 25 draait en dit is de output daarvan:
Tamara:~# lsof -n -i:25
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
tcpserver 2723 vpopmail 3u IPv4 7755 TCP *:smtp (LISTEN)
Nu weet ik dus niet of tcpserver hetgene is wat er zou moeten luisteren :S?
Verder krijg ik wel steeds een paar regels erbij in de qmail-smtpd logfile die er alsvolgt uit zien:
@400000004662eda213a20a04 tcpserver: status: 0/30
@400000004662eda61d67bf84 tcpserver: status: 1/30
@400000004662eda61d67cb3c tcpserver: pid 2832 from 212.127.254.136
@400000004662eda61da702d4 tcpserver: ok 2832 x-ploit.nl:192.168.1.10:25 vmx10.multikabel.net:212.127.254.136::45173
@400000004662eda62a64af1c tcpserver: end 2832 status 0
Als hij gewoon luisterd op de poort en ik ontvang of stuur wat dan zou hiervan toch een melding moeten komen in het logboek? Dat komt er dus helaas niet waardoor ik echt geen idee heb hoe ik dit moet oplossen... :(
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2007 18:36 ]
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
en als je gewoon eens gaat telnetten naar poort 25?
gang is alles
Japidoff schreef op zondag 03 juni 2007 @ 18:39:
Dan krijg ik dit:
Tamara:~# telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 x-ploit.nl ESMTP
Het lijkt er op alsof qmail dan wel gewoon luisterd... weet iemand hoe ik dit kan testen?
Stel nou dat ik qmail gewoon opnieuw wil installeren, hoe moet ik dit dan verwijderen zonder al te veel werk opnieuw te doen (spamassassin hoeft namelijk niet verwijderd te worden lijkt mij?).
Ik heb de tutorial van http://www.qmailrocks.org gebruikt...
  • Japidoff
zoek eens op "post office protocol" en probeer maar eens via telnet te communiceren met je mailserver (leer je een hoop van)
service al een keer n restart gegeven?
ik ben niet zo bekend met qmail (zelf kerio) maar ik neem aan dat als je qmail opnieuw installeerd, je alle add-ons en zooi ook weer opnieuw moet installeren
[ Voor 45% gewijzigd door Japidoff op 03-06-2007 19:08 ]
gang is alles
Oke, ik heb nu qmail opnieuw geinstalleerd en alles werkt weer vrij goed...
echter nu krijg ik het volgende als ik een e-mail wil sturen van mijn server naar de buitenwereld
@400000004663060607956ddc delivery 81: failure: Connected_to_194.171.35.17_but_sender_was_rejected./Remote_host_said:_550_Denied_by_policy:_Sender_is_listed_on_DNS-based_RBL./
Hier schrik dus van want na dit zinnetje te lezen sta ik op één of andere blacklist :S :/
Ik heb geen open relay server want alleen localhost mag connecten met de SMTP server, zie onderstaande bestanden:
rcpthost
tcp.smtp
127.:allow,RELAYCLIENT=""
Hiervoor kreeg ik de melding nooit dus het lijkt mij dat dit een configuratiefout is?
  • GrooV
  • Laatst online: 15-10 13:19
Je bent geblacklist in een RBL, kijk eens hier http://www.robtex.com/rbls.html en voer je IP in.
En om te kijken of je echt een open relay hebt: telnet naar relay-test.mail-abuse.org, er wordt dan real time een test gedaan.
  • berties
  • Laatst online: 15-10 22:17
Dat is nog eens een nuttige tip, werkt super, heb het voor de zekerheid ook maar even getest.
