Lag om de 5 seconde, wat is de oorzaak?
  • 232 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
ik heb weer eens een probleem. Ik zit te gamen en dan krijg ik echt om de 5 seconde een FPS drop waardoor ook FPS lagg ontstaat. Dat is erg vervelend, dus ik ben begonnen eens te kijken wat mijn CPU zei. Die zei 100% (het is een AMD 3500+), maar dat zegt hij altijd, ook toen ik er nog geen last van had. Dus ik besloot mijn specs even te loweren, nog steeds 100%, en nog steeds had ik het probleem. Daarna heb ik gekeken of ik het ook in de Single Player van dit spel had, wat wel het geval was. Hierop heb ik besloten het op een game forum te posten, maar terwijl ik dat bericht zat te typen, kreeg ik het ook. Dat leek me voldoende reden om het eventjes op dit forum neer te zetten, en tijdens het typen van dit bericht heb ik het probleem ook een paar keer gehad.
Ik heb echt totaal geen ideeën meer hoe dit kan komen. Ik heb ook mijn hele netwerk nagekeken of het niet aan internet lag maar er zat alleen een zusje te MSN-en en daar kan het ook onmogelijk door komen. Overigens vliegt op het moment dat ik last van het probleem heb de CPU als ik dit typ van 0% naar ongeveer 35%.
Een Hijack log vind ik eerlijk gezegd wat veel persoonlijke info bevatten, snappen jullie denk ik niet wat ik nu bedoel, maar dan zijn min of meer de bestanden te zien die je op je PC hebt...
PS, je hebt ook wel eens van die bureaublad achtergronden die om de minuten refreshen en je dan met wat je ook bezig bent een zwarte flits over je scherm ziet, zet mij ook aan het denken.
Dus weet iemand hoe ik er voor kan zorgen dat ik dit probleem niet meer heb?
edit// even nagekeken: het bestand system veroorzaakt die 30% extra CPU. Kan ik nu met zekerheid vaststellen dat dit de lagg veroorzaakt? En hoe kan ik er iets aan doen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2007 23:18 ]
  • Raphaelo
  • Laatst online: 12-10 08:21
Raphaelo
boeiend!!
Vervelend voor je, heb hetzelfde probleem, ik heb er helaas nog geen oplossing voor gevonden.
Games stoppen, en gaan dan versneld verder
[ Voor 25% gewijzigd door Raphaelo op 01-06-2007 23:18 ]
originele signatures zijn top!
Mja dat is dus inderdaad wat ik ook heb, ik heb het ook al opnieuw geprobeerd te installeren, hielp niks.
Zal eens even proberen wat er gebeurd als ik system uit doe.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2007 23:23 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 23:13:
Oorzaak gevonden }) (just kidding)
Kijk eens in je taskmanager wat er steeds 100% cpu loopt te gebruiken? Kijk ook ff naar je memory usage, draai even hitman pro, doe een defrag op je hardeschijf en kijk dan nog eens. Chipset drivers trouwens al geïnstalleerd?
Drivers zijn in orde ja. Ik had het dus met de Single en de Multiplayer van dat spel. Laggen en daarna versneld verder gaan. Als ik andere dingen doe zoals dit bericht typen dan heb ik het ook. 99% wordt gebruikt door het spel zelf, maar dat is blijkbaar geen probleem, want ik heb er nooit eerder last van gehad. Memory draait normaal op ongeveer 45%, als ik het spel speel rond de 70%. Kan het dus ook onmogelijk aan liggen (dat zijn dus dingen die ik uit taskmanager heb gehaald).
Als ik het probeer te verwijderen gebeurd er niks, als ik prioriteit verander zegt ie 'toegang geweigerd'.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2007 23:30 ]
Even een nodige update:
ik heb wat programma's in m'n taakbald uitgedaan en nu heb ik het probleem niet meer, niet in game, en niet op m'n bureau. Maar op de een of andere manier had ik geen sounds dus ik ga even rebooten en kijken of ik het dan nog steeds heb.
edit// alles weer uitgedaan, en nu heb ik de lagg wel... :(
Er is toch wel iemand met een oplossing?
edit2//
Hmm dan gebeurde er kennelijk toch iets toen ik bij systeem beëindigen aanklikte. Want toen ik dat deed had ik er geen last meer van. Maar dat betekend wel dat ik nou steeds dat uit moet zetten als ik wat wil doen, heeft iemand iets zodat dit automatisch gebeurd?
Alvast bedankt.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2007 23:58 ]
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
zet je geluidskaart eens uit in de bios of als je een losse hebt haal hem er eens uit.
En kijk dan nog een of je het probleem hebt.
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • Brainsz
  • Laatst online: 14:54
Ik had (heb nog steeds maar met oplossing) met het 10 seconden lag.
