[Samba] kan niet van shares "streamen"
  • 420 views sinds 30-01-2008
Met streamen bedoel ik bijvoorbeeld een film afspelen (in windows) vanaf een Samba share.
Kan verder alles prima met de shares (alhoewel redelijk traag)
Als ik een MPEG (of een ander populair) formaat afspeel dan start de bijbehorende applicatie (bijvoorbeeld: mediaplayer onder windows) echter, dan stopt de boel.
[global]
        workgroup = ****
        netbios name = ****
        printing = cups
        printcap name = cups
        printcap cache time = 750
        cups options = raw
        map to guest = Bad User
        include = /etc/samba/dhcp.conf
        logon path = \\%L\profiles\.msprofile
        logon home = \\%L\%U\.9xprofile
        logon drive = P:
        add machine script = /usr/sbin/useradd  -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
        domain logons = No
        domain master = No
        security = user
        encrypt passwords = yes
        read raw = no
        wins support = yes
        socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
Heb wat zitten pielen in de global sectie, de onderste 3 opties heb ik erin gezet n.a.v. posts op fora over Samba.
Hieronder de share waarover het gaat:
[movies]
        comment = blablabla
        browsable = yes
        #inherit acls = Yes
        path = /srv/ftp/media/movies
        read only = No
        directory mask = 0755
Ik gebruik als distro OpenSUSE en de installatie van Samba komt als binary van de repository af.
Ben nogal een newbie met Samba (so be gentle haha :D)
  • highking
  • Laatst online: 30-09 17:29
highking
Langharig tuig
Ik zie in eerste instantie weinig vreemds aan jouw setup... alleen dit:
logon drive = P:
domain logons = No
domain master = No
Waarom een logon home/drive en machine script, als je geen domain logons accepteerd??
Zet daar eens hekjes voor, en herstart samba daarna... eens zien of het iets oplost :)
(Ik denk niet dat het wat helpt, maar het is natuurlijk een poging waard... in mijn ervaring zijn veel problemen met samba op te lossen door het weglaten van zaken die je niet nodig hebt :+)
[ Voor 16% gewijzigd door highking op 31-05-2007 12:19 ]
highking schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 12:16:
logon drive = P:
domain logons = No
domain master = No
Thanks. Dat klinkt logisch, Yast heeft dat erin gezet. (heerlijk, Yast de schuld geven :P) Ik heb dit aangepast. Zit op het moment echter niet thuis, dus kan nog even niet uitproberen. (geen VPN :P)
  • ph0t0nix
  • Laatst online: 06-10 09:13
En vergeet ook niet om eens in de samba logfiles (vaak in /var/log/samba te vinden) te kijken of daar wat interessants staat. Eventueel kun je in je smb.conf het log level opschroeven.
ph0t0nix schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 13:03:
thanx, de log is lang en ik zie niet precies wat nou betrekking kan hebben op mijn situatie.
Dus wat ik ga doen is de log clearen, en enkel die actie doen (film openen over SMB)
to be continued...
Mocht het niet lukken hier een workaround:
Mount de samba share m.b.v.
mount -t smbfs //server/share /mnt/localshare
en load nu je bestand vanaf /mnt/localshare...works for me...
  • DR
DR
Verwijderd schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 14:30:
Dat zal moelijk voor hem worden :+
Hmm ok, te snel gelezen, maar in Windows heb je toch wel 'Netwerkschijven' o.i.d. (dus een share koppelen aan een drive letter), misschien werkt dat...
  • weijl
Het mappen van drives werkt om vreemde redenen altijd sneller onder windows.
echter, het disablen van de "Webclient" service onder windows deed grote wonderen bij mij, dat deed de performance erg ten goede.
Mag ik de TS trouwens vragen wat voor NIC er in die server hangt?
  • Aike
He, dat probleem heb ik ook gehad. Is het niet makkelijker om je shares automatisch te laten mounten in je fstab? Als je er dan de juist gid, uid, umask en dat soort dingen bij zet heb je waarschijnlijk wel de rechten om dingen af te spelen.
  • Tachyon
  • Laatst online: 15-10 20:36
Tachyon
pop the glock
Aike schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 12:02:
Dat wordt lastig, omdat hij Windows als client gebruikt.... :+
(zoals enkele mensen hierboven reeds opmerkten)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Ben ik de enige die denkt dat het misschien wel niks met samba te maken heeft? De TS zegt dat browsen door zijn shares "redelijk traag" gaat. Misschien is er niet genoeg bandwith op de 1 of andere manier?
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
