[netwerk] bestandsdeling WINXP PRO en VISTA HP
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • David_p3
  • Laatst online: 24-10 08:36
Hoi,
SPECS
PC 1 : desktop pc WIN XP Proffesional SP2 NL volledig geupdated
PC 2 : laptop Vista Home Premium NL volledig geupdated
Ik heb sinds gisteren een laptop die ik draadloos in een netwerk wil laten participeren. Dat is gelukt de laptop heeft internet verbinding.
PC 2 ziet op het netwerk PC 1. PC 2 ziet ook de gedeelde mappen. PC 2 kan helaas niet de gedeelde mappen benaderen van PC 2.
PC 1 ziet de laptop in het netwerk en ziet ook de gedeelde mappen. deze kunnen wel benaderd worden en er kan ook geschreven worden, maar bestanden van pc 1 naar pc 2 kopieren is niet mogelijk.
vanaf pc 2 naar pc 1 bestanden copieren is ook niet mogelijk omdat pc 2lezen.
FOUT MELDING:
\\David\e is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. neem contact op met de beheerder van de server als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt.
De opgegeven netwerknaam is niet langer beschikbaar.
Wat zelf gedaan
OP PC 1.
eenvoudige bestandsdeling uitzetten.(geen oplossing)
netwerk benadering zonder wachtwoord mogelijk gemaakt.
gebruiker aanmaken gelijk aan de naam van PC 2(laptop)
NetBios geinstalleerd.
Via ftp verbinding opzetten (lukt) en de mappen proberen te benaderen (lukt niet) (geen oplossing)
schijven gedeeld en gebruikers toegevoegd met volledige controle.
op PC 2
Gebruikers aangemaakt met de dezelfde naam als pc 1
Dit alles heeft niet geholpen.
Tevens heb ik gezocht met google op netwerk tussen xp vista.
en ook op GoT maar daar geen antwoord gevonden.
Wie heeft de gouden tip?
EDIT 1. versies toegevoegd onder specs
[ Voor 4% gewijzigd door David_p3 op 31-05-2007 10:21 ]
Q6600@3.29 | Gigabyte X38-DS4 | 4096MB DC PC6400 | HD3870
  • pinockio
  • Laatst online: 21-10 17:01
Als je bij Specs even zet welke XP Pro en welke Vista (Home Premium) heeft komen we al weer een stuk verder.
Ik denk overigens dat het aan de firewall van Vista ligt.
Verder is het handigste gebruik te maken van dezelfde gebruikers (met dezelfde wachtwoorden) op beide PC's.
[ Voor 24% gewijzigd door pinockio op 31-05-2007 10:18 ]
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • David_p3
Dat heb ik in middels geprobeerd, en dat heeft niets op geleverd op beide pc's een account met david1 als admin.
Vervolgens meld ik me op beide pc aan met david1.
Daarna browse ik met PC 1 naar pc 2 \\toshiba\c en hij vraagt om een wachtwoord en gebruiker. deze geef ik op david1 met pass. dat lukt niet,nog een keer.
Vervolgens een ander account geprobeerd david met pass en hopla in een keer verbinding, maar dan het kopieren van een bestand wil niet lukken. Hij geeft aan dat het netwerk pad niet langer beschikbaar is. terwijl de pc 2 gewoon aanstaat en verbinding heeft
kortom dit werkt ook niet.....
PC 2 kan helaas niet de gedeelde mappen benaderen van PC 2. :?
vanaf pc 2 naar pc 1 bestanden copieren is ook niet mogelijk omdat pc 2lezen. :? :?
Staat NetBIOS aan op beide computers?
heb je de KB922120 update op je XP bak al geinstalleerd?
de volgende uitzonderingen moet je instellen bij beide Windows Firewalls
netbios-ns 137/tcp NETBIOS Name Service
netbios-ns 137/udp NETBIOS Name Service
netbios-dgm 138/tcp NETBIOS Datagram Service
netbios-dgm 138/udp NETBIOS Datagram Service
netbios-ssn 139/tcp NETBIOS Session Service
netbios-ssn 139/udp NETBIOS Session Service
microsoft-ds 445/tcp Microsoft-DS
microsoft-ds 445/udp Microsoft-DS
  • David_p3
Verwijderd schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 10:44:
PC 2 kan helaas niet de gedeelde mappen benaderen van PC 1.
vanaf pc 2 naar pc 1 bestanden copieren is ook niet mogelijk omdat pc 1 de mappen van pc 2 niet kan benaderen
De windows firewall staat op beide pc uitgeschakeld.
tevens is netbios nu wel op beide pc's geinstalleerd kon het eerst niet vinden in Vista.
Helaas heeft dit ook nog niet geholpen.
Omdat de windows firewalls uitstaan heb ik de uitzondering niet doorgevoerd
  • David_p3
Niemand??
Ondertussen heb ik het volgende geprobeerd. Verse instal op de XP bak maar helaas dat biedt ook geen oplossing,
iemand anders met de gouden tip??
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Netbios helper interface service wel aanstaan ? Browser service aan ?
Masterbrowser probleem ?
  • David_p3
KillerAce_NL schreef op maandag 04 juni 2007 @ 15:58:
Netbios helper .... staat aan.Netbios is op beide pc actief
Browser service staat ook aan,
Masterbrowser is de XP bak. Laptop is geen MB
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op IP werkt het wel neem ik aan ?
  • David_p3
KillerAce_NL schreef op maandag 04 juni 2007 @ 17:25:
als je bedoelt dat ik op ip kan browse? hangt er van af
Ja dat kan ik van laptop naar pc(van Vista naar XP)ik zie dan alle mappen maar dat heeft verder geen verschil voor de benaderbaarheid van de mappen dan zie ik wel alle mappen. ping levert 13ms, 1ms ,1ms op
Nee dat kan ik niet van PC naar laptop (van XP naar Vista).pingen van XP naar vista kan wel met een response tijd van 1ms,
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Loop deze troubleshooter eens door. http://www.howtonetworkin...oting/notaccessibale0.htm
  • David_p3
  • David_p3
Ik heb met de troubleshooter iets bereikt namelijk me laptop volledig kunnen lezen en kopieren maar niet schrijven en verwijderen.
Daarom heb ik Hamichi geprobeerd en nu in een keer werken, dus ik bne happy zo.
bedankt voor alle antwoorden
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Waarschijnlijk is er dus iets met je name resolution aan de hand.
Je kunt het iig "dirty" fixen door:
IPX/SPX op beide pc's te zetten en daar filesharing aan te binden.
Of je hosts file aanpassen.
