[PHP] Exceptions php 5.2.1
  • 117 views sinds 30-01-2008
Hoi,
onderstaand stukje code catcht de exception niet... Krijg gewoon de volgende melding in mijn browser:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Value must be 1 or below' ....
PHP:
<?php
//create function with an exception
function checkNum($number)
 if($number>1)
  throw new Exception("Value must be 1 or below");
 return true;
//trigger exception in a "try" block
try
 checkNum(2);
 //If the exception is thrown, this text will not be shown
 echo 'If you see this, the number is 1 or below';
//catch exception
catch(Exception $e)
 echo 'Message: ' .$e->getMessage();
Iemand enig idee waarom dit simpel voorbeeld niet werkt :-s
Greetz,
J.
  • Y0ur1
> is groter dan......
wacht wat klopt er nou niet aan? Ik krijg de message gewoon te zien als ik hem draai: "Message: Value must be 1 or below" (ook 5.2.1)
[ Voor 94% gewijzigd door Y0ur1 op 03-06-2007 11:55 ]
Ja, ik volg je niet helemaal.
Hij gooit de exception toch, wat de bedoeling is (2 is groter dan 1) , maarer wordt nix gecatched...
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Dat klopt dan toch Y0ur1 :?
Zet de catch eens direct tegen de sluit accolade van de try? Zoiets:
PHP:
try
 checkNum(2);
catch(Exception $e)
[ Voor 84% gewijzigd door AtleX op 03-06-2007 11:51 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Maakt nix uit als de catch er vlak tegen staat...
Ik had nog een ander stukje code om exceptions te proberen, en dan catchte ie de exception alleen maar als ik deed
if( voorwaarde )
throw exception
else
return bla
Als ik de else ofzo wegliet dan catchte ie het weer niet.. maar dat slaat toch nergens op..
Hopelijk kan hier iemand zeggen waar het aanligt (al dan niet een bug van php 5.2.1 ofzo), want ik snap er nix van.
greetz,
J.
  • Y0ur1
Verwijderd schreef op zondag 03 juni 2007 @ 11:55:
if( voorwaarde )
throw exception
else
return bla
greetz,
J.
Heel vreemd, ik draai jouw code letterlijk hier op mijn bak (ook 5.2.1) en ik krijg gewoon "Message: Value must be 1 or below" te zien.
Das idd heel vreemd... Moet er een php settingg geset worden ofzo die bij jouw misschien gezt is in php.ini en bij mij niet ofzo....
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het lijkt me het handigst om even de output van phpinfo() met elkaar te vergelijken.
http://www.hortix.be/joren/phpinfo.php
dit is die van mij, ik weet niet of je daar iets uit kan afleiden...
Blijkbaar hebben jullie ook 5.2.1 en daar wordt ie gecatched, zoals het moet dus, maar ik krijg volgende melding:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Value must be 1 or below' in /home/hortix/domains/hortix.be/public_html/joren/test.php:7 Stack trace: #0 /home/hortix/domains/hortix.be/public_html/joren/test.php(15): checkNum(2) #1 {main} thrown in /home/hortix/domains/hortix.be/public_html/joren/test.php on line 7
zie hier: http://www.hortix.be/joren/test.php
[ Voor 117% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2007 16:03 ]
Iemand een idee?
  • Alex Picard
  • Laatst online: 19-06 12:26
Bij jou staat er:
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2007 Zend Technologies
with eAccelerator v0.9.5, Copyright (c) 2004-2006 eAccelerator, by eAccelerator
with Zend Extension Manager v1.2.0, Copyright (c) 2003-2006, by Zend Technologies
with Zend Optimizer v3.2.2, Copyright (c) 1998-2006, by Zend Technologies...
En bij mij staat er
with Zend Extension Manager v1.0.11, Copyright (c) 2003-2006, by Zend Technologies
with Zend Optimizer v3.2.0, Copyright (c) 1998-2006, by Zend Technologies
En de code
PHP:
<?php
    ini_set("display_errors",1);
    error_reporting(E_ALL);
    function checkNum($number) {
        if($number>1) {
        return true;
    try {
        checkNum(2);
    //catch exception
    catch(Exception $e) {
Geeft bij mij keurig "Message: Value must be 1 or below".
Dus misschien iets met de eAccelerator of omdat je een andere verise hebt van de extension manager of optimizer?
Heel erg bedankt voor dat verschil aan te geven... Ik heb geen idee waarom dat verschil er is... dat zal ik moeten checken bij de verantwoordelijken van de server die ik gebruik... Hopelijk doet dit bij hun een belletje rinkelen...
Kan natuurlijk ook zijn dat het een bug is in die nieuwere versies... maar dan zou het toch bekend moeten zijn bij PHP zelf lijkt me.
Greetz,
J.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2007 16:50 ]
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
Als je diezelfde versie even lokaal installeert, kan je ermee experimenteren om te zien of hij het dan wel correct doet. Aan de code is opzich niets mis..
  • Janoz
Janoz
!litemod
Het lijkt me eigenlijk wel voor de hand dat het wel eens aan die eAccelerator zou kunnen liggen. Waarschijnlijk ondersteund deze bij het parsen naar zijn eigen tussenformaat de exceptions niet op een juiste manier en/of houdt de stacktrace niet op een juiste manier bij en/of heeft moeite met het terugzoeken van bijbehorende catch blokken.
  • Arjen Tempel
Probeer eAccelerator eens tijdelijk uit te schakelen:
Apache: How can i disable eaccelerator on a particular virtualhost?
Just put php_flag eaccelerator.enable 0 and php_flag eaccelerator.optimizer 0 in a .htaccess file in the document root of the virtualhost or directly inside <Virtualhost> apache section.
hetvolgende in .htaccess plaatsen helpt inderdaad..
Ik krijg mijn errors nu dus correct te zien.
Heel erg bedankt...
Greetz,
J.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Het blijkt inderdaad een bekend probleem te zijn be eAccelerator.
http://eaccelerator.net/ticket/242
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
De bugs zijn de wereld nog niet uit...
  • Gwaihir
Ik dacht dat je tegelijk met eAccelerator nooit de Zend Optimizer zou moeten gebruiken..