Single/Multie player maakt niet uit en om de 10 sec daalt me fps van 50 naar 10 en weer up.
Het probleem bleek aan Norman virus control te liggen, Ieder 10 seceonden werkt er een programma genaamd Njeeves.exe (van norman) wat ongeveer voor 3 seconden 60% van de cpu usage inneemt.
Daarom doe ik gelijk na het opstarten via TM -> process beindigen.
Je zou je Task-manager aan moeten laten voor 5 minuten, zo kan je erachter komen of je cpu usage in 'idle' omhoog gaat. Bij mij kan je duidelijk berg parabolen zien :P
OF
Een ander probleem met FPS drop en soort gelijke cpu usage kan komen daardat je Sound-card niet genoeg voor het spel is...bv als je kaart maar 16 voice ondersteund en je hebt in een spel op 64 gezet, dan kom je echt in problemen (was bij mij zo). FPS was zwaar onstabiel wat op lag leek maar ping was laag.
Computers are useless. They can only give you answers.
  • killerdemon
  • Laatst online: 15-09 23:28
of misschien even alle drivers(+bios) updaten?
Zoals gezegd: drivers zijn in orde.
Maar ik heb wat nieuws; nu doet hij het bij mij niet om de 5, maar ook om de 10 seconden. Dan ben ik er vrijwel zeker van dat het aan de virus scan ligt. Wat ik dus doe: ik kijk het na wat die 30% extra CPU veroorzaakt en dan staat er dat het programma 'System' om de 10 seconden (nu) er voor zorgt. Vervolgens selecteer ik die en druk ik op beëindigen. Ik weet niet precies wat 'system' inhoud, maar het lost mijn probleem wel op, maar het zorgt er tevens voor dat dingen als de geluidskaart het niet goed meer doen.
De afgelopen vier dagen was ik van huis en toen heeft mijn vader op mijn PC zitten kloten omdat die volgens hem helemaal vol met virussen zat (niet waar want ik had 'm juist helemaal gefixed voor ik weg ging). Hij heeft onderandere NOD32 geïnstalleerd. McAfee SecurityCenter stond er al op, ook toen ik nog geen problemen had dus ik gok dat het daar niet aan ligt.
Dus nogmaals: NOD32 heb ik echt niet nodig om m'n systeem clean te houden. Maar ik zou nu dus wel willen weten of het er voor zorgt dat ik om de 5/10 seconde last van CPU lagg krijg. Ik ben daar echter niet zo'n technicus in, al die scripts doorzoeken om de hoeveel tijd het iets doet wat CPU lagg veroorzaakt. Zou iemand me dat kunnen vertellen + wat ik er aan kan doen om er voor te zorgen dat het niet meer voor CPU lagg zorgt?
Bedankt.
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Kijk eens welk process er hangt? Als het svchost.exe de 100% geeft dan is er een probleem met WIndows Update. Je kunt het heel goed controleren. Trek, met een 100% CPU, de netwerkkabel er eens uit. Dan zou na een paar seconden je systeem weer normaal reageren. Ik zal zo eens een paar artikelen plaatsen met oplossingen.
Edit: hier de oplossing voor het SVCHOST.EXE
Edit2: oke, ik was even nog nie wakker ;)
[ Voor 18% gewijzigd door marquis op 02-06-2007 10:35 . Reden: update linkje ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
Zoals ik zei: het komt door het programma 'System'. :)
Nu heb ik het opgelost, voor iedereen met hetzelfde probleem:
Het kwam dus inderdaad door NOD32, daar zit een AMON controle op die om de 10 seconde een paar bestanden scant. Dat zorgt voor die 35% extra CPU belasting. Wat je dus doet: je opent NOD32 virus bescherming, vervolgens klik je onder Beveiligingsmodules AMON aan. En dan vink je die af > probleem opgelost. :)
______________________
Nou kan je ook gewoon op Instellingen klikken en alles uitzetten, heel handig als je een vader hebt zoals die van mij die helemaal flipt als hij een rood icoontje in de taakbalk ziet van een virusscaner.
Opgelost dus, hartstikke bedankt iedereen, zonder jullie was het niet gelukt!
  • Tournataka
  • Laatst online: 18:37
Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wat de specs van je pctje zijn, aangezien ik hier nooit last van heb met NOD32. En het is nou niet dat ik niet zoon multitasker ben >:)
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Het is niet de bedoeling dat je het proces "System" uit zet. Dat is namelijk één of andere toegang tot de Windows kernel.
Als System vaak zoveel CPU tijd gebruikt, is er iets mis. Vaak met de hardware. Denk maar aan een kapotte IDE kabel of een fout in je geheugen.
Bestond er geen programma dat kon zien door welke interrupts dit precies werd veroorzaakt?
Yes, but no.
AMD 3500+, 1GB RAM
