[tweaking] core2duo
  • mooncat
  • Laatst online: 01-02-2022
Okee dit gaat meer over tweaking dan overklokken,
ik heb wat probleempjes met mijn processor (core 2 duo e6600 @2,4ghz, niet overgeklokt dus).
Ik heb dit isw met een Asus P5W DH Deluxe en 2 reepjes van 1gb corsair geheugen (hetzelfde type).
Het programma Asus Probe geeft aan dat de vcore te laag is, ik heb het ook getest met cpu-z en daar staat het ook. Normaal moet de vcore 1,275V - 1,35V zijn geloof ik, mijn is een stuk lager, namelijk 1,14V. In het bios staat dit op automatisch.
Even wat fotos:
Afbeeldingslocatie: http://i7.tinypic.com/6fgtz49.jpg
Volgens mij loopt mijn memory ook vrij brak:
Afbeeldingslocatie: http://i8.tinypic.com/630h6wl.jpg
Ik wil dus niet overklokken of alleen een heel klein beetje om het geheugen gelijk te laten lopen, de temps die ik nu heb zijn vrij goed. 30-35*C idle, 40-45*C stressed. Maar dit is niet zo belangrijk, ik wil vooral een stabiele computer.
Mijn voeding is ook vrij nieuw, een Cooler Master RS-450-ACLY Real Power, 450W. Dus dat moet wel goed zijn denk ik.
Dus, waar denken jullie dat het aan ligt en wat raden jullie aan om in te stellen? Ik weet niet heel erg veel over bios-instellingen, maar ik vermoed dat daar het probleem ligt.
Alvast bedankt
  • Rhannie
  • Laatst online: 29-09 22:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Alles klopt zo gewoon, hoor. De multiplier en vcore worden verlaagd als je PC idle is waardoor die minder stroom verbruikt en je geheugen draait op 800MHz (400MHz DDR). Hier is niks mis mee. ;)
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Nielson
  • Laatst online: 19:14
Zoals je op je eigen screenshot ziet staat de kloksnelheid op dat moment op 1.6Ghz, dat betekent dus dat EIST actief is die de cpu omlaag klokt als er weinig belasting is. Bij een lagere kloksnelheid kan de cpu ook toe met een lagere Vcore zodat er nog minder vermogen verbruikt wordt. Niks aan de hand dus. Draai maar eens een cpu-burnin progje (2x) en neem dan nog eens een screenshot.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
mooncat schreef op zondag 03 juni 2007 @ 12:06:
Wat is het probleem?
Dat je vcore te laag is?
Als dat het enige is, geen zorgen om maken.
Als je pc ook uitvalt, of rare fouten maakt.. ja dan zou ik me zorgen maken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of zet EIST gewoon uit en test het dan.
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Is je PC nu niet stabiel?
Ander zou ik zeggen "if it ain't broke don't fix it".
(niet erg tweaker, maar hoe lager het voltage hoe zuiniger je proc, dus als je dr geen last van hebt is alles toch goed)
Je hebt een multiplier van 9x en kloksnelheid van 2.4GHz. Dan is de som 2400:9 = 266. Stel je geheugen op deze frequentie in en het loopt gelijk. Het is ook mogelijk de CPU te overclocken naar 2.8GHz. Dan houd je een multiplier van 7 en dan loopt het geheugen op 400MHz dus 1:1.
Eigenlijk begrijp ik de vraag niet helemaal dus excuses als je niks aan deze post hebt.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2007 12:15 ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-10 22:26
Check ook ff dit topic, daar staan wel wat nuttig dingen in.
Niet dat dat allemaal voor jou van toepassing is, maar toch handig om te weten
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 9]
Zeker de link naaar hardwareinfo is handig.
  • mooncat
Ok bedankt mensen, ik weet denk ik genoeg.
Mijn pc valt inderdaad niet uit ofzo, alleen PC probe geeft steeds waarschuwingen, maar ik weet nu dus waarom :)
Een opmerking, ik dacht dat de E6600's 2,4 ghz samengesteld was uit multiplier 9 en 266 Mhz frontside bus?
Verwijderd schreef op zondag 03 juni 2007 @ 12:58:
Uh, je hebt dit topic wel doorgelezen of . . ? O+
