Oeps, /lib en /bin verplaatst
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • BasXcore
  • Laatst online: 03-09 14:15
Goedenavond,
Ik heb per ongeluk de /bin en de /lib directory verplaatst op mijn linux bak. Nu kan ik het mv commando niet meer uitvoeren omdat hij /lib/ld-linux.so.2 niet meer vindt.
Ik heb geen remote services als ssh of sftp meer draaien, bestanden kan ik er dus niet meer op copeiren. Me enige optie is vanuit de console het op te lossen.
Probleem is dat ik echt geen linux expert ben. Hoe kan ik nu de 2 directory's terug plaatsen vanuit de console?
Error die ik krijg bij aanroepen van de "tools":
/lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
Het $PATH heb ik wel al aangepast naar de verplaatste bin directory.
  • Soultaker
  • Laatst online: 23:01
Ik zou eens booten van een livecd, dan de verprutste partitie mounten en de directories terug verplaatsen. Misschien dat het ook al werkt als je de oude libdir in je LD_LIBRARY_PATH stopt, maar de livecd oplossing werkt zeker.
[ Voor 36% gewijzigd door Soultaker op 30-05-2007 21:59 ]
  • BasXcore
Soultaker schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 21:59:
De livecd is inderdaad een optie. De server staat helas niet naast me maar in een remote datacenter. Ik heb dat inderdaad niet duidelijk vermeld, ik heb nu nog een SSH putty sessie als root openstaan. Zodra ik die verbreek kan ik er zo ie zo nooit meer bij, dan alleen fysiek.
Ik heb geen LD_LIBRARY_PATH variable gedifineerd staan, heb ik nu wel aangemaakt helaas zonder succes.
Probleem is dat de symbolic link van /lib/ld-linux.so.2 naar een niet bestaand pad verwijst (omdat ik hem verplaatst heb). Maar de symbolic link opnieuw aanmaken (ls) gaat niet, dan geeft ls dezelfde foutmelding als in mijn eerste post.
Andere opties zijn van harte welkom.
  • cherwin
Typ in
# echo "/pad/naar/lib" >> /etc/ld.so.conf
# ldconfig
Dit voegt de nieuwe pad van de lib toe aan /etc/ld.so.conf, hierna kan je de directory's weer terugzetten en daarna zet je /etc/ld.so.conf weer goed.
[ Voor 69% gewijzigd door cherwin op 30-05-2007 22:30 ]
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
  • Soultaker
Ik denk dat ldconfig net zo goed niet werkt, als de oplossing met LD_LIBRARY_PATH niet werkt. Het zou me niets verbazen als die ld-linux.so.2 'speciaal' is (je hebt die nodig om andere dynamic libraries te laden).
Misschien moet je het eens met een static binary proberen, maar ja, hoe krijg je die op je systeem als je geen excecutables kunt starten. 8)7
[ Voor 26% gewijzigd door Soultaker op 30-05-2007 22:33 ]
  • BasXcore
cherwin schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 22:27:
Typ in
# ldconfig
echo werkt wel nog, maar echo weg laten schrijven naar een file in een directroy die aangemaakt moet worden helaas niet. Ik zie namelijk nu dat /sbin en /etc ook verplaatst zijn.
Ik geloof dat het zo niet gaat lukken. Morgen ochtend asap naar het datacenter toe.
Tenzij nog andere suggesties, bedankt voor de hulp!
  • BasXcore
Of misschien werkt dat toch wel. Ik krijg bij het uitvoeren van de echo met capture naar een bestand de melding dat ld.so.conf niet bestaat. Kan dit bestand op een andere manier aanmaken, en daarna met info vullen?
-bash: /etc/ld.so.conf: No such file or directory
[ Voor 7% gewijzigd door BasXcore op 30-05-2007 22:40 ]
  • cherwin
Hmm dat word wat moeilijker, probeer dit eens
# echo "/pad/naar/lib" > $HOME/ld.so.conf
# /pad/ldconfig -f $HOME/ld.so.conf
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
ik heb wel eens een verhaal van iemand gelezen die in een vergelijkbare situatie zat, maar waarvoor rebooten *geen* optie was, en die heeft het volgens mij uiteindelijk opgelost door een assembly over te typen :D
Maar een ritje naar dat ding toe gaat jou minder tijd kosten...
uit nieuwsgierigheid: hoe heb je "per ongeluk" zo'n beetje *alle* systeemdir's verplaatst? Dat moet je ook nog eens als root doen?
* smokalot is altijd extra voorzichtig als ie dat # ziet.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-10 14:15
deadinspace
The what goes where now?
Wat heb je precies gedaan? Waar staan /lib en /bin nu?
edit: Zijn de inhoud van /lib en /bin nog wel helemaal in orde?
