[RAM] testen 240 pins DDR2-400 ECC geheugen
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • jacovn
  • Laatst online: 21:25
Ik krijg op dit moment alleen lange piepjes uit mijn moederbord (Supermicro X6DA8-G2)
Dit geeft volgens de handleiding aan dat er geen geheugen is, of het geheugen defect is.
Het heeft 2 jaar goed gewerkt, maar na de crash van het systeem (de videokaart koeler van een Leadtek 6600GT stond stil) kwam deze storing opzetten.
Eerst af en toe, maar nu start het systeem simpelweg niet meer. Toen het systeem nog wel doorstarte werkte het ook prima, uren lang.
Het gaat om 2 reepjes Corsair CM73DD1024r-400 (1 GB per stuk)
Het systeem zit in een Cooler master Stacker behuizing en draait op een Antec Truepower 550 EPS voeding.
Ik heb de FAQ's bij supermicro doorgezocht, en de tips die ik uit kon voeren uitgevoerd:
- booten zonder kaarten -> error blijft
- Booten met 1 memory module in bank 1a om zo biede modules afzonderlijk te testen -> error blijft.
- zo veel mogelijk load van de voeding afhalen (alle kaarten eruit behalve VGA, en alleen systeem HD eraan) -> error blijft.
Sommige tips kan ik niet zo uitvoeren:
- andere voeding
- ander geheugen testen
Ik heb verder een e-mail naar Super micro support gestuurd. Maar die hebben blijkbaar hun helpdesk geoutsourced:
" More likely the memory is defective now, you might need to try
different memory first to see is help. If not then is could the memory
banks had problem."
Volgens mij zijn mijn opties:
1) - geheugen testen bij iemand anders
2) - nieuw geheugen bijkopen en kijken of de geheugen stripjes defect zijn, met het risico dat ik gelijk mijn nieuwe geheugen ook stuk maak.
Als het geheugen goed is maar een ander mainbord kopen. Bij optie 1) zou iemand zo vriendelijk moeten zijn mijn geheugen te willen testen.
Indien optie 1) niet mogelijk, dan optie 2) zou ik als de geheugen test met nieuw geheugen nog geen werkend systeem opleverd, moeten concluderen dat mijn mainbord defect is, en maar gelijk een vervangend moederbord bestellen.
Het is voor mij geen optie naar een ander mainbord etc. uit te wijken omdat ik een PCI-X raid controller en 2 3.4 Ghz Xeon Nocona processoren heb. Die afschrijfen gaat me te ver, en ze komen na 2 jaar nog redelijk me, althans voor mij nog snel genoeg
Mocht ik de verkeerde oplosmanier volgens iemand volgen, dan hoor ik het graag.
Bedank, Jaco
