Pentium 660 3,6 Ghz Overclock..
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • KoffieNT
  • Laatst online: 16:52
Ello,
Ik heb een probleemje, of ja...ik snap het niet :D
Ik heb een Intel Pentium 4 660 HT Processor, gekoeld door een Zalman 9500CNPS-LED (zonder led want die zijn dood..)
3,6Ghz
800Mhz Fsb
2Mb L2 Cache
Ik heb hem in de bios overgeclocked door de bus van 800 naar 900 te verzetten, daarmee zou ik op een frequentie moeten zitten van 4050 Mhz
Op het eerste plaatje is dit ook te zien:
Afbeeldingslocatie: http://img126.imageshack.us/img126/1927/25751553lm9.th.jpg
Op het tweede plaatje is te zien dat zowel everest en CPU-Z hem toch herkennen op 3600 Mhz..
Afbeeldingslocatie: http://img154.imageshack.us/img154/6773/20054914bc9.th.jpg
Ik snap niet waarom hier niet 4050 staat?
CPU-Z zegt trouwens ook, als mijn pc idle'd dat hij op 2800Mhz zit (MP van 14)
Kan iemand mij uitleggen hoe ik hem gewoon kan laten herkennen als 4050 Mhz (of meer ;) )
Thanks..
Laterrrrrrrr
:D
  • michel1991
  • Laatst online: 13-10 14:04
Ik denk dat het speedstepping is, probeer hem eens te orthossen en kijk dan wat er gebeurt met de clockfrequentie.
Kijk hier maar eens: http://en.wikipedia.org/wiki/SpeedStep
[ Voor 77% gewijzigd door michel1991 op 01-06-2007 18:30 ]
  • Pingelmonster
Joo E**c?:P
Zit er iets van EIST in je bios of Enhanced Intel SpeedStep® Technology? Zet dat ns uit...
  • KoffieNT
e t****s..ja kep die speedstepping uitgezet...nu is hij nog steeds 3600 bij CPU-Z en Everest
:D
  • bvk
  • Laatst online: 00:08
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
De snelheid van cpuz wordt inderdaad veroorzaakt door EIST en dat dat aanstaat kan je in de BIOS screen zien. Dat verklaart echter niet waarom er geen 4050 Mhz wordt weergegeven als standaard snelheid.
Ik denk dat er gewoon geen "save & exit" correct gedaan is of dat de BIOS de overclock niet pakt en em weer teruggezet heeft.
Specs
  • KoffieNT
en 2800Mhz idle
:D
  • KoffieNT
als ik de pc opnieuw opstart (save en exit) en als ik dan kijk bij processor info zegmaar dan staat er gewoon 4,05Ghz
alleen in windows niet
:D
  • Nano2009
  • Laatst online: 21:00
Jow E**c :)
Probeer is met een ander tooltje te kijken ipv CPU-Z zoals everest of zo ;)
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
Doet hij toch?
CPU-Z en everest.
Maar goed, MEt EIST of speedstep gooit hij de MP omlaag, in dit geval is het de FSB die op 200 blijft staan. Er is dus iets anders aan de hand.
Audi S3
Kan het zijn dat je systeem niet wil booten op 225 FSB en daarom terug gaat naar 200?
  • KoffieNT
Ja ik heb zelfs de bus op 820 mhz gezet zodat ik een snelheid van 3690Mhz zou moeten krijgen, in de bios geeft hij dit ook aan gewoon...maar dan in windows zegt hij weer gewoon 3600Mhz (en 2800 idle bij cpu-z)
dus maakt niet echt uit welke snelheid ik kies.
Denk dat hij ergens bij het Windows opstarten alles weer terug zet.
:D
Kan dit een software matige fout zijn? Dus een fout van CPU-Z?
  • KoffieNT
Mmm denk het niet, bij everest geeft hij hetzelfde aan...alleen niet dat ie idle'd
:D
  • Cio
  • Laatst online: 23-01 06:12
Cio
CPU Lock free uit, EIST uit. PCI-e freq. locken/vast instellen (101Mhz). Memory timings & freq. handmatig instellen. In je screenshots is namelijk niets hiervan gedaan ;)
En stel anders eens 202FSB in om te kijken of alles dan wel netjes verwerkt word. Heb je trouwens wel vaste instellingen, niet asus overdrive ofzo? (a.k.a. pas overclocken bij belasting)
Vette nieuwe game? Poepluiers zal je bedoelen!
  • KoffieNT
Ja ik heb al die dinge al geprobeerd, ik heb hem ook een keer geclocked op 3690mhz maar zelfs dat doet hij niet.
Maar als ik de pc opnieuw opstart en in de bios check..dan staat hij nog steeds op de frequentie waar ik hem op had staan, 3690 of 4050 of wat dan ook. Dus het is niet echt dat hij hem reset..maar alleen in Windows geeft hij geen hogere frequentie aan dan 3600Mhz
:D
Je hebt een vaag probleem iig.
Zodoende weet ik uit eigen ervaring dat zodra een Moederbord de snelheid niet aankan, terugschakelt op 'last good known settings', ik denk dat dat hier van toepassing is. Hoe anders wil je verklaren dat hij weer terug naar 'basic' snelheid gaat in Windows?
Tenzij je een tooltje hebt draaien dat toevallig de FSB aanpast zodra je windows in komt ( :+ )
Maar ik denk dat je eerst moet kijken naar beveiliging die dit voorkomt, of mischien kan je systeem het wel helemaal niet aan (budget moederborden bijv).
  • KoffieNT
Ik heb een Asus P5ND2-SLI Deluxe Intel, dus echt budget is ie niet...ik heb verder ook geen tools draaien ofzo.
:D