[ Voor 40% gewijzigd door deadinspace op 30-05-2007 22:49 ]
  • BasXcore
smokalot schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 22:43:
Het is een VMware ESX 3.0.1 machine, waarop de mounted VMFS volume bestanden verplaatst moeten worden. Standaard wordt alles met VMware onder root rights geplaatst. Dus verplaatsen moet ook onder root. Ik heb een spijtige tikfout in het vm commando geplaatst. Ik meen iets van vm /* /plaats/van/vmimages, gewoon source destination per ongeluk omgedraaid 8)7 8)7 . Dus nu zijn alle zaken vanuit de root overgeplaatst naar de lokatie van mijn VMimages.
Ik heb inmiddels alle VM's kunnen overplaatsen, maar die machine moet uiteraard weer spoedig in de lucht.
Herinstallatie VM ESX is de beste optie, kost me 30 minuten. Helaas wel en ritje.
  • cherwin
Dus het is wel gelukt met de methode die ik net heb gepost?
  • BasXcore
deadinspace schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 22:47:
Ja, eigenlijk alle "systeem" bestanden van linux zijn verplaatst naar een subdirectory van de root.
Zie mijn vorige post wat ik precies gedaan heb.
  • BasXcore
cherwin schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 22:53:
Nee, helaas. echo wil geen file aanmaken, op geen enkele lokatie, daar ik wel rechten toe heb. En ik heb geen bestaande ld.so.conf in een bestaande etc directory staan. Behalve dan in de geheel verplaatste root directory.
  • deadinspace
deadinspace
BasXcore schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 22:53:
Dat is geen precies antwoord op mijn vragen, het is mij nog steeds niet 100% duidelijk of de inhoud van lib en bin nog 100% intact is, en ik weet nog steeds niet waar ze nu staan. En in zulk soort situaties kunnen details nogal eens uitmaken, omdat er maar net iets verkeerd hoeft te gaan om het helemaal om zeep te helpen. ;)
Magoed, probeer eens:
LD_LIBRARY_PATH=/bla/lib/ /bla/lib/ld-linux.so.2 /bla/bin/mv /bla/lib/ /bla/bin/ /
Waar je '/bla' uiteraard dient te vervangen door het pad waar lib en bin nu staan.
  • BasXcore
BasXcore schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 22:55:
Ik zie dat ik wel in de root een file kan aanmaken. ik heb daar nu een ld.so.conf met daarin het path naar me verplaatste lib directory. Ik draai nu de ldonfig als volgt:
/vmimages/sbin/ldconfig -f ./ld.so.conf
Dan geeft ldconfig mij een fout terug:
/vmimages/sbin/ldconfig: Can't create temporary cache file /etc/ld.so.cache~: No such file or directory
Kun je nog chrooten? (Denk het niet, maar zo ja, dan zou je kunnen proberen om daarna de / in je chroot-jail te mounten en dan vanuit je chroot te kopieeren)
  • BasXcore
deadinspace schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 22:58:
Ja, sorry. De gehele structuur is 1:1 verplaatst naar de directory /vmimages, met behoud van structuur en bestanden. Ik ga nu het bovenstaande commando invoeren.
  • cherwin
BasXcore schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:00:
Wat krijg je dan als je dit doet?
# echo > /ld.so.cache
# echo "/pad/naar/lib" > ld.so.conf
# /vmimages/sbin/ldconfig -f /ld.so.conf -C /ld.so.cache
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:01:
Chroot gaat sowieso niet werken omdat die niet statisch gelinked is en je kan de echte root niet zien omdat je in een chroot jail zit. Dus dan ga je de bestanden niet kunnen kopieren.
[ Voor 25% gewijzigd door cherwin op 30-05-2007 23:13 ]
  • BasXcore
BasXcore schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:06:
LD_LIBRARY_PATH=/bla/lib/ /bla/lib/ld-linux.so.2 /bla/bin/mv /bla .......
Door het invoeren van dit commando zijn de directory's overgeplaatst naar de root:
- bin
- lib
Uitvoeren van commando's in de bin directory zoals mv of ls werkt nog niet:
[root@SRV-VM01 bin]# mv
-bash: /vmimages/bin/mv: No such file or directory
[ Voor 10% gewijzigd door BasXcore op 30-05-2007 23:14 ]
  • deadinspace
deadinspace
BasXcore schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:13:
Omdat je PATH verkeerd staat?
cherwin schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:08:
Ja dat is jammer, maar over dat "zien" van die root in de jail: "Ik zou dan de schijf waar / op staat mounten in de chroot. Dat is wat ik bedoelde ;) Of dat is ook wat jij bedoelde en mag dat dus niet :p
  • BasXcore
deadinspace schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:14:
YES !!! Eureka !!! Werken !!! Ik had de PATH aangepast naar de verplaatste /lib en /bin directory.
Wat zou de volgende actie zijn om de overige directory's/bestanden weer 1:1 naar de root over te plaatsten? Wil graag niet weer dezelfde fout maken.
[ Voor 9% gewijzigd door BasXcore op 30-05-2007 23:18 ]
  • deadinspace
deadinspace
Uhm,
mv /vmimages/etc /vmimages/sbin /
(aangenomen dat het om etc en sbin gaat en dat die in /vmimages staan)
BasXcore schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:17:
Ja, dat was duidelijk te zien aan de foutmelding :P
[ Voor 46% gewijzigd door deadinspace op 30-05-2007 23:20 ]
  • BasXcore
deadinspace schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:19:
Uhm,
Hehe... :P
Ik heb een tiental directory's die nog verplaatst moeten worden. Die ga ik nu doen.
