DualCore Intel Pentium D 830 ,ECC of non ECC?
  • 119 views sinds 30-01-2008
Moet je nou voor deze cpu,non ECC of ECC geheugen hebben
het gaat om deze CPU:
En dit mobo:
MSI MS-7204
En weet iemand,wel 667 mhz geheugen er het beste in gestopt kan worden?
Ik vraag dit voor iemand anders,dus bij voorbaat dank.
Ik kwam er met de zoek functies niet uit,het spijt me zeer,als dus iemand wel info heeft gevonden via de search,bij deze sorrie
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Zoek even op de MSI site naar de handleiding van dat moederbord. Daarin staat vermeld welk type geheugen er goed op samenwerkt.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
hmm nog niet gevonden,helaas,word gek hierro...
Ik heb algezocht in de manual,online maar daar staat niet in of het non ECC of ECC geheugen in moet,ik gok het eerste,maar wil het graag zeker weten.
Brfamkt trouwens voor de tip
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Main Memory
† Supports four unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM
† Supports up to 4GB memory size.
† Supports Dual channel DDR memory architecture.
† Supports DDR2 533/667 memory interface.
The mainboard provides 4 slots for 240-pin DDR2 DIMM, which supports the
memory size up to 4GB.
Since DDR2 modules are not interchangeable with DDR1 and the DDR2 standard
is not backward compatible, you should always install DDR2 memory module in
the DDR2 slot (DIMM1~DIMM4). Otherwise, you are not able to boot up your system
and your mainboard might be damaged.
For the updated supporting memory modules, please visit http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php.
Ok, wat is nu de vraag? Kan er ECC op?
Ik denk het niet, het is een bordje wat in een Medion Aldi pc zit, dus dat zal wel niet.
Welk merk is het beste?
Zie link hierboven.
Dit alles stond gewoon in de handleiding op: (http://downloads.medionsupport.com/download.php?file=52) en was te vinden met Google....
[ Voor 7% gewijzigd door Gé Brander op 01-06-2007 02:40 ]
Dat was inderdaad de vraag :) ,het model moederbord is nergens te vinden op de site,dus ook niet welk geheugen,compatible is 8)7 .
Ik kan niet vaak wat vinden,maar deze simpele info,ho maar 8)7
  • wsiev
  • Laatst online: 12-10 21:01
welke chipset zit op het moederbord ?
Bij intel zit ecc support in de chipset, dus zou je het op deze manier kunnen afleiden
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Ok, lesje zoeken dan maar: Link
Meteen de eerste hit.
Ik ben erg benieuwd wat voor zoekwoorden jij gebruikt hebt.
Ok, je bedoelt de MSI site... 8)7
Mijn fout... Dat heb ik niet gevonden, maar dit zijn bordjes die speciaal voor PC fabrikanten gemaakt worden, en daar is het vrijwel nooit zo dat er ECC geheugen op past. Kost namelijk extra, en dat vinden ze niet leuk, want dan wordt het eindproduct voor de klant weer duurder.
[ Voor 129% gewijzigd door Gé Brander op 01-06-2007 08:21 ]
  • wsiev
Er zit als het goed is een i945P chipset op en deze ondersteund geen ECC
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Idd, zoals in de FAQ staat worden dat soort eigenschappen door de geheugencontroller bepaald, en die zit muv Athlon64-CPUs in het moederbordchipset. Zoek daar specs van op, dan weet je het gelijk...
Oslik, blyat! Oslik!
