Kingston DataTraveler Secure - bootable te maken of niet?
  • 2.364 views sinds 30-01-2008
  • twe4kers
  • Laatst online: 23-04-2022
Hallo all,
Ik heb op dit moment een Sandisk Cruzer Titanium 2GB USB stick, maar die is te klein geworden en moet dus worden vervangen. Ik heb mijn oog laten vallen op de Kingston Datatraveler Secure 8GB. Deze klinkt me goed in de oren vanwege het publieke deel en het private deel (soort van 2 partities), het feit dat hij hardwarematig encrypt en het systeem dus vrijwel niet belast, en het feit dat je niet met al te omslachtige software te doen krijgt.
Maar....
Voor mijn werk MOET ik echter een bootable USB stick hebben met wat DOS tools erop, dus is mijn vraag of iemand met zekerheid kan zeggen of deze stick bootable te maken is, waarbij zijn functionaliteit (dus de public en de private partitie, waarvan de private partitie 256bit encrypted is) intact blijft.
Kingston zelf schermt zich achter hun officiele melding dat ze het niet ondersteunen en afraden, en op internet vind ik er eigenlijk nergens iets zinvols over terug. Gezien de prijs van zo'n ding (zo'n 190,- euro op dit moment) is het een beetje dure grap om het te gokken.
Wie kan me helpen?
  • oddish2211
  • Laatst online: 12-10 09:30
waarom zou je een usb stick nemen met een encrypted deel?
als je hem toch niet kwijtraakt (hoop ik)
  • twe4kers
Dat hoop ik ook, maar ik heb helaas een andere ervaring: ik heb mijn USB stick altijd aan mijn sleutelbos zitten, en zo dus altijd bij me. Een tijd geleden had ik net (ivm thuis werken aan administratie zaken) de (4GB) USB stick vol met o.a. brieven, een aantal ingescande software licenties van de zaak, beoordelingen van mensen, etc, allemaal dingen die ik liever niet op straat heb liggen. Het was de bedoeling die even mee naar huis te hebben, daar te bewerken, en dan terug te doen.
Uiteraard was dat precies de dag dat ik mijn USB stick kwijt raakte. 8)7 Gelukkig vond ik hem een maand later bij toeval weer terug, hij was losgeraakt van mijn sleutelbos en was tussen de leuning van een bankstel terecht gekomen, maar toch. Voor hetzelfde geld lag het op straat.
Sindsdien gebruik ik trouw CruzerLock 2.1 die met Blowfish 448bit mijn files encrypt, maar dit is niet erg geweldige software. Liever dus een stick die het zelf doet en waarbij alle files met slechts invoeren van 1 x het wachtwoord beschikbaar zijn.
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Kun je niet beter gewoon een nieuwe elcheapo usbstick kopen voor het booten?
  • AirX
  • Laatst online: 22:51
AirX
Tweak Guru
Je kunt ook gewoon zelf twee partities maken: 1 om te booten+ je dos programma's en nog een Truecrypt partitie (truecrypt.org). Je zou dan de truecrypt.exe (traveller mode) op je boot partitie kunnen zetten.
  • twe4kers
How to make a Kingston DataTraveler Secure Bootable
*** NOTE ***
Use this procedure at your own risk and on your own responsibility. Although the procedure works perfectly on mine, there is no guarantee yours will handle the same.
(instruction version 2)
Preparations:
1. - Download “PowerQuest Partition Table Editor” PTEDIT32.ZIP
2. - Have DOS files ready: IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM (Win98SE CD)
3. - Download “CFADISK” driver XPfildrvr1224.zip
The actual process:
A. Create a backup of the Kingston DataTraveler Secure
B. Run “MyDataZone” and format a privacy partition
C. Copy the “DOS Files” to the USB Stick
D. Install the “CFADISK” driver
E. Edit the Partition Table using “PowerQuest Partition Table Editor”
F. Roll-back the “CFADISK” driver
A.
Plug in your Kingston DataTraveler Secure, and make a copy of all files on it. Just as a backup in case anything should go wrong..
B.
Run the file “MyDataZone.exe” on the USB drive. Choose “Settings” and format a privacy zone with a password you want to use. After this, the Privacy partition can be used as Kingston intended it, but the drive is not bootable.
C.
Copy the “DOS Files” to the USB Stick. Of course you must unzip them first.
D.
Extract all the files of the “CFADISK” driver to a folder on your harddrive. The file cfadisk.inf needs to be edited to suit your Kingston stick. The section to edit is the [cfadisk_device] section. It looks like this:
[cfadisk_device]
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,IDE\DiskIBM-DSCM-11000__________________________SC2IC801
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,IDE\DiskIBM-DSCM-11000__________________________SC2IC815
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,IDE\DiskIBM-DSCM-11000__________________________SC2IC915
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,IDE\DiskIBM-DSCM-10512__________________________SC1IC801
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,IDE\DiskIBM-DSCM-10512__________________________SC1IC815
In this section, you must replace all the “IDE\DiskIBM-DSCM-………….” Etc etc lines with the hardware ID’s of your Kingston drive. If there are lines left in this section after you’ve added all the hardware ID’s of the Kingston, remove them. If you need more lines, copy a line to a new one. After editing, the driver will recognize the DataTraveler as a Hitachi drive, and you’ll be able to install it as such.
You can see your hardware ID’s by going to the Windows XP Device Manager, double-clicking your Kingston Stick, going to the Details tab, and selecting “Hardware Id’s” in the pull-down menu. They probably look like (or are the same as) the ones I used (sample cfadisk_device section below). If they are different, change accordingly and save the file.
[cfadisk_device]
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,USBSTOR\DiskKingstonDT_Secure_______6.51
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,USBSTOR\KingstonDT_Secure_______6
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,KingstonDT_Secure_______6
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,USBSTOR\GenDisk
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,GenDisk
After editing/checking the cfadisk.inf, go to device manager, and doubleclick your Kingston drive. Go to the Drivers tab, and select to update the driver. Don’t let Windows search for an updated driver, but choose “Have Disk” and point to the cfadisk.inf you just edited, and install it. After installation, you will need to reboot your computer.
E.
After the reboot, your Kingston drive will be recognized as a normal fixed harddrive. This is needed to fool the “PowerQuest Partition Table Editor”, which will only work with ‘real’ harddrives, not with USB sticks. Start the tool, and select the correct disk. Set the drive type to FAT32X (type 0C) and change the value under boot from 00 to 80. Click Save Changes.
F.
To be sure, reboot your computer. After that, go back to Device Manager, open the Kingston device, go to the Drivers tab, and perform a driver Roll-back. After the Roll-back, your drive will be seen as normal USB stick again.
DONE !! Your stick is now bootable, AND you should be able to use the Privacy partition.
[ Voor 46% gewijzigd door twe4kers op 07-08-2007 20:53 . Reden: Met de 1e versie werd de stick een USB Floppy, met deze een USB HDD die door meer BIOS-sen wordt herkend. Bovendien is de stick nu FAT32 ipv FAT16. ]