Zijn er nog zaken die ik terug moet zetten nadat zodadelijk alles weer op zijn plek staat? Hierbij denk ik aan het commando die ik heb moeten uitvoeren om de /bin en /lib terug in de root te krijgen.
  • deadinspace
deadinspace
Hoogstens van die ldconfig pogingen, maar volgensmij hebben die geen een keer daadwerkelijk wat weg kunnen schrijven.
  • cherwin
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:17:
Dat bedoelde ik niet, and it's so crazy that it might just work :P
cherwin schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:26:
Ja ik weet dat het gek is, maar het is wel een mogelijkheid :P
  • cherwin
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:26:
Als chroot zou werken wel ja, maar dan had hij geen probleem :)
cherwin schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:29:
Vond net dit op google:
/usr/sbin/chroot: cannot execute usr/sbin/ldconfig: No such file or directory
  • BasXcore
Inmiddels draait VMware ESX weer zoals het hoort. Ik plaatst er nog geen VM's op todat ik er zeker van ben dat hij goed blijft werken.
Alle beheers tools e.d. zijn weer operationeel, dus daar kan ik weer mee aan de slag.
Ik ga wel degelijk een andere methode maken om in het vervolg dit soort stomme fouten te doen verkomen.
Ik wil jullie allen bedanken! Nog een goede avond! _/-\o_
  • cherwin
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:36:
cherwin@dellstation:$ /lib/ld-linux.so.2 --list /bin/mv
        linux-gate.so.1 =>  (0xffffe000)
        libacl.so.1 => /lib/libacl.so.1 (0xb7f27000)
        libselinux.so.1 => /lib/libselinux.so.1 (0xb7f12000)
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb7dcf000)
        libattr.so.1 => /lib/libattr.so.1 (0xb7dca000)
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb7dc6000)
        libsepol.so.1 => /lib/libsepol.so.1 (0xb7d86000)
        /lib/ld-linux.so.2 (0x80000000)
cherwin@dellstation:$ /lib/ld-linux.so.2 --list /usr/sbin/chroot
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb7e2f000)
Hier zie je dat er van dezelfde libs gebruikt word gemaakt. In andere woorden, als chroot zou werken dan had hij geen probleem want dan doet mv het dus ook. :+
[ Voor 6% gewijzigd door cherwin op 18-03-2008 04:34 ]
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
Een mogelijkheid om iets dergelijks volgende keer wat makkelijker op te kunnen lossen, is om busybox te installeren (natuurlijk wel statisch gecompileerd: bb). Dat is een "multi-call binary", die minimale versies van de meeste unix-tools bevat. Het wordt meestal in embedded apparaatjes gebruikt, maar hier is het ook voor geschikt.
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • BasXcore
Ik heb nog een probleem met het terug plaatsen van spullen uit de orgineele /boot directory.
De boot directory bestaat reeds in de root. Maar ik mag er geen spullen in copieren, en mag hem ook niet verwijderen om een nieuwe aan te maken. De error die ik krijg bij het verwijderen is:
[root@SRV-VM01 /]# rmdir /boot
rmdir: `/boot': Device or resource busy
Hoe kan ik mijn orginiele /boot bestanden terug krijgen in de /boot directory?
dat je hem niet kunt verwijderen komt lijkt me omdat het een aparte partitie is. Dat je er geen dingen in kunt kopieeren is misschien omdat hij gemount is als read only? kijk eens in je fstab.
  • BasXcore
Verwijderd schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 13:16:
Mijn fstab ziet er als volgt uit:
UUID=8a78f23e-1d44-4bb4-be9a-d57401d3ee6f /                       ext3    defaults        1 1
UUID=aab56fd5-2dd8-4237-8112-acfc12d3a712 /boot                   ext3    defaults        1 2
none                    /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
none                    /proc                   proc    defaults        0 0
none                    /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
UUID=100ac4ef-474d-4a8a-9f21-1cd1cb484cb5 /var/log                ext3    defaults        1 2
UUID=18e1223a-af06-472f-9369-02b64a04ecbf swap                    swap    defaults        0 0
/dev/cdrom              /mnt/cdrom              udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
Ik zie hier een lijn in staan over de /boot mount. Maar ik ken te min linux om hier wijs uit te worden.
  • BasXcore
Het lijkt erop dat de /boot wel READ/WRITE is.
/dev/cciss/c0d0p1 on /boot type ext3 (rw)
Maar ik heb het probleem gevonden. Ik wilde de directory /vmimages/boot in zijn geheel terug zetten in de root. Daarmee zou de directory /boot uit /vmimages over de mounted /boot heen worden gezet. Dat kan natuurlijk niet. Nu heb ik de inhoud van /vmimages/boot overgezet naar /boot . Dat gaat wel.
