Ongeidentificeerd stuk hardware
  • Ghost
  • Laatst online: 04-02-2025
Ghost
Phasma Ex Machina
Na wat gerommel in mijn oude Asus-moederborddoos heb ik een onderdeel gevonden waarvan ik geen flauw idee heb wat het is of waar het vandaan komt. Het heeft stekkers die suggereren dat ik het op een mobo moet prikken, maar omdat allerlei identificatiestickers ontbreken heb ik geen idee of ik dat veilig zou kunnen doen.
De voorkant van het apparaatje heeft aan de rechterkant vier genummerde ledjes, daarnaast een sticker (met daarachter een hardwareaansluiting) met het opschrift 'Do not remove, when using bluetooth' en daarnaast een USB-ingang.
Herkent iemand dit apparaat en kan hij of zij mij vertelen wat het is, hoe het werkt en, misschien wel het belangrijkst, of ik het eenvoudig kan aansluiten op mijn Asus-moederbord?
Ik heb een paar fotos genomen om jullie een wat beter beeld te geven:
Afbeeldingslocatie: http://img372.imageshack.us/img372/8919/3105071034qq2.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img372.imageshack.us/img372/237/3105071033ob3.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img362.imageshack.us/img362/2812/3105071032ak7.th.jpg
When in doubt, press some random buttons.
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 05-10 10:25
Ik heb precies zo'n ding bij mn MSI moederbord, de ledjes geven de toestand van het booten aan en de USB is gewoon een extra USB-uitgang. Bij mij zaten er twee stekkers aan. Eentje moet (duh) naar de USB pinnetjes op je mobo en de ander moet op een speciale stekker die de status van het mobo aangeeft..
het heet dus een D-bracket, kijk eens in deze manual, pagina 13.
http://global.msi.com.tw/...file&dno=3689&type=manual
[ Voor 19% gewijzigd door WVL_KsZeN op 31-05-2007 11:51 ]
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 04-10 00:32
D-led en USB bracket.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Das een USB + DiagnosticsLED bracket.
Als je mobo een header heeft voor diagnose ledjes, dan kan je die ledjes aansluiten zodat je weet wat er verkeerd gaan bij het booten.
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Je had natuurlijk ook even kunnen zoeken ;)
Het zit toch in een moederboard doos, daar staat en type op en daarmee kan je het waarschijnlijk allemaal vinden. Ook zal er wel iets in de manual van het moederboard staan
  • Fly-guy
Zit inderdaad ook op mij nieuwe MSI p6n moederbord. Werkt prima, is een leuek indicatie als er wat mis is... (wat bij mij gelukkig niet zo was)
  • McKaamos
McKaamos
Ok, dus het is unaniem! Het is een USB + DiagnoseLED bracket!
Next topic!! :+
  • Ghost
Ghost
Phasma Ex Machina
Oeh, bedankt allen :)
