[a8jn] Doet niets (lampje adapter knippert)
  • 1.857 views sinds 30-01-2008
  • rewind.
  • Laatst online: 23:28
Vanochtend heb ik mijn laptop uitgeschakeld en in de tas gedaan. Nu sluit ik hem op school aan en gaat geen enkel lapje branden.
Alleen het lamptje van de adapter gaat knipperen..
Waar moet ik het probleem zoeken?
  • DaMarcus
  • Laatst online: 01:48
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Is je accu leeg? Zijn er andere Asus-gebruikers in de buurt?
Ga anders even op zoek naar een multi-meter en controleer de spanning.
  • rewind.
vanochend was de accu nog vol. Als de adapter is losgekoppeld brand het lampje gewoon
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Stoney187 schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 10:59:
Dan zul je de spanning moeten controleren van de adapter :)
heb je een merk en type?
  • rewind.
asus a8jn
hmmz ik heb dit gevonden.
weet niet of het helpt.
Diagnostics:
1. Power On by Battery only? (Y = 2, N = 4)
2. Able to see BIOS (ASUS Logo)? (Y = 3, N = A)
3. Able to load the OS? (Y = B, N = A)
4. Adapter power LED on? (Y = 5, N = C)
5. Power On by Adapter only? (Y = 6, N = A)
6. Able to see BIOS (ASUS Logo)? (Y = 7, N = A)
7. Able to load O/S? (Y = D, N = A)
Symptom & Solutions:
A = Problem may be caused by defective MB/HDD/NB. Please visit local service centre for repair.
B = Problem may be caused by OS, please re-install the system again.
C = Adapter Problem. Please check the power cord connection. Otherwise, visit the local service centre for replacement.
D = Battery problem. Please check the connectivity of the battery. Otherwise, please visit local service centre for repair.
Nog 1
Power problems with AC adapter
Step1 :
Please remove the battery first to verify the AC adapter's problem
Step2 :
Please check the power outlet on the wall by plug another device to the outlet
Step3 :
Please plug the adapter directly to the power outlet on the wall
Step4 :
Please make sure both the wires between the adapter to the wall and to the notebook are well plugged and the LED on the adapter is alight
Step5 :
Please check the power status indicator to make sure whether the notebook is powered on
Step6 :
Please make sure whether the CPU fan perform the testing run when the power is switched on
Step7 :
Please stick into the hardware reset button at the bottom of the machine and reboot
Step8 :
Please remove all of the removable hardware (exp. mouse, PCMCIA card, power adapter, battery, external drives, memory and etc) and install only the necessary components.
Step9 :
Please remove the AC adapter and re-install the battery
Step10 :
Step11 :
If possible, please change another battery to make sure whether it's the battery's problem
Step12 :
edit: iets gevonden
edit 2: weer iets gevonden.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2007 12:39 ]
  • rewind.
Ik heb contact opgenomen met ASUS en ze komen hem ophalen. Ik ben nu alleen bezig de schijf te backuppen. Op de laptop heb ik 2 partities c: < windows vista d: < Data. Nu heb ik deze schijf in m'n pc gehangen maar er worden geen schijfletters aan toegewezen en staat er dat er 100% free space is.:
Afbeeldingslocatie: http://rewind.gotdns.com/schijf.jpg
Hoe kan ik nu bij de data komen?
