netwerk(t niet)
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • jpm.lensen
  • Laatst online: 19-09 15:47
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
ik heb ooit eens zon sitecom netwerk gamers kit gekocht, bestaand uit 2 10/100 MBit kaarjtes, maar nu het probleem
zowel met het ipx/spx alswel met het txp/ip protocol vinden de 2 pc's elkaar niet
ik had voor beide protocollen een handleiding, maar ze zaggen alleen zichzelf en de groep? :(
met het test programma van sitecom kwam eruit naar voren, dat test a wel goed was maar de loopback en network media failed :(
please help me
Phenom 9650 @ msi k9n sli-f v2/ 4096mb ddr2 ram/ SSD/ Club 3d ATi 5770/ AOC U2879VF/MacBook Pro Retina 13 i7/ pixel 7 pro/ LG OLED55C8PLA/ pioneer dv 77 home cinema/ surface pro en laptop en book 3
  • _Bullet_
  • Laatst online: 17-06 15:33
Wat voor kabel heb je tussen die 2 netwerkkaarten zitten (ik hoop wel voor je een crosscabel) ?
Hoe heb je je werkgroepen ingesteld ?
Wat voor IP-adressen heb je ze gegeven ?
  • efd
  • Laatst online: 18-10-2024
efd
Wat Bullet bedoeld is:
elke pc een unieke naam, werkgroep moet hetzelfde zijn, de ip's bij voorkeur 192.168.0.1 en .2
Subnetmask op 255.255.0
Client voor ms-netwerken installeren, en windows-aanmelding kiezen.
suc6, gr. EFD
Het is nou eenmaal zo.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
dat die kabel cross over is ga ik vanuit, zat namelijk bij die gamers kit van Sitecom dus... Maar mischien lag het prob wel in de kabel? ik was vergeten mijn goede kabel ook te testen :(
maar ip adresse inderdaad zoals boven vermeld submask ook, maar dat ze zichzelf zien, dat zegt tog ook dat het redelijk goed staat
unieke naam was er ook
wat maakt dat windows aanmelding uit?
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 15:25
Subnetmask 255.255.0 moet zijn 255.255.255.0
  • efd
efd
Wanneer je netwerkaanmelding gebruikt zou je niet kunnen inloggen op de andere pc....
Heb je al geprobeerd om de andere pc te pingen?
  • Frank Timmer
TIP: Probeer eens te pingen, soms werkt dat wel, als de pc's in windows elkaar niet zien. Gewoon op de pc met het ip adres 192.168.0.1 intypen: ping 192.168.0.2
Ook zou ik voor de zekerheid het protocol NETBEUI verwijderen op beide pc's.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
netbeui stond er niet op :(
en pingen werkte niet :(
wel had ik gelezen, bij firingsquad dat het wel een tijd kan duren voordat ze elkaar zien??
maar het subnet had ik ook goed hoor :(
over dat aanmelden, bij mij staat hij op client voor M$ networks, maar dat is fout?
  • efd
efd
yep, allebei windows-aanmelding zetten
  • Aeon
  • Laatst online: 20-09 23:19
pingen moet direct werken.
  • _Bullet_
probeer eens op de computers hun eigen adres te laten pingen en dan bedoel ik probeer op 192.168.0.1 dat adres te pingen ... kan je mee controleren of de netkaart goed is geinstalleerd (wat betreft software gedeelte)
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
efd
maakt dat windows aanmelding dan zoveel uit? Ik heb het hier thuis gewoon op client voor M$ netwerken staan, en zou dat de oplossing dan kunnen zijn ?
(ik HAD dit zelfde probleem) (contact me ff via ICQ)
  • efd
efd
Bij mijzelf veel problemen gehad, met de windows-aanmelding aan werkte alles wel....
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
hmm iemand anders nog
ben er trouwens nog mee bezig
Nou, dan beginnen we toch weer van voor af aan?
2 Pc's, ieder voorzien van een netwerkkaart.
PC1:
In je configuratiescherm, netwerk:
Dialup adapter installeren (hoeft overigens niet)
Netwerkkaart installeren
TCP/IP protocol installeren
IPX/SPX protocol installeren
Windows aanmelding installeren
Eventueel file en printersharing installeren
IP adres onder TCP/IP: 192.168.0.1
Subnetmasker: 255.255.255.0
PC2:
IP adres onder TCP/IP: 192.168.0.2
Zorg ervoor dat je een CROSS-kabel hebt!
Aansluiten, opstarten en pingen maar.
Succes...
Had precies hetzelfde probleem, bleek gewoon één netwerkkaart kapot te zijn. Nu heb ik een nieuwe en doet alles het weer.
Volgens mij moet je juist wel 'client voor microsoft-netwerk' inschakelen, anders kwam ik mijn netwerk niet op.
  • DarkShadow
  • Laatst online: 21-09 22:47
Ik had het zelfde probleem. Gewoon kapot. Komt heel veel voor bij Sitecom Gamerskit.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Ha die Ibrahim als je dit leest, vertel dan ff of het gelukt is via <A HREF="mailto:arl@wanadoo.nl">arl@wanadoo.nl</A> :)
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Update:
Het probleem is opgelost, het netwerk(t) :)
Met dank aan CDfreak
zijn oplossing
Met heel veel dank aan jullie :)
