Wat is een 16/4 token ring pcmcia kaart??
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • Danfoss
  • Laatst online: 22-08 15:14
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
Ik heb hier een zakelijke laptop met een Madge Smart 16/4 Token Ring PCMCIA kaart.
is dit een normale netwerkkaart?
het lukt mij namelijk niet om met deze thuis op 't netwerkje in te loggen. (netwerk = hub + w2kserver met winroute)
Sys Specs
dat is voor een token ring netwerk, dus NIET voor utp, zoals de naam al zegt ;).token ring is is btw. een soort coax netwerk met convertertjes naar een soort mini utp-patch kastjes...
  • Danfoss
Danfoss
dus ik heb dus een 'normaal' pcmcia netwerk kaartje nodig?
er zit namelijk wel een utp-kabel (tenminste stekker past in hub) bij.
Sys Specs
ja, zoiets haal je bij elke willekeurige computersjaak :) een 10mbit voor zeg 80~90 piek.
die kabel zou ik er maar niet voor gebruiken, bij utp worden namelijk pin 1,2,3&6 gebruikt, en bij tokenring weet ik dat ff niet meer zo (is niet zulk nieuwewets spul ;))
  • DarkSide
  • Laatst online: 24-08 19:31
DarkSide
theres no place like ::1
ehh tokenring is nieuwer dan ethernet.
Dus wat datbetreft is ethernet niet zo nieuwewets
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
TokenRing is netwerk-protocol op dezelfde "laag" als Ethernet, ARCnet, FDDI, ATM, enz. Je kunt er van alles aan protocollen bovenop draaien, zoals TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, enz.
Aanvankelijk als 4 Mbps ontwikkeld, werken de meeste ringetjes tegenwoordig met 16 Mbps.
Aanvankelijk werkte TokenRing met dikke STP-kabels met vierkante IBM DataConnectoren aan de kant van de MAU's (het TokenRing equivalent van een hub) en een DB9-connector aan de netwerk-kaart kant, later werd voldaan aan de markt-eis om ook over UTP-kabel met RJ-45 connectoren te werken.
Kwalitatief is TokenRing beter dan Ethernet, het is echter duur gebleven terwijl Ethernet al snel goedkoper werd, het gevolg is dat toen Ethernet van 10 Mbps naar 100 Mbps ging, de markt-acceptatie van TokenRing al dermate gedaald was dat het project om ook TokenRing in snelheid op te jagen de eindstreep niet heeft gehaald.
De belangrijkste activiteit die je momenteel rond bedrijven ziet die nog TokenRing gebruiken is het grootschalig vervangen daarvan door Ethernet.
De kabel zal wel bruikbaar zijn, omdat meestal alle 4 de paren doorbedraad zijn, dus het maakt niet uit dat TokenRing andere paren gebruikt; wel is een TokenRing kruis-kabel anders dan een Ethernet kruis-kabel.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Het leuke van Token Ring is dat je geen collissions hebt. :)
Ook de redundancy ring vind ik erg mooi. Er kan een kabel breken en toch blijft het hele netwerk werken...
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
  • Ulx
  • Laatst online: 05-12-2022
Ulx
Wizard
Op woensdag 07 februari 2001 21:54 schreef mvdejong het volgende:
Redelijk waar, hoewel HSTR (100mb) tokenring weldegelijk op de markt is. Check www.madge.com voor details.
Het is echter niet geschikt om naar de desktop te leiden, wel voor een (switched) serverring. Dit is ook niet echt nodig aangezien een hstr netwerk vrijwel altijd geswitched is, en fullduplex gaat. In combinatie met de veel grotere packetsize (16k, tegen 1,5 voor knetternet) kun je dan met fullduplex 16mb een behoorlijk heftige performance halen.
En dat je madge kaart niet werkt komt omdat je thuis ethernet hebt. En dat gaat dus niet samen.
PCMCIA staat trouwens voor: People Can't Memorize Computer Industry Acronyms.
Assignment rejected by specialist
