Sitecom netwerk probleem
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
vreemd verhaal:
zit hier met een klein thuis netwerkje. @home modem & Sitecom Wireless Router 54G
nu werkte dit voor heen keurig en fijn, alleen sinds een week niet meer.
Net even het routertje gereset en ik kan draadloos weer perfect werken met de laptop.
Alleen de vaste PC die zowel verbonden is met LAN als met WIFI krijgt gewoon domweg geen verbinding.
Ondernomen actie:
- Het in een andere usb poort stoppen van de Wifi usb stick.
- Het gebruik van een andere kabel op de LAN poort
- Het renewen van de IP's
- Windows Wireless Zero Configuration gebruiken ipv Sitecom tool
Ik krijg keurig een ip adres die ook klopt, ook kan ik pingen naar
192.168.0.1 maar als ik via mijn browser de router wil bereiken krijg ik
dat de server niet beschikbaar is.
Waar kan dit aan liggen.. heel frusterend dat het op mijn laptop wel werkt maar
op de vaste pc niet
ook als ik de lan kabel in de laptop stop krijg ik gewoon verbinding.
kijk uit naar jullie reactie.
gr jbw
Bedankt alvast
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Doe is een start --> uitvoeren --> cmd (enter) en dan ipconfig /flushdns. Je kunt ook proberen in datzelfde venster nslookup www.google.nl te doen, om te zien of je het IP van Google terugkrijgt.
  • Welleweerd
Welleweerd
geen van beide heeft effect.. bij nslookup www.google.nl krijg ik:
NO RESPONSE FROM SERVER
Bedankt alvast
Heb je een firewall die in de weg zit? Probeer die even uit te zetten
Alleen de vaste PC die zowel verbonden is met LAN als met WIFI krijgt gewoon domweg geen verbinding --> welke is je primaire verbinding? Dubbel heeft weinig zin... daarbuiten geef eens het overzich van ipconfig/all van beide configuraties dus je laptop en je pc...
  • Welleweerd
Welleweerd
LAPTOP (waar het dus wel werkt):
verbonden via wifi: WINDOWS VISTA HOME PREMIUM
IP gegevens:
Verbindingsspecifiek DNS-achtervoegsel:
Beschrijving: Broadcom 802.11g-netwerkadapter
Fysiek adres: 00-19-7D-3D-55-95
DHCP ingeschakeld: Ja
IPv4 IP-adres: 192.168.0.100
IPv4 Subnetmasker: 255.255.255.0
Lease verkregen: woensdag 30 mei 2007 21:18:32
Lease verloopt: zaterdag 9 juni 2007 21:18:31
IPv4 Standaardgateway: 192.168.0.1
IPv4 DHCP-server: 192.168.0.1
IPv4 DNS-server: 192.168.0.1
IPv4 WINS-server:
NetBIOS via TCPIP ingeschakeld: Ja
Link-local IPv6-adres: fe80::8e6:535a:77cc:80c9%9
IPv6 Standaardgateway:
IPv6 DNS-server:
Vaste pc (waar het dus niet werkt): WINDOWS XP HOME
IP gegevens (wifi verbinding):
IP Adres: 192.168.0.102
Subnetmask: 255.255.255.0
Standaard Gateway:192.168.0.1
IP gegevens (lan verbinding):
IP Adres: 192.168.0.103
het maakt ook niet uit of ik 1 verbinding gebruik, zonet getest.. opnieuw opgestart
niets.. nog steeds geeft hij aan dat hij geen server kan vinden
edit: firewall staat uit
de router zelf zegt:
Deze pagina toont de huidige status en een aantal basisinstellingen van het apparaat.
Systeem
Tijd verbonden 0day:1h:39m:53s
Firmwareversie 1.45
Draadloze configuratie
Modus AP
Band 2.4 GHz (B+G)
SSID Sitecom
Kanaalnummer 11
Encryptie WEP 64bits
BSSID 00:0c:f6:26:a0:fe
Verbonden apparaten 1
TCP/IP-configuratie
Verkregen IP Protocol Fixed IP
IP adres 192.168.0.1
Subnet masker 255.255.255.0
Standaard Gateway 192.168.0.1
DHCP Server Enabled
MAC adres 00:0c:f6:26:a0:fe
WAN-configuratie
Verkregen IP Protocol DHCP
IP adres 217.120.215.80
Subnet masker 255.255.254.0
Standaard Gateway 217.120.214.1
MAC adres 00:0c:f6:26:a0:ff
[ Voor 27% gewijzigd door Welleweerd op 30-05-2007 22:50 ]
Bedankt alvast
probleem gevonden, je pc heeft een fixed ip adres.
Zet deze eens op automatisch van DHCP ontvangen. Normaal is je primaire netwerkkaart je LAN kaart deze is fixed en werkt niet goed. Je draadloos is via dhcp verkregen echter deze is normaal je secundaire verbinding.
Oplossing of automatisch van dhcp overnemen of in netwerkomgeving bij geavanceerde verbindingen je volgorde wijzigen dat je draadloos als primaire kaart wordt gekozen
  • Welleweerd
Welleweerd
ik ben nu niet thuis maar ik zal het van de week proberen..
Bedankt alvast
  • Welleweerd
Welleweerd
je antwoord werkt niet, vreemde is wel dat ik op een ander account WEL internet heb.
wat kan het nu zijn? dit is echt een vreemd probleem, heb de wireless verbinding nu op automatisch staan, en heb ook al een ander fixed ip adres geprobeerd niets helpt.
als jullie een idee hebben roep maar
alvast bedankt
edit: ik kan nu wel op de accounts waar ik GEEN internet heb (op zowel IE6 als Firefox 2)
via CMD --> ping www.google.nl nu wel een reactie van die site's krijg
[ Voor 20% gewijzigd door Welleweerd op 06-06-2007 21:39 ]
Bedankt alvast
