[X] Wachtrij van de printer kan niet helemaal geleegd worden
  • 3.785 views sinds 30-01-2008
Ik zit sinds 10 minuten geleden met een zeer irritant (en frustrerend |:( ) probleem.
Ik heb een printer gedeeld via het netwerk (Photosmart 3210 all-in-one) en nu probeerde ik wat af te drukken naar deze printer via een andere computer, echter toen crashte de computer waarop de printer aangesloten zit...
Geen probleem opzich, computer restart zichzelf netjes..maar nu.
Ik kon alle items annuleren in de wachtrij (het waren er 3) behalve 1.
Degene waarmee die bezig was.
Nu heb ik al geprobeerd deze opdracht:
Te annuleren
Te onderbreken
Combinatie
Veel te vloeken op me computer (hielp weinig)
Uiteindelijk probeerde ik de printer te verwijderen (er blijft staan "bezig met verwijderen" maar er gebeurt niks).
Nu wil ik dus graag weten hoe ik mijn wachtrij geforceerd kan legen (format is geen optie :+ )
Aangezien ik nu dus niks meer kan printen (want dat item dat niet geannuleerd/onderbroken whatever kan worden staat op "1") en ik 3 verslagen moet uitprinten voor school morgen (half 9).
Enige (snelle) hulp zal dus erg welkom zijn mede-tweakers.
-Vincent
  • Fonzie27
  • Laatst online: 10-10 10:34
Ik heb er nog een paar voor je.
- Computer opnieuw opstarten
- Printer opnieuw instaleren
- Bidden dat het je lukt voor half 9.....
Succes :)
Computer al diverse keren opnieuw opgestart.
Printer al een paar keer aan en uit gezet.
Even de usb kabel eruit rukken kijken of dat helpt.
  • Dancing_Animal
  • Laatst online: 13-10 19:58
Bij mij helpt het meestal wel als je opnieuw opstart en je daarna de job weggooit, bij jou dus niet. Probeer anders eens opnieuw op te starten zonder de printer aangesloten te hebben en DAN de taak te verwijderen.
Anders kun je de taak pauzeren en de prioriteit van de taak (met rechts er op klikken en dan eigenschappen en dan effe zoeken) heel laag zetten. Als je dan iets nieuws print zou dat nieuwe voorrang moeten krijgen.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
De Print Spooler-service stoppen (services.msc uitvoeren), dan de map C:\WINDOWS\System32\spool\PRINTERS leeggooien, vervolgens de service weer starten helpt ook niet?
Waar is de brand, meester?
Heb even de usb kabel eruit getrokken en in een andere poort gedaan.
Daarna gerestart, printer aangezet en de "oude printer" werd verwijderd en nu is die weer geinstalleerd.
Bedankt voor de hulp mensen!
Kan ik me nest in duiken ;)
  • Dancing_Animal
Dat doe je trouwens met NET STOP SPOOLER en NET START SPOOLER vanaf de commandline.
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 01:05:
He gelukkig opgelost inmiddels, kan ik er ook met een gerust hart induiken!
[ Voor 71% gewijzigd door Dancing_Animal op 29-05-2007 01:08 ]
