DVD op USB Stick
  • 367 views sinds 30-01-2008
Past een DVD op een USB stick van 4GB of heb ik dan een grotere USB stick nodig?
Mijn home cinema set heeft namelijk een USB aansluiting en wat ik nu doe is elke keer dat ik bijv een DVD wil kijken, deze eerst branden op een DVD en dan na het kijken weer weggooien..
DVD-RW of het liefst een USB stick lijkt me een betere optie.
  • Peeetr
  • Laatst online: 09-05-2022
Nope, gaat niet lukken, de gemiddelde dvd is 4.5 tot 4.7 gb
  • -Thunder-
  • Laatst online: 06-10-2024
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Je weet neem ik aan dat dvd schijfjes gemiddeld ron dde 4,5 gb is. Je zult er dan iets uit moeten rippen om hem op de usb stick te plaatsen. Met bijvoorbeeld DvdShrink.
Waarom niet gewoon een externe hd ? Veel meer ruimte en veel gemakkelijker.
Heb je trouwens wel de search optie gebruikt :?
[ Voor 4% gewijzigd door -Thunder- op 31-05-2007 16:04 ]
Blij Met Wilco
  • 0X55AA
  • Laatst online: 07-05-2023
Koop je een externe schijf en zet daar je films op?
Goed idee, maar externe HDD wordt niet herkend door mijn set...
Zal dus of aantal DVD-RWs worden of een erg grote usb stick (qua opslag dan)
Search idd gebruikt..
  • trixx
  • Laatst online: 24-09 22:14
trixx
-CTU- SuiZide
USB flashdrives werken op FAT dus groter dan 4GB bestanden kan niet. Je kunt proberen de DVD te comprimeren en ervoor te zorgen dat de DVD onder de 4GB komt te zitten. DVDShrink kan dat heel mooi. Daarmee kun je ook heel makkelijk bepaalde streams, talen, menu's e.a laten vallen.
Life is like a box of chocolate, it makes you sick.
  • LieveNiels
  • Laatst online: 25-09 09:11
LieveNiels
On Fire
Probeer het dan eerst even met een paar dvd-bestanden (en laat bijvoorbeeld de laatste weg, zodat het past) en kijk dan eerst even of je home cinema setje hem pakt...
  • OverSoft
  • Laatst online: 14:20
USB stick gaat sowieso niet werken, want de DVD speler herkent geen DVD-op-USB.
(Aangezien DVD allemaal losse bestandjes zijn van 1GB en dan nog ondertitelingsmuk, e.d.)
Dus het is: of omzetten naar Xvid of DivX (waar de USB aansluiting voor bedoeld is op dat apparaat), of branden op DVD-R.
Zit helaas niets anders op :( (Heb het probleem zelf ook)
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
trixx schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 16:06:
De diverse bestanden in de VIDEO.TS map zijn normaal gesproken max 1GB per stuk, dus bovenstaande verhaal is onjuist.
  • Blacksnak
  • Laatst online: 07-07-2024
Neem dan toch gewoon je originele DVD ipv je digitale reservekopie :X >:) :Y)
  • trixx
trixx
-CTU- SuiZide
Henk007 schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 16:08:
Ik ging er een beetje van uit dat er met images zou worden gewerkt.
Ja kan wel :)
Hoe ik het doe:
1. Shrinken tot 4gb, in iso formaat
2. in daemon tools mounten :)
en anders wil ik het ook nog wel eens gewoon over lan gooien en dan mounten.
  • trixx
trixx
-CTU- SuiZide
Als je vaak DVD van je pc wilt bekijken is het misschien een optie om een mediaspeler te nemen die een netwerkaansluiting heeft. KiSS 1600 bv. Of ander een Xbox ombouwen en daar XBMC opzetten. Ben je van het hele probleem af.
  • g4wx3
  • Laatst online: 21-08 10:34
Ik heb van iemand anders net de tip gekregen van met deze tool kun je USB formateren als NTFS,echter, denk ik niet dat je dvd-lezer dat kan lezen.
Ik heb geen andere ingeving om je te helpen. oftewel je computer rechtstreeks (draadloos) op de tv aan te sluiten.
http://www.softfocus.be/
  • OverSoft
Een DVD-speler (tenminste, geen een die ik ken) kan sowieso niet omgaan met ISO images op USB-stick of memorycard. Dus het heeft geen nut om het zo te doen.
  • trixx
trixx
-CTU- SuiZide
OverSoft schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 01:55:
Dan ben ik redelijk verwend met mijn Xbox. Die slikt gelukkig wel images.
