tcllib????????
  • 105 views sinds 30-01-2008
bij het compilen van eggdrop krijg ik deze melding ik kan geen tcl libs vinden waar kan ik deze dlén
checking for Tcl header... not found
checking whether the tcl system has changed... yes
configure: error:
I can't find Tcl on this system.
Eggdrop requires Tcl to compile. If you already have Tcl installed
on this system, and I just wasn't looking in the right place for it,
set the environment variables TCLLIB and TCLINC so I will know where
to find 'libtcl.a' (or 'libtcl.so') and 'tcl.h' (respectively). Then
run 'configure' again.
Read the README file if you don't know what Tcl is or how to get it
and install it.
[root@dombo eggdrop1.6.2]# locate libtcl
[root@dombo eggdrop1.6.2]# locate tcl
/usr/doc/inn-2.2.2/README.tcl_hook
/usr/doc/inn-2.2.2/samples/filter.tcl
<knip>
/usr/doc/vim-common-5.6/doc/if_tcl.txt
/usr/doc/vim-common-5.6/syntax/tcl.vim
/usr/lib/innshellvars.tcl
/usr/lib/libpgtcl.a
/usr/man/man3/catclose.3.gz
/usr/man/man3/gl_setclippingwindow.3.gz
/usr/man/man8/setclock.8.gz
/usr/bin/filter/filter.tcl
/usr/bin/filter/startup.tcl
/usr/include/pgsql/libpgtcl.h
/usr/local/php-4.0.4/tests/testclassfunc
/usr/sbin/setclock
/usr/share/emacs/20.7/lisp/progmodes/tcl-mode.elc
/usr/share/vim/vim56/doc/if_tcl.txt
/usr/share/vim/vim56/syntax/tcl.vim
/usr/share/vim/vim56/tools/tcltags
/data/hd/tmp/linux/arch/arm/lib/testclearbit.S
  • mavink
  • Laatst online: 27-05 09:16
Op woensdag 07 februari 2001 22:55 schreef jakman het volgende:
and install it.
Uhh dus je vraag was :?
Op woensdag 07 februari 2001 23:16 schreef vink het volgende:
oops ja klopt maar die heb ik gelezen maar daarin staat niet waar ik het kan krijgen en er is zó veel?
dus maar ik ben nog opzoek
  • mavink
Als je het perse wilt downloaden kan je even zoeken naar Tcl/Tk op freshmeat; waarschijnlijk vind je dan de pagina www.scriptics.com/. Alleen de meeste distributies hebben hier standaard wel wat packages voor hoor. Zoek maar eens een beetje in je installatieprogramma.
ja maar ik heb het nodig voor school
bij ons op school is er een linux bak waar alle
leerlingen een accountje op hebben
hierop draaien wij nu dus een ircd server en we willen wat botjes in wat kanalen hebben deze eggdrop
heeft tcl nodig maar dat staat niet op dat systeem ik weet niet welke distro is in ieder geval geen RH.
dus...
  • pjottum
  • Laatst online: 22:58
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
uh.. wat staat er bij het inloggen ? heb je al bij freshmeat.net gekeken ? je kan in elk geval wel cc gebruiken, dus je zal ook gewoon de tarball kunnen pakken ..
