[Macbook, Os X 10.4.9] Harde schijf loopt vol.
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • McDutch
  • Laatst online: 04-09 20:51
McDutch
[N]ooitgedeugd
De harde schijf van mijn MacBook [C2D, 1.86Ghz, 512 Ram, 60GB HDD] zit helemaal vol.
De informatie van mijn HDD geeft aan dat er 0 KB beschikbaar is,
terwijl het programma Whatsize aangeeft dat ik maar 20GB gebruik.
Hoe los ik dit op, zonder opnieuw te moeten installeren?
If I ever meet u, I'll Ctrl + Alt + Del u ! :: A train stops at a trainstation, a bus stops at a busstation. I own a workstation...
  • zAo
  • Laatst online: 17-10 17:44
zAo
GPLv2 Fanboy
Laat je Whatsize vanaf '/' kijken? Kijkt hij onder admin/root priveleges?
Wat zegt je terminal van de volgende commando's?
sudo df -k
sudo du -s / | sort -n
  • amahusu
  • Laatst online: 13-10 19:03
amahusu
taking over the world!
geen parallels ofzo draaien?
Always Outnumbered, Never Outgunned // Some people feel the rain, others just get wet
  • McDutch
McDutch
[N]ooitgedeugd
Ik draai geen parallels, Whatsize vanaf home/root zegt
/ - on disk 20.2 GB (21,125,032,518 bytes), 228418 files and 47648 folders
en via de terminal krijg ik dit:
sudo df -k
Levert het volgende op
Filesystem              1K-blocks     Used Avail Capacity  Mounted on
/dev/disk0s2             58269208 58064160     0   100%    /
devfs                          98       98     0   100%    /dev
fdesc                           1        1     0   100%    /dev
<volfs>                       512      512     0   100%    /.vol
automount -nsl [166]            0        0     0   100%    /Network
automount -fstab [170]          0        0     0   100%    /automount/Servers
automount -static [170]         0        0     0   100%    /automount/static
/dev/disk1s2             58269168 58269168     0   100%    /Users/McDutch
levert het volgende op
127389318       /
@ Hieronder : Ik heb geen toegang tot mn installatiedvds, ik zit op school op het moment.
[ Voor 19% gewijzigd door McDutch op 30-05-2007 11:20 ]
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 21:19
Restore Disk Permissions al gerund? :)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Restore Disk Permission kun je direct via Disk Utility uitvoeren, zonder dat je de installatie DVD's daarvoor nodig hebt (is nog beter ook). Maar in dit geval zal dat denk ik weinig uithalen.
Wat je wel kunt proberen is om de HD te repareren via Disk Utility. Hier heb je jammer genoeg wel de installatie DVD voor nodig.
Gebruik je toevallig FileVault? Die geeft de ruimte van verwijderde bestanden pas vrij na een herstart.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • McDutch
McDutch
[N]ooitgedeugd
Ik gebruik inderdaad FileVault, dus dan zal ik eens herstarten, om te kijken of het helpt. Daarna schakel ik het maar uit, omdat ik er eigenlijk geen baat bij heb.
[edit]
Na een herstart krijg ik de melding:
You are unable to log in to the user account "account" At this time
Gebruik nu een account die ik voor een test had aangemaakt, gelukkig.
Ik weet nu helemaal niet meer wat er aan de hand is...
[ Voor 44% gewijzigd door McDutch op 30-05-2007 11:48 ]
  • burne
burne
Mine! Waah!
McDutch schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 11:02:
Als het je lukt om het te installeren: (prullenbak leegmaken en even herstarten?)
http://www.omnigroup.com/applications/omnidisksweeper/
Dat laat zien wat hoeveel in welke directory gebruikt. De 'probeerversie' laat het enkel zien, dus verwijderen moet je met de finder doen. Als je betaalt kun je direct vanuit OmniDiskSweeper bestanden verwijderen.
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • McDutch
McDutch
[N]ooitgedeugd
burne schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 11:47:
Hier gebruik ik het programma 'Whatsize' voor, die geeft dit ook weer, met een mogelijkheid tot verwijderen.
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
zAo schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 11:05:
sudo df -k
Of beter:
sudo du -s /* | sort -n
(en dan je password invullen)
dan kunnen we ook daadwerkelijk zien waar het hem in zit :)
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • blender
Wat heb je eigenlijk gedaan om het zover te laten komen?
  • McDutch
McDutch
[N]ooitgedeugd
dawuss schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 12:32:
Of beter:
0       /cores
3       /automount
4       /Network
4       /dev
8       /Gebruikershandleidingen en informatie
8       /etc
8       /mach
8       /tmp
8       /var
24      /Desktop DF
32      /Desktop DB
48      /Volumes
1208    /mach.sym
1768    /Tagback.png
8864    /sbin
13504   /bin
16720   /mach_kernel
19232   /Users
1209296 /private
1318048 /usr
3007632 /System
7848264 /Applications
15959280        /Library
Dus ik kan aannemen dat het in die /Library een beetje erg vol loopt?
Maar waardoor? en hoe los ik dit zo simpel mogelijk op?
Ik heb namelijk geen idee waardoor dit veroorzaakt is.
  • iworx
  • Laatst online: 17:25
Logs waarschijnlijk. Heb het ook net aan de hand gehad.
Bij mij bleef Handbrake logs wegschrijven.
This space intentionally left blank.
  • McDutch
McDutch
[N]ooitgedeugd
Ik heb het niet meer op kunnen lossen helaas, MacBook is nu aan het herinstalleren :(
Mocht er iemand nog een oplossing vinden hoor ik het graag, dan hoef ik geen 2e keer te herinstalleren en anderen met hetzelfde probleem ook niet.
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
je kunt dat "du -s /path/to/*" natuurlijk herhalen bij de grootste boosdoener (in dit geval /Library) net zo lang tot je erachter bent waar het 'm in zit :)
micheljansen.org
  • Chris_eBK
  • Laatst online: 17-10 18:09
Het wordt nu inderdaad een beetje lastig om uit te vinden waar het in zat. :)
  • burne
burne
Mine! Waah!
McDutch schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 17:24:
Zonde, want ik had het in 30 seconden tot 10 minuten voor je op kunnen lossen..
Tja. We hebben geen flauw idee wat of hoe, dus 'oplossingen' lijken me uitgesloten.
  • chem
  • Laatst online: 06-10 20:24
chem
Reist de wereld rond
je had gewoon met je install dvd een terminal kunnen opstarten en je log-files etc. kunnen opruimen; maar da's nu te laat ;)
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
