Problemen met TV audio
Ik wist niet waar ik heen moest met mijn probleem dus ik zal het hier eens vragen...
Ik heb in mijn living het volgende:
Een yamaha RX-V690 versterker met alles erop & eraan
Een DVD speler aangesloten op de versterker
Een 106cm LCD
Mijn TV kabel (coxial) kan ik enkel in de TV steken omdat mijn versterker geen aansluiting hier voor heeft.
Als ik dus TV kijk, dan heb ik geluid via de TV boxen... dikke rommel dus!
Mijn vraag is of er een apparaat is, waar ik de kabel insteek, en zo het geluid en beeld via cinches naar de versterker kan leiden...
Groetjes
David
  • _lasher_
  • Laatst online: 10:27
Tsja, het is wel leuk hoor, zo'n platte tv, maar echt goed geluid is er uit die vorm niet te krijgen.
Zit er geen audio-out op je tv? Er zal toch minstens een koptelefoon-uitgang op zitten. Plug die gewoon in je versterker en je hebt daar het geluid van de tv.
Wat jij beschrijft ga je denk ik niet krijgen. Dan zou dat losse kastje namelijk zelf een tuner moeten hebben en automagisch met het zappen van de tv mee moeten gaan.
Of je neemt digitale tv... Een decoder heeft meestal wel een losse audio-uitgang.
  • NYzE
  • Laatst online: 17-09 23:40
een scart---> tulp converter erin steken en dan je geluid naar je versterker toe laten gaan.
Er zit idd een koptelefoon uitgang maar het geluid van de TV boxen gaat dan zelfs niet uit!!!
Echt belachelijk als je het mij vraagt.
Het voorstel van NYzE lijkt me wel doenbaar maar bestaat dit met een TV coaxial (http://www.fynda.se/bilder/prosoncrystalsmoketvcoaxial.jpg) ?
Nu weet ik nog altijd niet wat ik zou moeten doen...
Alvast bedankt voor de hulp!
_lasher_ schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 20:27:
Ik had vroeger een cassetterecorder. TV ging daarin, en dan weer uit naar de TV
zodat je kon opnemen hé, maar op de cassetterecorder zat ook een audio-out die dan aangeslote was op de versterker. Aangezien de cassetterecorder kapot is gaat dit niet meer.... en een nieuwe kopen is zoals een pentium 1 kopen voor te gamen :P
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22:52
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
OH >> AVH
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 21:43:
Kun je via de TV-instellingen (menu) het speaker-geluid niet "muten"? Bij mijn Samsung is dit namelijk wel mogelijk. Over welke TV hebben we het hier?
Testing, one, two ...
TV model is een van deze 3 (staat in het boekje). Kan niet exact zeggen welke omdat deze aan de muur hangt (staat aan de achterkant).
42PF7320
42PF5320
42PF5620
Iets over de aansluitingen waar ik zelf niets van begrijp:
The EXT1 socket has audio, CVBS/RGB inputs and audio, CVBS outputs.
The EXT2 socket has aduio, CVBS/S-VHS inputs and audio, CVBS outputs.
The side connections has audio inputs, CVBS/S-VHS inputs, headphone out.
Ik heb gekeken of je de boxen kan uitschakelen, dit is niet het geval.
Je kan wel op muting drukken maar daar ben je niets mee aangezien er dan constant een icoon op het scherm staat.
  • Speeddragon
  • Laatst online: 09:37
geluid helemaal zacht zetten/ scart converter op out zetten (dit bestaat niet in coaxiaal, want dit ondersteunt scart niet)/ en dan heb je geluid. alleen jammer dat je dan wel geluid hebt dat niet puur door de versterker is gemaakt
Heel veel lurken, heel weinig posten..
Dat is chinees voor mij sorry...
SPEEDDRAGON schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 16:39:
Ah dat zou wel een oplossing zijn... Goedkoop ook!
Nu nog even wachten wat die OH => AVH is...
Zou het liefst van al willen dat het geluid rechtstreeks naar de versterker gaat ipv via de TV.
Als dit het enige is, dan zal het dat worden hé.
Alvast hartelijk bedankt voor de hulp _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Ik herinner me ineens dat je voorstel niet zal werken... Die EXT1 en EXT2 moet je via het menu naartoe gaan, dit is voor bv. een DVD-speler en nog iets. TV word dan uitgeschakelt, ben hier dus niets mee spijtig genoeg 8)7
Men moeder heeft echt wel een rot tv gekocht als je het mij vraagt, had nog zooo gezegd dat ik mee moest gaan :'(
Ik heb dus een andere oplossing nodig :(
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 22:44
GaMeOvEr
Is een hork.
Ik neem aan dat je TV toch gewoon een line out heeft? Als in, 2 tulpjes op de achterkant? (rood/wit)
Hier doe je een kabeltje aan die van je TV naar je Receiver op een input gaat, en klaar, TV geluid over de speakers.
OH -> AVH betekend dat jouw topic verplaatst is van OH (Overige Hardware) naar AVH (Audio Video & Hifi)
Aannames zijn fataal.
  • Peenutzz
  • Laatst online: 20:49
Ik heb even die handleiding opgezocht, en ik haal daar het volgende uit: "De ext 1 aansluiting heeft audio en CVBS ingangen/uitgangen en RGB ingangen". Ingang EN uitgang dus. Uit het stukje van jou haal ik dat ook, maar dan in het engels.
Dat probleem had ik "vroeger" ook, met mijn video, en daar blijken ze gewoon kabels voor te hebben. Scart -> 2 tulpstekkers. Hebben ze overal.
Je kunt ook zo'n blokje kopen: http://www.hometheatre.net.au/img/rgb316_lg.gif
[ Voor 33% gewijzigd door Peenutzz op 30-05-2007 17:35 ]
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
Peenutzz schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 17:21:
Een SCART met zo'n IN/OUT knopje aansluiten op de EXT1 is dus de oplossing ?
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 19:11:
Nogmaals dan: Heeft jouw TV niet gewoon een line out erop zitten? Lijkt mij bijzonder stug dat een moderne LCD van de niet al te paupere uitvoering geen line-out heeft.
Als hij dat inderdaad echt niet heeft (pauperproduct) dan idd zo'n scart blokje op één van de 2 scart connectors, op out zetten en daar een cinch kabeltje op naar je receiver.
[ Voor 35% gewijzigd door GaMeOvEr op 30-05-2007 21:00 ]
Neen deze heeft geen line out... Ik zal dan maar zo'n scart blokje gaan kopen en zien of dat wat uithaalt.
Bedankt allen :D
Als er nog een guru iets weet mag deze het zeker zeggen hoor... Ik ga het misschien pas morgen kopen :)
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Andere oplossingen dan die er al aangedragen zijn, zijn er eigenlijk niet in jouw situatie. :)
Dan zal ik dat blokje gaan kopen hé...
Hartelijk bedankt voor de hulp!
Een kleine tip: koop die TV niet... Is niet zo goed ;)
