Chaintech 7NJS boot niet meer (geen beep)
[OPGELOST] Zie gans onderaan voor de oplossing...
Hoi,
Ik zat met een probleem met een TV-kaart die niet correct opnam. Een van de verstrekte suggesties was het omwisselen van de TV-kaart naar een andere aansluiting op het moederbord.
Nu werkt de machine bijna nooit meer (zelfs niet na terug hersteken of verwijderen van de TV-kaart). 't Is te zeggen: 1 keer op 20 geraak ik nog in de BIOS, maar die lijkt elke keer gereset als ik hem nog eens te zien krijg (ik check met het jaartal dat ik elke keer juist zet als ik er in raak). Als ik de BIOS save en exit, loop ik vast in m'n zwart scherm.
Wanneer hij niet werkt, krijg ik zelfs geen beep bij het opstarten en ook geen beeld op de monitor. HD-lampje brandt de ganse tijd en alle ventilatoren draaien. Lichtje netwerkverbinding brandt ook.
Moederbord is een Chaintech 7NJS Ultra Zenith
Ik heb conform de troubleshooter de machine gestript en alle mogelijke kaarten en het geheugen eruit gehaald. Maar dit lost het probleem niet op.
Moet ik ervan uitgaan dat het moederbord defect is en dat een nieuw moederbord de enige optie is?
Bedankt voor een reactie...
Bart
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou voor de zekerheid eens checken of de elcos nog wel goed zijn, heb zelf een aantal Chaintechs gehad die nogal brakkige elcos hebben. Is dat het probleem niet, probeer dan eens een ander mobo en kijk welk onderdele het gezeik precies geeft.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
check ook even je agp kaart, gebeurd wel dat je die er een beetje uitdrukt met het veranderen van pci kaarten.
even er uithalen en opnieuw goed plaatsen wil nog wel eens helpen.
Bedankt voor de tips
@Terw-Dan
Sorry, ik ben geen elektronica-specialist. Kan je even zeggen wat elco's zijn (ik vermoed componenten op het moederbord) en hoe ik dat kan testen? Ik heb wel een digitale voltmeter klaarliggen.
@Rol-co: videokaart (AGP) erin en eruit gedaan en grpobeerd te booten met of zonder. Geen oplossing.
Het is nu trouwens al heel lang geleden dat ie nog tot z'n BIOS-scherm geraakt is.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 07:40:
@Terw-Dan
Elco's zijn die ronde dingen die op je mobo zitten. Als die aan de bovenkant wat bruine prut hebben, openstaan of bolstaan dan zijn ze niet goed meer en moeten ze worden vervangen. Dit hoef je niet door te meten, bolle elcos zijn makkelijk te herkennen.
zie: http://www.badcaps.net/ident/
LAATSTE UPDATE: Moederbord doet het weer. Ik heb een extra lange ATX-reser uitgevoerd. Dus Lithium-batterij eruit, stroomstekker eruit en dan ruim 2 minuten de stroomknop ingedrukt gehouden.
Hartelijk dank aan alle "helpers".
Bart
@Terw-Dan
Ik heb alle Elco's nagekeken, niets gezwollen, vervormd of lekkend.
Ik vermoed dat het geen losse kaart is die problemen geeft en dat enkel voeding of moederbord nog de schuldige kunnen zijn (alle componenten zijn er al uitgeweest en geen boot). Overal onder het moederbord ook lucht tussen kast en moederbord zelf...
Een reserve moederbord om te testen heb ik niet en m'n andere PC is wel heel erg oldtech (Windows ME, andere sloten en zo, dus geen optie om componenten te testen). Vrijdag met pijn in het hart naar de computerboer en daar eens laten nakijken...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2007 21:05 ]
