Ervaring gezocht met implmentaties Vaso tokens
  • 169 views sinds 30-01-2008
Voor een klant heb ik onderzocht wat de "beste" oplossing was met betrekking tot tokengebruik.
Na veel zoeken en bellen, ben ik uiteindelijk op 2 goede oplossingen gekomen (ik weet dat er meerdere zijn).
RSA - goed, maar zeer duur.
Vasco - ook goed, maar een stuk voordeliger.
De keuze is geworden Vasco icm met Middleware op een windows2003 server.
Nu heb ik zelf weinig ervaring met token gebruik.
Wel heb ik een flink aantal PDF-jes ontvangen van Vasco, deze zijn zeer uitgebreid.
Maar misschien kan iemand die dit ook eens heeft geimplementeerd mij iets meer vertellen.
Waar moet ik op letten, bij de implementatie ?
Wat is belangrijk om te weten van de klant ?
Wat kan er eventueel fout gaan tijdens gebruik ?
Hoe lang duurt de implementatie, is het zeer veel werk ?
Niemand die mij op weg kan helpen ?
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11:23
McMiGHtY
- burp -
Welke versie van Vasco Middleware heb je aangeschaft?
Implementatietijdsduur valt meestal mee, ligt erook aan hoeveel tokens je hebt en welke gekoppeld dienen te worden.
We gaan Middleware 3.0 gebruiken icm met Digipass Go3 tokens.
Kun je me vertellen waar ik rekening mee moet houden ?
  • BrammeS
  • Laatst online: 19-10 16:09
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 14:02:
Ik heb al twee keer een vasco middleware servert ingericht.
Alvast een tip:
- eerst ip config en servernaam goed zetten. dan vanaf die machine je license file aanvragen bij Vasco.com. Daarna nooit meer wijzigen want je hebt er een hoop gedoe van.
Advanced sheep-counting strategies
Bedankt voor deze tip in ieder geval.
Verder nog meer aanwijzingen ?
Het gaat in totaal om 350 tokens, hoe lang duurt de toewijzing van deze tokens ?
Ik heb nu van Vasco een testversie van Middleware en een token Digipass GO3 ontvangen.
Alles geinstalleerd op een server 2003 enterprise, volgens de handleiding.
Voor Radius wordt gebruikt gemaakt van IAS.
Het token heb ik assigned aan een user, maar als ik een VPN verbinding opzet moet ik nog steeds inloggen met password ipv token.
Handleiding nogmaals doorgespit, maar kan hier geen oplossing voor vinden.
  • BrammeS
Verwijderd schreef op maandag 11 juni 2007 @ 20:16:
Je moet de VPN server vaak een Cisco ASA/PIX o.i.d. wel een AAA authentication laten doen bij de Radius server.
