[P35-DS4]PC6400 wordt gezien als PC5300
  • 737 views sinds 30-01-2008
  • Flex
  • Laatst online: 29-10 12:42
Afgelopen vrijdag het volgende systeem in elkaar gezet:
* Gigabyte P35-DS4
* Intel C2Duo E6600
* Super Talent PC6400 T800UX2GC4 4-4-3-8 / 2.2V
* Tuniq Tower 120
* Seasonic 430 watt
* Antec P180
* Evga 8800 GTS 640 mb.
De inbouw is prima verlopen alleen bij de eerste bios bezoek zag ik dat het geheugen werd herkend als DD2-667 dus PC5300.
In Windows cpu-z en everest geinstalleerd en ook deze programma's vertellen dat het geheugen PC5300 DD2-667 is.
Wat heb ik geprobeerd?
* Bios update van F3 naar F4 --> geen verandering.
* System memory multiplier SPD van auto afgehaald en 3.0 geselecteerd 800MHz en handmatig en Dram Timing select(SPD) veranderd naar 4.4.3.8 met 2.2V.
* Orthos houdt het net 2 minuten uit en verras mij op een BSOD.
* Wanneer ik de System memory multiplier SPD weer op auto zet veranderd deze weer naar 667 MHz.
* Dram Timing select(SPD) op auto zegt dan 5.5.5.15.
* Gekeken op de module maar daar zegt de sticker Super Talent PC6400 T800UX2GC4 4-4-3-8 / 2.2V
* Google gezocht of er niet meer van dit soort praktijken voorkomen.
* Een mail gestuurd naar Gigabyte m.b.t het geheugen.
Wat ik raar vindt is dat bijna alle programma's zeggen dat het PC5300 is terwijl het toch PC6400 is.
Kan het zijn dat de P35-DS4 het geheugen niet goed uitleest of heb ik hier maandagochtend memory voorgeschoteld gekregen?
[ Voor 6% gewijzigd door Flex op 20-06-2007 16:52 . Reden: Per ongeluk screens weggegooid ]
Wat ik vreemd vind is dat Super Talent het geheugen type niet op z'n site heeft staan. Misschien ook maar een mailtje naar hun sturen.
EDIT: mijn fout, je hebt overclock geheugen, maar ik denk nogsteeds dat het ook SuperTalent's schuld kan zijn *verkeerd geheugen in de doos 8)7 *
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2007 13:18 ]
  • silmaril8
Heel vaak worden 800Mhz modulen gezien als 667Mhz modules. Dit is normaal. Ze hebben dit gedaan zodat de standaard waarden (bij het voor het eerst opstarten van PC) 667mhz zijn. Op 667mhz zal een module in 99,999% van de keren kunnen opstarten.
Om 800Mhz te draaien moet je de modules dus handmatig op deze snelheid zetten in de bios. Zelfs nadat je dit gedaan hebt, zullen de modules als 667modules worden gezien.
Maare, de reden waarom jouw modules het niet doen op het P35-DS4 moederbord is omdat die Super Talent (onbekend merk voor mij trouwens), niet op de geheugencompatibiliteitslijst staan van dit desbetreffende moederbord...
Probeer trouwens ook eens 5-5-5-12 800Mhz 2,2volt....
[ Voor 10% gewijzigd door silmaril8 op 03-06-2007 16:54 ]
  • Flex
Er komen wel meer geheugenmodules niet voor op de geheugen compatibiliteits lijst die wel gewoon draaien op een Gigabyte plank zoals G.Skill en Team bijvoorbeeld.
Zodra ik het geheugen op 800 MHZ met de bijbehorende Cas latency 4.4.3.8 / 2.2V zet dan loopt de boel vast...o.a bij games,orthos enz.
Ik wil nog best geloven dat Cpu-z PC5300 laat zien ipv PC6400 maar dan moet de geheugen wel draaien op 800 MHZ 4.4.3.8 / 2.2V,en dat doet het niet.
Bios op 800 MHz gezet met 2.2 V en een Cas Latency van 5.5.5.12,in orthos na 10 sec een error.
[ Voor 9% gewijzigd door Flex op 03-06-2007 17:24 ]
  • silmaril8
Dan is of het geheugen niet 100% of het is gewoon weg niet compatible met het moederbord (waarschijnlijker)...
  • Cio
  • Laatst online: 29-10 19:58
Cio
Dat het geheugen op default niet op 800MHz draait is logisch, dit is altijd het geval bij geheugen wat een hoger voltage voor max werking vereist (m.u.v. EPP geheugen).
Als je 100% zeker weet dat je met timings/voltage/divider goed staan en het geugen geeft fouten, RMA'en. Lijkt me niet dat het mobo een probleem is in dit geval.
Kinderen zijn net AI; kost veel energie en de helft van de tijd slaan de uitspraken nergens op.
  • Flex
Het geheugen werkt wel op PC5300 5.5.5.15 / 1.8 volts,dat is het probleem ook niet.
Het geheugen wil gewoon niet werken op PC6400 4.4.3.8 / 2.2 volts,dan crashed de boel gewoon met een fout in orthos en in games met een BSOD.
Heb al een afspraak met de toko waar ik alles heb gekocht om het geheugen te testen zoniet te vervangen van een ander merk.
Heb wel de vraag gesteld aan zowel Super talent en Gigabyte via een e-mail.
  • silmaril8
Zoals ik al zei: niet alle modules zijn compatibel met dat moederbord. Als andere (niet op de lijst voorkomende) modules het wel doen op dat moederbord, betekent dat niet automatisch dat jouw geheugen het ook zou moeten doen.
  • Flex
Oke ben eruit.... ik had de modules dus ingesteld op 800MHz met een CL van 4.4.3.8.
Alleen in het bios van de P35-DS4 had ik de system voltage control weer teruggezet naar auto waardoor alles weer in auto voltage stond.
Waarom terug naar auto...omdat er een regel stond te blinken dat als je deze setting niet naar auto zet het schade kan veroorzaken.
Niets van aangetrokken en de auto setting naar manual gezet waardoor de modules nu goed draaien op 800MHz CL 4.4.3.8.
