[W2003] Kan ICS niet activeren (tabblad verborgen)
  • Pong
  • Laatst online: 12-08-2024
Enigszins mijzelf schamend (ik kom er zelf niet uit) moet ik mijn probleem betreffende ICS toch voorleggen aan anderen:
Op mijn W2003 servertje krijg ik met geen mogelijkheid het tabblad 'geavanceerd' van mijn beide netwerkkaarten tevoorschijn. Nou heb ik dat tabblad wel nodig om ICS te activeren. Wat zie ik over het hoofd?
Uiteraard zou ik het hier niet neergooien zonder zelf het een en ander geprobeerd te hebben:
- Via MMC de GPO (prohibit Administrators to activate ICS, blabla....) gedisabled (stond op 'not configured).
- De 'out-of-the-box' Active Directory hélemaal doorgespit op verborgen security policies, niets gevonden.
- Voor zover mogelijk de drivers van mijn netwerkkaarten geupdate (standaard 3COM ding, dus geen wereldschokkend resultaat)
Ik ben deze server momenteel aan het inrichten. Het ding is nog compleet kaal.
Wie-o-wie weet hoe ik ICS aan de praat krijg??
Geen Ping, wel Pong
  • SeatRider
  • Laatst online: 21-10 08:35
SeatRider
Hips don't lie
  • Pong
Uit die handleiding:
1. Click Start, click Control Panel, and then click Network Connections.
2. Right-click Local Area Connection (the network card that you just installed), and then rename it The Internet Connection.
In the Network and Dial-up Connections dialog box, two connections are displayed (for different network adapters): The Internet Connection and Local Area Connection.
3. Right-click The Internet Connection, and then click Properties.
4. Click the General tab, and then verify that Client for Microsoft Networks and Internet Protocol (TCP/IP) are displayed.
5. Click the Advanced tab, and then click to select the Enable Internet Connection Sharing for this Connection check box.
NOTE: Make sure that firewall software or other Internet sharing software from any third-party manufacturer have been removed.
6. Click OK, and then return to the desktop.
Ik krijg dus dat tabblad 'advanced' niet.
Geen Ping, wel Pong
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Als de server domaincontroller is kan je ics niet gebruiken. RRAS is je vriend.
How To Set Up Internet Connection Sharing in Windows Server 2003
Do not use ICS on a network that:
• Uses static IP addresses
• Has a Windows Server 2003 domain controller
• Uses other DNS servers, gateways, or DHCP servers
• Do not configure ICS on a computer that is a VPN server. If your Windows Server 2003-based computer is serving as a VPN server, you must use Windows Server 2003 NAT.
[ Voor 49% gewijzigd door sanfranjake op 29-05-2007 13:03 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • Pong
sanfranjake schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 13:00:
Eerste hit na search op RRAS:
\[2003] Netwerk instellingen
Als ik mezelf vaak genoeg voor m'n kop heb geslagen 8)7 ga ik dit vanavond meteen instellen. Dank voor het corrigeren van mijn ietwat te kort-door-de-bocht denkwerk _/-\o_
Geen Ping, wel Pong
