Veel ruis via Voip op Zyxel P2606R
  • 441 views sinds 30-01-2008
  • jhead22
Beste Tweakers,
Ik ben laatst eens gaan spelen met Voip op mijn Zyxel P 2606R.
Ik zit echter met het probllem dat ik erg veel ruis hoor op de telefoon die ik op de router heb aangesloten. Zodra ik de hoorn op neem, ruist hij als een gek. Het maakt niet uit of ik een voip profider heb ingesteld of niet.
Mijn normale KPN telefoon werkt gewoon prima, en mijn adsl verbinding ook.
Ik heb ook de nieuwste firmware geprobeerd, maar dit hielp niets.
Doe ik iets fout, of is de Zyxel gewoon een enorme ruisbak?
  • jhead22
Niemand?
Ik heb inmiddels een telefoon aan een 2de zyxel 2606R aangesloten en ook deze ruist als een gek :(
Ik ken het type niet, evenmin de oorzaak, maar neem contact op met je leverancier zou ik zeggen en je Voip provider.
Verder zijn er verschillende soorten p2602R, in elke Zyxel met voip van deze zitten er opties onder 'Voice' voor een aantal standaard instellingen.
Echo Cancellation G.168 Active zet vinkje aan.
Onderaan bij Caller ID Payload staat bij mij op DTMF.
En onder de Sip advanced instellingen staat er bij mij G.729 -> G.711
Soms kan het gebruik van het toestel ook uitmaken. Ik heb een dect telefoon en die werkt niet fijn op mijn ene voip aansluiting, het geluid valt weg maar met mijn andere toestel (geen dect uiteraard) heb ik geen enkel probleem.
