newbie vraagje: push switch
  • 51 views sinds 30-01-2008
Hey tweakers,
Ik had een vraagje: ik heb namelijk een knopje aangeschaft gelijkaardig aan deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.made-in-china.com/image/2f0j00zvSterulJQqbM/Stainless-Steel-Push-Button-Switch-Illuminated-Pushbutton-Switch.jpg
Deze maakt maar even contact als je hem induwt, zoals bij het aanschakelen van een pc.
Nu, is het mogelijk deze, mits een relais ofzo, deze te modden / aan te passen zodat die:
1. als je 1 keer op de knop duwt, constant stroom geeft
2. wanneer je een 2e keer duwt, geen stroom meer doorlaat
alvast bedankt!
Ja, dat kan als je het relais aanstuurt met een (D)-flipflop schakeling.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Elk relais werkt gewoon... Je maakt een draad die op de lijn zit
Niet als die ook nog uit moet natuurlijk...
[ Voor 29% gewijzigd door Megamind op 31-05-2007 15:19 ]
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
[EL] Aan/uit met één drukschakelaar >> [EL] Flip/flop schakeling
(Ik zie wel dat een hoop plaatjes het niet meer doen...)
[ Voor 48% gewijzigd door HyperioN op 31-05-2007 15:14 ]
  • kluyze
miss was ik er vergeten bij te vertellen dat ik een complete leek ben op het gebied van EL
Kan er iemand gewoon een schema`tje geven van hoe ik het moet schakelen en met welke componenten?
wederom bedankt ;)
Ik kon met een FF zo gauw niks vinden maar hier staat wel iets wat bruikbaar lijkt (doel op schema van pros in dat draadje dus). Is laatste hit op de 1ste pagina bij http://www.google.nl/sear...=Zoeken&meta=lr%3Dlang_nl en had je met minimale inzet dus zelf ook wel kunnen vinden.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2007 15:54 ]
  • kluyze
Verwijderd schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 15:36:
Op de links die er al geweest zijn staan toch een heel deel schema's. Lees gewoon even de teksten die we je gegeven hebt en beslis dan welke je denkt dat het gemakkelijkste is en wat het beste past in je schema.
Het is trouwens ook plezant om te weten wat je er mee wilt schakelen, wil je een ledje aan en uit doen? of zit je te denken aan een 3kW motor die opgestart moet worden?
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:28
De eenvoudigste oplossing is een impulsrelais of teleruptor, met die termen is meer dan genoeg te vinden; zelfs op de relais staat het te gebruiken schema afgedrukt.
Drukknopje in serie met het relais aan een geschikte voeding hangen, en een keer indrukken doet de schakeluitgangen omwisselen van stand.
Aangezien de eenvoud van dit vraagje, en de uitgebreide informatie die je zal vinden met wat zoeken, lijkt me dat er hier verder geen discussiewaarde meer is, slotje dus.
