Port Forwarding lukt niet
  • 383 views sinds 30-01-2008
  • Kyoshi
  • Laatst online: 30-08 21:46
Ik wil graag een aantal poorten forwarden (voor onder andere uTorrent en een eigen test IIS-server)
Maar dit wil op een of andere manier niet lukken. ik heb de tutorial op PortForward.com en de utility van uTorrent om het te testen al een aantal keren gevold, maar zonder resultaat.
Ik heb een vermoeden dat het aan het externe IP ligt (die is namelijk niet te pingen of wat dan ook) ook wordt er naar het goede IP verwezen want intern gaat de IIS benaderen wel goed. Ik heb een KPN Officedsl verbinding.
Het gaat om een Linksys WRT54G (firmware: v7.00.4)
Hieronder een aantal screenshots van de huidige configuratie en firewall instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://img167.imageshack.us/img167/4927/portforwardal5.png
Afbeeldingslocatie: http://img267.imageshack.us/img267/9616/firewallti0.png
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Screenshots zijn te klein, ik kan ze niet lezen.
  • Kyoshi
En ik me maar zorgen maken dat ik op m'n kop kreeg dat ze te groot waren...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dan maak je thumbnails?
is die linksys doos ook je modem?
  • Kyoshi
Nee, alleen router.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dan moet je op je modem ook die port laten forwarden naar je router.
router forwardt het dan weer naar je 'server'.
of vanaf je modem direct naar je 'server'.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Dat je het externe adres niet kan pingen zegt niets. Dat is een instel mogelijkheid van je router (ICMP)
Is je IP 192.168.1.150 een statisch of DHCP adres? Ik heb het wel eens meegemaakt met een router dat ie port forwards niet leuk vond op DHCP adressen.
Boudewijn schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 21:18:
Natuurlijk! Er zit nog een modem voor! daar moet je ook deze dingen instellen lijkt me.
[ Voor 41% gewijzigd door Gunner op 30-05-2007 21:19 ]
  • Kyoshi
Modem instellen? Ik dacht dat een modum alleen het signaal de- en moduleert en de router alles afhandelt.
Hoe benader je een modem dan?
192.168.1.150 is Static. DHCP zal natuurlijk de ene keer wel en de andere keer niet lukken.
Ik kan er niks over vinden...
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Kyoshi schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 21:32:
Dat hangt er vanaf of het modem ook een router functie heeft. Wat voor modem is het?
  • Kyoshi
Speedstream 5400
Blijkbaar zit er wel DHCP op, want als ik lijn LAN kabel direct op de Speedstream aansluit krijg ik een IP dat 1 hoger is dan het IP van de router.
Edit: Bedankt voor de hulp, toen ik de modem inging gaf hij aan dat dat de eerste keer was en ik username en password moest instellen.
Edit 2: Het probleem is opgelost. Mijn modem blijkt dus een router te zijn en de Linksys zit eraan omdat de Speedstream geen Wireless heeft....
Fijn als je het zelf uit moet zoeken en diegene die het koopt er niets van weet....
*Slotje
[ Voor 139% gewijzigd door Kyoshi op 30-05-2007 23:08 ]
