[PHP5] Objecten in een Array
  • 380 views sinds 30-01-2008
  • jverdeyen
  • Laatst online: 11-07-2024
Hoi,
Ik ben een kleine applicatie aan het schrijven. Nu heb ik al even zitten piekeren over een oplossing voor volgend "probleem".
Heel concreet:
Twee soorten objecten
  • Rekening
  • Verkoop
Een Rekening bestaat uit:
  • Een Array van Verkoop Objecten
  • ... nog andere gegevens
on
Een Verkoop Object bestaat uit artikels, prijs, korting etc...
Aangezien ik een functie heb onder de klasse Rekening, nl. addVerkoop,
die ervoor zorg dat de Array aangevuld met het meegegeven Verkoop Object.
addVerkoop basis :
PHP:
function addVerkoop($verkoop)
        array_push($this->verkopen,$verkoop);
Is het nu mogelijk om deze objecten opnieuw te recupureren (op te halen) uit dit Rekening Object ?
Ik heb al volgende methode gebruikt,
PHP:
$verkoop1 = new Verkoop();
$verkoop1->setAantal(1);
$verkoop1->setKorting(10);
$verkoop1->setArtikel(56);
$verkoop2 = new Verkoop();
$verkoop2->setAantal(5);
$verkoop2->setKorting(20);
$verkoop2->setArtikel(53);
$rekening = new Rekening();
$rekening->addVerkoop($verkoop1);
$rekening->addVerkoop($verkoop2);
$i=0;
$lijst = $rekening->getVerkopen();
while ( $i < sizeof($lijst) )
    echo $lijst[$i]->getArtikel()."<br/>";
    $i++;
Dit is maar een demo code om te zien hoe ik dit later correct kan aanpakken.
Nu, deze manier werkt, maar is dit wel de juiste manier van werken ? Of zit ik hier maar te klooien aan iets dat later voor probs kan zorgen ?
Thx
[ Voor 4% gewijzigd door jverdeyen op 01-06-2007 17:36 ]
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
gaat op zich goed zo toch?
Ik ben alleen zelf niet zon voorstander van nutteloze getters en setters:
PHP:
$Rekening = new Rekening();
$Rekening->verkopen[] = $verkoop1; // [] zorgt voor gelijk adden aan array
print_r($rekening->verkopen);
[ Voor 8% gewijzigd door SchizoDuckie op 01-06-2007 17:34 ]
Stop uploading passwords to Github!
  • jverdeyen
SchizoDuckie schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 17:33:
PHP:
Ok thx.
Dus zo mag ik effectief verderwerken ?
De addVerkoop functie gaat nog vanalles nakijken ... gewoon toevoegen aan de array maakt dit wrs niet mogelijk ?
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Ik ben zelf niet zo'n voorstander van openstellen van code onderdelen waar andere componenten geen fuck mee te maken hebben.
Ooit gehoord van encapsulatie, design by contract, en aanverwanten?
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
Getters en Setters zijn zeker niet nutteloos.
Zeker als hij ook nog dit zegt:
jverdeyen schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 17:37:
Je demo code ziet er in mijn ogen wel netjes uit.
ipv
PHP:
zou je nog kunnen overwegen om die dingen als parameter in je "constructor" mee te nemen zodat die aanroep bv zoiets word:
PHP:
$verkoop1 = new Verkoop(1, 10, 56);
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
Grijze Vos schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 00:49:
Daar gaan accessors/mutators je niet bij helpen. Encapsulatie word impliciet nog steeds gebroken omdat je alsnog de ingewanden van je object blootstelt aan de buitenwereld, zei het via een workaround. Wat design by contract er mee te maken heeft is me vaag, als je correctheid wilt garanderen moet je je properties überhaupt moet bekend maken.
Ooit gehoord van het Hollywood principle, Inversion of control of gewoonweg goed object georiënteerd ontwerpen?
  • Spockz
  • Laatst online: 21:09
Spockz
Live and Let Live
Ehm. Als jij nog extra checks wilt uitvoeren voordat je een item aan dat array toevoegt zul je toch echt een setter moeten gebruiken aangezien je geen properties hebt zoals je die in Delphi hebt. :)
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • Alex Picard
  • Laatst online: 19-06 12:26
In plaats van
PHP:
$i=0;
    $i++;
Zou ik aanraden:
PHP:
foreach ($lijst as $verkoop) {
    echo $verkoop->getArtikel()."<br/>";
Tenzij de index i belangrijk is, maar dat is deze meestal niet.
  • jverdeyen
Alex Picard schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 15:42:
In plaats van
PHP:
$i=0;
    $i++;
Zou ik aanraden:
PHP:
Owh nice, hij gaat effectief het object gebruiken dan.
@kompjoefriek
In mijn contructor(s) doe ik meestal een unset van alle variabelen,
een reden kan ik niet meteen geven ... gewoonte wrs.
Nu gebruik ik wel een init() functie waar 'k de paramters dan in meegeef,
dat is ongeveer dezelfde manier van werken.
Verder thx voor de info,
hierbij heb ik weer massas bijgeleerd.
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
Ik zou eigenlijk nog wel zo ver willen gaan dat je beter:
PHP:
foreach ($rekening->getVerkopen() as $verkoop) { /*...*/ }
kan gebruiken omdat je nu niet een hele lange lijst kopieert. En het zou nog mooier zijn als je met een reference werkt, maar die zijn bij PHP in de praktijk trager. :(
  • remcotolsma
  • Laatst online: 09-10-2025
Ook als de index belangrijk is zou ik de 'foreach' constructie aanraden. En het is denk ik niet echt zinvol om eerst 2 strings aan elkaar te plakken en daarna te echo'en. Beide strings achter elkaar aan echo'en werkt ook prima.
PHP:
foreach ($lijst as $key => $verkoop) {
    echo $key, ': ', $verkoop->getArtikel(), '<br/>';
  • jverdeyen
de echo speelt niet zoveel rol,
dat was puur om de code te testen.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
In welk geval je altijd nog dit kan doen:
PHP:
foreach($lijst as $i => $object)
Spockz schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 15:54:
Je kopieert de lijst helemaal niet, PHP werkt standaard intern met referenties die volgens het copy-on-change principe aangepast worden zodra dat nodig is. Zolang je de array dus niet wijzigt maar enkel uitleest maakt ie er ook geen echte copy van, maar bij de reference die jij liever hebt moet ie wel wat andere administratie bijhouden.
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
Ok. Sorry, my bad. :)
