[Exchange 2003] Mailbox store wil niet mounten
  • 119 views sinds 30-01-2008
Betreft op een member Windows 2003 server, en krijg hierop de volgende foutmeldingen als ik de mailbox store wilt starten:
An internal processing error has occurred. Try restarting the Exchange System Manager or the Microsoft Exchange Information Store service, or both.
ID no: c1041724
In de eventvwr komen de volgende errors op:
Event Type: Error
Event Source: MSExchangeIS
Event Category: General
Event ID: 9519
Description:
Error 0x80004005 starting database "First Storage Group\Private Information Store (servername)" on the Microsoft Exchange Information Store
Event Type: Error
Event ID: 9546
Description:
Failed to create the Event Registration Mailbox for Database First Storage Group\Private Information Store (servername). Error - 0xbf69.
Hiervoor vondt ik een artikel met de oplossing:
XADM: Event ID 9175, 9546, 9519 Messages Occur When Mailbox Store Fails to Mount
Deze container komt niet bij mij tevoorschijn ? Het is voor Exchange 2000 staat er maar bij een collega heeft deze opties wel icm Exchange 2003 daar gaat het al fout volgens mij
Tevens wat andere artikelen geprobeerd:
Event ID 490 is logged, and you receive the following error message when you try to mount the mailbox store or the public store in Exchange Server: "ID No: c1041724"
Rechten staan goed
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996027.aspx
Deze lijst doorgenomen, wat ik ook tegen kom is dat er compleet geen database wordt aangemaakt dus defragementie etc heeft geen zin. De public daar en tegen mount die doodleuk gewoon wel. Services van Exchange starten ook zonder problemen
Aangezien ik bij de eerste artikel al wat fout vondt gaan en verder geen concrete oplossingen kon vinden heb ik de server maar geformateerd (wel netjes exchange en ad verwijderd). Na herinstallatie weer Exchange geinstalleerd en krijg gewoon weer dezelfde problemen ?
Iemand een iedee wat er nog fout kan gaan ? Komt het doordat ik het op een member server installeer zie ik daar iets over het hoofd ?
Volgende zaken ook nog gecontroleerd
Volgende schijfruimte
Staat geen virusscanner geinstalleerd
Recipient policy gecontroleerd How to Modify an SMTP E-Mail Address by Using Recipient Policies
Tweakers: [Exch2003] Na installatie 2e server wil store niet mounten
Primaire server is tevens Windows 2003 er zijn verder geen andere servers in het netwerk met Exchange.
Zie je die container wel in ADSIEDIT? Het je exbpa en extra al eens gedraaid?
  • alm
  • Laatst online: 12-10 21:29
alm
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 23:54:
Uhh, er wordt geen database aangemaakt? Maar die heb je toch al??? Is de database die je hebt wel in orde? Zit je niet tegen de grens van 16GB aan? Heb je Exchange 2003 SP2 al geïnstalleerd? Heb je de database-limiet al aangepast als je tegen de 16GB aan zit van je database (met Exchange SP2 is de limiet maximaal 75GB, maar dat moet wel ingesteld zijn)?
Zit het probleem niet gewoon in je database, want je zegt niet dat je die gechecked hebt?
Nee, je kan Exchange prima op een member-server installeren. Wordt zelfs aangeraden om het niet op een Domain Controller te installeren, dus dan zit je goed.
Wat je ook nog kunt doen is kijken of je een backup van je database kunt terugzetten (wel even de huidige veiligstellen) en kijken of die wel draait. Misschien is je database corrupt.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat heb je met isinteg en eseutil al aan diagnoses gesteld?
Mijn spoorwegfotografie
Hoe staat het hiermee? Heb je Information Store database does not mount with Event ID 9519 and 9518 ook al gezien?
  • Cis
Cis
Ik neem aan dat je een backup draait? Online, offline? Geeft deze errors bij het backuppen?
Zoja: dan begint het steeds meer te lijken op een corrupte database. Zorg sowieso dat je een goede backup hebt, het liefst ge-extraheerd uit de database, d.w.z.: met Exmerge :)
Zoals sanfranjake al zegt: doe even isinteggen en eseutillen :) Maar zorg vooralsnog eerst voor een goede backup met behulp van Exmerge! Dan weet je iig zeker dat je iedereens pst-file hebt.
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
Beter lezen, er wordt blijkbaar totaal geen nieuwe database aangemaakt dus exmerge en zo heeft weinig zin, aangezien daar de store ook voor gemount moet worden ;)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik zou om te beginnen de ExTRA eens gebruiken. Verplichte kost voor iedereen die met Exchange werkt, net als de ExBOA trouwens.
The Exchange Troubleshooting Assistant programmatically executes a set of troubleshooting steps to identify the root cause of performance, mail flow, and database mounting issues. The tool automatically determines what set of data is required to troubleshoot the identified symptoms and collects configuration data, performance counters, event logs and live tracing information from an Exchange server and other appropriate sources. The tool analyzes each subsystem to determine individual bottlenecks and component failures, then aggregates the information to provide root cause analysis.
Microsoft Exchange Troubleshooting Assistant v1.1
Jazzy schreef op donderdag 07 juni 2007 @ 14:50:
Inderdaad verplichte kost voor iedereen die met Exchange werkt :)
versie 2.8 van EXBPA is vandaag uit en ondersteunt nu ook installatie op Vista
  • Woohooo
  • Laatst online: 19-10 23:47
Woohooo
Smilie, James Smilie
Stukje uit mijn eigen documentatie van SBS:
Database: C:\Program Files\Exchsrvr\MDBDATA\Priv1.edb
Logfiles: C:\Program Files\Exchsrvr\MDBDATA
Backup repareren:
1: Database unmounten
2: cmd
3: navigeren naar C:\Program Files\Exchsrvr\bin\
4: eseutil /p C:\Progra~1\Exchsrvr\MDBDATA\Priv1.edb
5: Database mounten
MODES OF OPERATION:
Defragmentation: ESEUTIL /d <database name> [options]
Recovery: ESEUTIL /r <logfile base name> [options]
Integrity: ESEUTIL /g <database name> [options]
Checksum: ESEUTIL /k <file name> [options]
Repair: ESEUTIL /p <database name> [options]
File Dump: ESEUTIL /m[mode-modifier] <filename>
Copy File: ESEUTIL /y <source file> [options]
Restore: ESEUTIL /c[mode-modifier] <path name> [options]
Succes
Daar ontbreekt nog het 1 en ander aan, met name het feit dat je ja eseutil /p (wat zowiezo geen standaar operatie zou mogen zijn), je nog een offline defrag en isinteg moet draaien. Meer informatie hier:
http://msexchangeteam.com/archive/2004/06/18/159413.aspx
