Overclocken E6320 op een P5N-E SLI
  • 114 views sinds 30-01-2008
Hallo tweakers,
Na jaren met AMD gedraait te hebben heb ik sinds kort een systeem gebasseerd op de nieuwe Intel generatie, met de volgende Specs:
CPU: Intel E6320
Mobo: Asus P5N-E SLI
Graka: Asus 8800GTS 640MB
Mem: Patriot DDR2 PC2-6400 (4 - 4 - 4 - 12)
Nu heb ik al verschillende tutorials gelezen over het overclocken, maar wat ik ook probeer, ik krijg mijn systeem niet stabiel. Na verschillende keren te hebben gelezen dat deze processor vrijwel altijd makkelijk 2700mhz a 2800mhz op stock voltages doet, dacht ik bij mijzelf dat ik het rustig aan begin met 2400mhz. Windows start hiermee prima op, CPU-Z 1.40 geeft alles goed aan, ik kan superpi 1M prima draaien maar als ik Orthos draai, stopt deze en zegt hij een error te hebben. Op deze snelheid draait windows wel gewoon door, en kan ik in het begin ook nog alles doen. Na een tijd (soms 2 uur, soms een half uur) loopt windows vast of herstart de computer, waarna windows wel gewoon weer opstart.
Na de CPU lager te hebben geclocked tot 2000mhz kreeg ik weer dezelfde problemen. Hierna heb ik alles weer terug gezet op default en het nogmaals geprobeerd. Deze keer (na precies hetzelfde te hebben gedaan) draaide het wel, en kreeg ik geen errors, maar verder dan deze 2400mhz kwam ik niet. Hierop heb ik het voltage van de NB verhoogd naar 1.2V, en de Core voltage naar 1.35V. Hierna kon ik de snelheid verhogen naar 2700mhz, maar hiermee werd het systeem heel instabiel, ook op 2400mhz werd het systeem instabiel met deze voltages. Met andere voltages, (bv. NB: 1.4V en Core: 1.4V) kan ik het systeem qua snelheid overclocken naar 3000mhz, maar hiermee krijg ik dezelfde problemen zoals ik al heb aangegeven, het systeem crasht na soms een half uur, en soms draait het 2 a 3 uur.
Met de CPU op standaard heb ik geen problemen als ik orthos draai. Omdat ik niet weet waaraan de instabiliteit ligt heb ik memtest gedraaid, en deze gaf errors aan. Orthos geeft ook errors aan bij het stressen van het geheugen. Beide modules apart getest, en beide geen problemen. Alle sloten op het mobo getest, geen problemen. Dus ik zet het geheugen weer terug, en ik heb weer memtest gedraaid, en weer krijg ik errors. Nu blijkt dus dat als ik het geheugen in DualChannel modus draai, dat het errors geeft. Als ik ze in SingleChannel draai, geeft dit geen errors. Maar als ik in SingleChannel draai, heb ik nog steeds dezelfde problem bij het overclocken.
Qua instellingen voor het overclocken, heb ik de aanbevolen instellingen van nvidia gebruikt zoals aangegeven in het "nForce 650/680i SLI/Ultra topic".
Maar mijn vraag is dus eigenlijk: Waarom is mijn systeem zo instabiel? en waarom kan ik niet in DualChannel modus draaien. Duidt dit op een defect moederbord?
Graag jullie gedachtes over dit.
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Heb je de twee latjes als matched pair gekocht? Of los van elkaar? Als het een matched pair is zou ik het probleem bij het moederbord zoeken.
latjes zijn als matched pair gekocht, als de timings op auto staan in de bios zijn ze als volgt: 6 - 6 - 6 - 31, terwijl ze getest zijn op 4 - 4 - 4 - 12 en op de verpakking staat standaard: 5 - 5 - 5 - 15.
de bios overigens, was eerst versie 0202, deze is geupdate naar 0602, bij beide bios versies is het probleem aanwezig
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Temps van alles?
temps @ 1,86GHz 37/39 idle en 43/43 load (VCore = default? NB = default?)
temps @ 2,40GHz 40/41 idle en 45/46 load (VCore = default? NB = default?)
temps @ 3,00GHz 43/43 idle en 47/49 load (VCore = 1.40V NB = 1,39V)
voltages:
3,3V = 3.29V
5V = 4,89V
12V = 12.08V
weet zo niet wat de standaard voltages zijn bij default instelling
  • geez
Ziet er allemaal prima uit, heb je de mogelijkheid de latjes in een ander systeem te testen? Of ander dual channel geheugen in jouw systeem? Anders zou ik een RMA poging doen.
[ Voor 15% gewijzigd door geez op 03-06-2007 12:41 ]
