Need help! RAID koningen kom tot mij!
  • Machiel187
  • Laatst online: 05-07 20:06
Machiel187
64bit Powah!
Ik heb een abit k7ta RAID.
Die heeft 1 IDE bus via de chipset van het moederbord en 1 IDE bus via de Highpoint HPT370 Chipset.
De moederbord connectors van de Std. Chipset zijn blauw-groenig. De moederbord connectors van de RAID controller zijn oranje.
Nou zegt de handleiding dat je alleen via de RAID contrller van DMA/66 en DMA/100 gebruik kunt maken. Maar goed het is ons hier een raadsel hoe alles nou correct aangesloten moet worden.
Ik heb dus 1 30 gig DMA/100 en 1 DMA/33 CDROM drive. Die moeten dus alletwee werken om windhoos te installeren.....
Hellup?
Asus K8V Deluxe / AMD 3000+ 64bit / Kingston 2x256 pc3200 / Ati Radeon 9700 Pro / IIyama 19" A902MT Vision Master Pro 451 / Maxtor 40Gb & Western Digital 80Gb / Lite-On 16x10x32 / SBLive 1024
  • DarkSide
  • Laatst online: 12-09 15:03
DarkSide
theres no place like ::1
gewoon de hd op de highpoint controller
en de cdrom op de normale ide controller
  • Machiel187
Machiel187
64bit Powah!
ik was niet helemaal duidelijk hiervoor.
Het probleem is dus dat de setup van win2000 de HD op de highpoint controller niet herkend! Nou heb ik dus wel zoon floppy meegekregen bij dat mobo en zegt de win2k setup in het begin ook "if you wanna install on a raid device (ofziets) stop dan nu de floppy van de fabrikant erin"
probleem is alleen dat met floppy het dan niet doet
ja het is vreemd maar waar :]
misschien zijn er bekende bugs/conflicten ofzo?
  • pro_6or
  • Laatst online: 11-09 15:12
pro_6or
amateur_60r
een abit kt7a (a dus?) die heeft een nieuwe south bridge die ook op de niet raid ide aansluitingen udma 100 ondersteunt. de gewone kt7 raid ondersteunde idd alleen op de raid aansluiting(en) udma 100. Ik denk dat ze dit bij abit zijn "vergeten" aan te passen in de handleiding.
Ik vind dit zelfs best een belangrijk punt want als raid niet aan mijn verwachting voldoet installeeer ik de schijven gewoon als slave en master op een van de normale ide aansluyitingen
cheerio old chap.
een treffende spreuk
probeer eens om de disk als master op de laatste connector te hangen en de cdrom als slave het dichts bij de connector op je bord
kabel ---->bordconn---cdrom slave----disk master<--eind kabel
  • Machiel187
Machiel187
64bit Powah!
Op woensdag 07 februari 2001 21:41 schreef scsi-freak het volgende:
dat lukt dus niet want mijn cdrom en hd zitten tever van elkaar vandaan
  • Bigs
Je kunt die ATA100 schijf ook wel tijdelijk op je ATA33 controller aansluiten hoor, geen probleem (hooguit iets trager).
simpel die u100 als master op highpoint 1e kanaal met die 80 pins kabel die erbijzit met of zonder uitgesneden nokje in de kabel maakt niets uit, die cdrom als master op de normale ide poort en dan bij het opbooten in de bios gaan en bij bootdevice op ata100raid zetten en natuurlijk ook die raidcontroller aanzetten in het bios, dan na resetten en opstarten zij je iets van press ctrl-d voor highpoint bios en daar moet je ook die hd aanmelden, staat allemaal in de handleiding..create raid 0 geloof ik als je maar 1 hd hebt .. daarna resetten en formaterren die handel maar in de normale bios dus wel die raid controller aanzetten en als bootdevice die raid
Op donderdag 08 februari 2001 01:01 schreef chip het volgende:
Als hij het daarna nog niet doet, zet de HD (U100) dan op de U66 en installeer win 2000. In windows de RAID-drivers installeren en dan de U100-schijf op de RAID-IDE prikken als master.
oja en onder windows 2000 heb je geen ondersteuning voor ultra 100 maar maximaal 66 en kijk hier maar daar staat echt alles http://www.go.to/kt7faq en hier voor dat ultra100 probleem met w2000 http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q260/2/33.asp?LN=EN-US&SD=gn&FR=0&qry=u%20100&rnk=28&src=DHCS_MSPSS_gn_SRCH&SPR=WIN2000
En CAPS-LOCK word niet gewaardeerd.
  • Deddiekoel
  • Laatst online: 12-11-2025
Deddiekoel
Gadget nerd
Tijdens de setup van Win2000 in het begin op F6 zes duwen. Dan vraagt ie om een stuurprogramma voor de RAID controller. Die staat als het goed is op een meegeleverde diskette. Dan moet alles goed werken
Verlanglijstje: Switch 2, PS5 Pro Most wanted: Switch 2
  • En1
  • Laatst online: 01-07 17:49
En1
Op donderdag 08 februari 2001 09:27 schreef HlpDsK het volgende:
:?:?:? huh?
* En1 snapt HlpDsK ff niet
Maximum effort - Deadpool
