Hd spint niet meer (week oud)
  • 381 views sinds 30-01-2008
Vorige week een nieuwe harddisk in mn pc gedaan omdat mn vorige was gecrashed. Opnieuw geinstalleerd en mn data overzet. Werkte allemaal als een zonnetje.
Nu vandaag kom ik thuis en mn pc zit vast (staat overdags altijd aan voor terminal). Opnieuw opgestart, maar bios zag mn schijf niet meer. Ik haal mn harddisk eruit en het blijkt dat hij helemaal niets meer doet, hij spint gewoon helemaal niet meer op.
Het probleem is echter dat deze schijf vol met data staat die absoluut niet verloren mag gaan.
Wat heb ik geprobeerd:
- voeding nagemeten met multimeter (is ok)
- harddisk extern aangesloten (USB harddiskcase); ook geen spin-up
- met blote oog printplaatje nagekeken, ziet er goed uit
het gaat om een Maxtor diamondmax 21 320GB SATA2, vorige week bij mn leverancier besteld.
tsja, wat kan ik verder doen? zal het motortje kapot zijn? Iets op het printplaatje? Ik las iets over in de vriezer leggen, heeft dat effect?
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
Niks mee doen, gewoon terug naar de winkel en een nieuwe vragen. Je hebt toch garantie.
Wat voor een voeding heb je btw.
PSN: djmurcielago
Murcielago schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 22:55:
Dat is het probleem, al mn data staat erop (wat erg belangrijk is). terugsturen naar mn leverancier kan, maar dan ben ik alles van de laatste week kwijt (en daar zitten veel zeer belangrijke e-mails, werk e.d. tussen).
Geld voor een recovery-bedrijf heb ik niet.
Voeding: Antec TruePowerTrio/430W
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
tja het magische woord is weer eens backup. Heb je die niet nog van deze install ? Meestal als een hd crasht is dat de eerste week of gewoon aan het eind van de normale levensduur. Ik vertrouw een nieuwe hd de eerst maand niet eens en zorg altijd dat ik de data die periode nog dubbel heb
je kan natuurlijk hem ombouwen met de onderdelen van een nieuwe. Dus de hele print en motor omzetten en dan zou je hem weer moeten kunnen gebruiken. Ik ga er niet vanuit dat je platters en koppen stuk zijn als ik het zo lees
[ Voor 28% gewijzigd door Ray op 30-05-2007 23:02 ]
StuiTeR schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:00:
Backups maak ik automatisch elke paar uur maar een externe en een 2e harddisk. Alleen had ik dat programma nog niet ingesteld wat dat automatisch deed en mis ik nu dus data van een week (mailtjes met mn advocaat, contracten met klanten (en een week programmerwerk aan een website).....).
Archieven (software) maak ik geen backups van (veel te veel data), die kan ik nog wel van mn vorige schijf afplukken...
Dat is inderdaad ook een optie! dus een nieuwe harddisk bestellen (zelfde type) en de print overzetten. Dat moet wel lukken denk ik. Alleen de motor eruit halen wordt lastig, die lijkt van binnen vast te zitten. Maar de printplaat moet wel lukken.
Kan ik trouwens testen of de motor nog werkt? Er lopen 3 draadjes naar de motor, kan ik op een paar draadjes wat stroom zetten (5volt?) om dat te testen? Als de motor nog werkt, zou ik dus alleen de printplaat kunnen vervangen.
  • Ray
Ray
ik meen iets gelezen te hebben in dit forum over het los aansturen van een hd motor. Daar zit wel een bepaalde logica in waar je je even in moet verdiepen. Ik zou er niet zomaar stroom opzetten. Stel dat je hem alsnog vernaggelt......
enne niet om onaardig je zijn maar als je inderdaad normaal zo goed met je backups omgaat laat je niet een week zo'n proggie in de kast liggen :) Welke is het trouwens ? ik maak mijn backups 1 x per week maar wil dat best vaker doen (ik draai raid 0 dus.....)
[ Voor 35% gewijzigd door Ray op 31-05-2007 08:00 ]
  • superduper
  • Laatst online: 12:55
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Printplaat transplant is inderdaad de way to go. Als dat een maal werkt kan de schijf + oude print terug voor garantie.
Bestel dan gelijik een tweede schijf en hang die extern voor backup of intern voor mirror. Dat zijn tegenwoordig de kosten niet meer.
  • g4wx3
  • Laatst online: 21-08 10:34
Mischien is het een slecht contact in de motor van de HD, dus dan ben je met een nieuwe print nog niks. Ik zou dus eerst testen of er stroom loopt naar de motor, zoja, dan weet je zeker dat de motor kapot is.
Ik weet niet wat je dan zou kunnen doen, maar ik zou proberen op de hd te tikken, in de hoop dat je een slecht contact weer tijdelijk goed krijgt. Als dat niet wilt lukke zit je vast, voor veel geld kun je nog je data terugkrijge bij van die gespecialiseerde bedrijven. (Soms helpt het ook om alle chips erop een beetje aan te drukken, maar als je het dan werkend krijgt, moet je wel zeer snel je kopietjes eruit halen!)
[ Voor 13% gewijzigd door g4wx3 op 01-06-2007 03:15 ]
http://www.softfocus.be/
StuiTeR schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 07:58:
Ik gebruik cobian backup, gratis programma, werkt fantastisch (als je het installeert).
Met deze tips moet ik een eind komen. Ik post nog wel hoe ik het opgelost (als het lukt)
