Probleem met Xbox 360 controller voor de PC
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • Luuk_Luchtloper
  • Laatst online: 02-10 21:48
Luuk_Luchtloper
Moge de kracht met je zijn...
(jarig!)
Geachte GoTters,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn probleem.
Ik heb een Xbox 360 controller voor de pc gekocht. Vervolgens de driver geïnstalleerd en als ik vervolgens de controller in de usb druk en windows hem herkent, knal m'n pc er meteen uit en reset.
Heb, na een paar keer de reset gehad te hebben, daarna de driver weer ge-uninstalled om te zien wat er dan gebeurde. Maar dit helpt dus niks, zodra ik de controller aansluit, knal mn pc in een reset.
Als ik m'n oude logitech rumblepad aansluit herkent hij em wel gewoon en gebeurt er verder niks raars. De pc draait win xp, dus vistaprobleem is al uitgesloten.
Heb ook al via google gezocht, maar kan niks vinden over dit probleem. Heeft iemand een idee en/of mogelijke oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt!
www.elskamp.org * Mijn Twitter
  • Palomar
Probeer die controller eens op een andere PC. Denk dat de controller gewoon kapot is en kortsluiting oid veroorzaakt... (testen op een andere PC is dan ook voor eigen risico ;) al is de USB-poort daar wel tegen beveiligd).
  • Luuk_Luchtloper
Luuk_Luchtloper
(jarig!)
dank Palomar, zal het vanavond na mn werk eens proberen
  • Luuk_Luchtloper
Luuk_Luchtloper
(jarig!)
Ok, op een andere pc gebeurt het resetten dus niet, moet dus iets in mijn pc zijn. Het kan ook geen kortsluiting iets zijn, want als ik de controller aansluit dan krijg ik eerst het tekstballonnetje "controller" en zodra die na 15 sec overspringt naar "xbox 360 controller" dan klapt mn pc eruit en reset ie.
Hij reset dus niet direct na het inpluggen, maar pas als ie hem herkend. Het maakt ook niet uit welke usb poort ik pak.
Snap er geen snars van.... iemand een idee?
