welk type Router??
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • martijnmaas370
  • Laatst online: 17-04 11:24
Hallo, ik heb onlangs op internet een 2e hands router van edimax gekocht. Nu is het vervelende dat ik niet weet wat voor type het is, ik heb al op google gezocht met het nummer wat er onder op stond, maar niet gevonden. Er staat namelijk op dat stickertje: br6104w2ce1900943. Nu heb ik al bij Edimax.com gekeken, maar daar staat dat de br 6104 er alleen is in de wired versie, terwijl ik een wireless router heb. Op de router zelf staat: Wireless Broadband Router.
Weet iemand welk type het is??
  • Peeetr
  • Laatst online: 09-05-2022
Yup, even dat nummer afknippen tot aan de w, en dan op google invullen. Het is een Edimax BR6104
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
BR6104w(g) dus ;)
http://www.edimax.com/en/support_download.php?pl1_id=1
[ Voor 72% gewijzigd door Kixtart op 01-06-2007 11:46 ]
  • martijnmaas370
sja, er staat bij edimax.com alleen maar een br6104 k, maar dan heb ik dus een br6104w?
  • martijnmaas370
Ok, maar volgens mij heb ik geen gigabit router, of betekent die g dat niet??
  • Kixtart
Kixtart
BR-6104W 4 Port Wireless AP Broadband Router (phase out)
BR-6104Wb 1 x WAN + 4 x LAN Wireless AP Router (phase out)
BR-6104Wg 802.11g Wireless LAN AP Router (phase out)
BR-6104WP 4 Ports Wireless Broadband Router With Print Server (phase out)
Zoek maar welke het is
Ik denk nu dus de BR-6104W, omdat die code (br6104w2ce1900943) br6104w bevat en geen wg, wb, wp etc.
[ Voor 17% gewijzigd door Kixtart op 01-06-2007 11:49 ]
  • martijnmaas370
hmm, ik denk eerder dan de 6104 Wb, omdat die ook 1 wan poort heeft, en 4 lan
  • Kixtart
Kixtart
martijnmaas370 schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 11:50:
Sure, ik weet niet hoe hij eruit ziet he 8)
  • Bart
  • Laatst online: 23-10 11:55
Wat voor snelheid kan het wireless gedeelte aan? Die b (11mbit) of g (54mbit) staat daar waarschijnlijk voor.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • martijnmaas370
11mb volgens mij, maar wat is het verschil tussen een ap broadband en ap router?
  • Bart
martijnmaas370 schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 12:10:
De broadband versie is voor kabel internet.
  • Peeetr
De broadband versie is volgens mij gelijk aan een hub, en deelt dus geen ip-adressen uit mbv een ingebouwde DHCP server, de router heeft die functie wel?!
  • martijnmaas370
volgens mij wel, maar ik heb nu een ander probleem, de router geeft geen wan verbinding als ik hem verbindt met onze andere router, dat wil zeggen: het lampje gaat niet branden moet ik hier een crosskabel voor gebruiken of een straight kabel??
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
martijnmaas370 schreef op maandag 04 juni 2007 @ 17:56:
Je moet hiervoor een straight kabel gebruiken als je hem op de WAN poort van je router aansluit. Maar tegenwoordig detecteerd eigenlijk elke consumenten switch/router wel of er een cross, dan wel straightkabel is aangesloten.
If I can't fix it, it ain't broken.
  • martijnmaas370
als ik een straight kabel op de wan poort van mijn router doe en en lan kabel van de router naar de pc, gaat het wan lampje nog steeds niet branden, terwijl dit wel zou moeten, toch? wat kan er fout zitten dan, of is gewoon mijn router kapot?
  • Kixtart
Kixtart
Je hebt ook kans dat je in de router moet inloggen en dan wireless moet aanzetten. Veel routers die ik heb gezien hebben mogelijkheid om wireless softwarematig aan en uit te zetten.
  • martijnmaas370
ja, ok maar dan moet toch op het minst het lampje van wan-verbinding gaan branden? je kan uberhaubt niet inloggen op de router, omdat er geen netwerkverbinding is.
  • Kixtart
Kixtart
Netwerk kabel erin, inloggen, wlan aanzetten, lampje gaat aan.
Dat denk ik iig.
Had wlan ipv wan gelezen.
Je kunt wel altijd inloggen op de router als je via een netwerkkabel in het lan gedeelte zit, je hebt helemaal geen wan verbinding nodig hiervoor
[ Voor 59% gewijzigd door Kixtart op 06-06-2007 09:47 ]
  • martijnmaas370
hoe kun je nu op de router inloggen als je niet eens een netwerkverbinding hebt?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Allereerste stap bij dit soort aankopen: Resetten die hap. Weet jij veel wat de vorige eigenaar heeft lopen klooien met dan ding. Daarna is mijn standaard volgorde:
Prik een straight kabel in een PC, en de andere kant van die kabel in een van de LAN poorten van die Edimax. Er zou dan een lampje op de Edimax moeten gaan branden dat er een LAN verbinding is. Als je PC op DHCP staat ingesteld, krijgt je PC nu een IP adres van die Edimax.
Ga even naar een dosprompt, en toets in: IPCONFIG <enter>
Je krijgt nu je IP gegevens te zien. Het adres gateway is het IP adres van de Edimax.
Surf naar dat IP adres toe via je Internet browser. Inloggen, instellen, en klaar is kees.
  • martijnmaas370
hmm, maar zelfs het lan-lampje brandt niet, als ik de router gewoon aanzet (de stroomkabel erin) zonder lan of wan-kabel, dan knipperen alle lampjes 30 seconden, en gaan alle lampjes uit, behalve het power-lampje, als ik de router aanzet met de lan-kabel erin, blijven alle lampjes knipperen?
Volgens mij kan je wel zeggen dat hij kapot is, of niet?
  • Kixtart
Kixtart
Als de router aanstaat (met wat geduld, opstarten kan bij sommige routers zelfs +2min duren) en je er een netwerkkabel indrukt zou het lampje moeten gaan branden. Als dit niet het geval is kan het hieraan liggen:
  • router
  • netwerkkabel
  • netwerkkaart
Begin eens te testen met een andere kabel, dan andere pc/laptop en als dit niet werkt ligt het aan de router.
