TV-out laat 'm koud
Hallo daar,
Ik heb een HP laptop (compaq nc6120) staan met een niet functionerende TV-out.
Grafische kaart is Mobile Intel 915GM/GMS,910 GML Express.
TV is Philips FLATTV HD ready en al die shit.
Drivers heb ik allemaal al eens gewist (veilige modus) en opnieuw geinstalleerd (nieuw en oud) en die heb ik zowel vanaf de Intel site gehaald als van alle "beunhazen". Instellingen voor resolutie heb ik ook al op laag gezet, 16 bit kleuren en ik heb (naast half Google) ook het grote TV-out topick ondersteboven gehaald, echter zonder bruikbare tips tips te vinden...
Op de een of andere manier lukt het maar niet om bij de videokaartinstellingen (grafische opties) naast het laptopbeeldscherm ook andere beelddragers te krijgen. Hij ziet alleen mijn laptopscherm en zegt (heel bijdehand) dat ik meerdere beeldschermen moet aansluiten als ik meer opties wil. Vanzelfsprekend staat mijn TV aan, op het goede kanaal en met de juiste kabel (s-video) aangesloten op de juiste poorten. De kabel is okay want vanuit mijn Silvercrest (Lidl) DVD spelert doet ie het wel. Het zit dus echt in de laptop, die de aangesloten TV niet wil herkennen en me dus geen opties biedt.
Het meest frustrende is nu: een paar dagen gelden heeft hij het een uurtje gedaan.
Heeft iemand ENIG idee wat ik nog kan doen, behalve mezelf op laten nemen in een gesticht en nooit meer een computer aanraken?
De richting waarin k het zelf wil zoeken: is er een manier om mijn s-video poort te testen? Bestaat er een geforceerde progressieve scan vanuit de computer naar aangloten beelddragers? Hoe dan?
Thanks
  • Shizzar
  • Laatst online: 19:44
Heeft je TV een VGA (d-sub) ingang? Zo ja, probeer die eens.
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Het is niet zo omdat een S-Video kabel werkt op het ene apparaat, dat het daarom ook werkt op een ander, vreemd genoeg. Ik heb hetzelfde voor gehad met mijn laptop en heb een aantal kabels kunnen uittesten bij de lokale PC-winkel. Uiteindelijk daar toch één gevonden.
Maar het volgende maakt me best wel overslaan van mening:
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 00:10:
Kan het zijn dat de connector in je laptop niet helemaal meer vast zit? Probeer daar anders eens mee te kotteren.
Yes, but no.
Lees S-video -> SCART geeft zwart/wit eens door
s-video op je LCD wil je echt niet.
  • Jesse99
  • Laatst online: 30-07 14:51
Jesse99
Everything's Tweakable!
Inderdaad, als je al een VGA ingang zou hebben zou 't al een stuk beter zijn dan S-Video.
Wil je het toch, probeer het dan eens op een andere TV of probeer eens andere kabels uit. De kabel kan misschien goed lijken maar afhankelijk van de lengte toch problemen geven.
Al geprobeerd eerst de kabel aan te sluiten en dan pas de computer te starten? 'k Heb al eens meegemaakt dat de driver enkel bij het opstarten keek of er een TV aangesloten zat...
New pc under construction...
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ook ik ben van mening dat je beter, indien aanwezig, je VGA aansluiting kunt gebruiken. Zo kun je netjes een 1366x768 of 1280x720 resolutie instellen, wat za lresulteren in een scherp correct beeld. S-Video of composiet zijn op een LCD toch wel uit den boze ;)
je hebt niet aan de functie toets gezeten waarmee je de TVO aan en uit zet op je toetsenbord hoop ik? :Y) Fn + F6 oid
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 16:03:
Dat is naar mijn weten enkel een toets om je LCD van je laptop uit te schakelen en over te gaan op de externe VGA bron. Niet voor TV-out via S-Video.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:10
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Exorcist schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 16:50:
Het is een HP / Compaq, bij mijn weten switchen die telkens door tussen 1, 2 en 1+2 uitgangen. Dus zou zomaar kunnen dat het daar zit :)
Eagle, die switchtheorie tussen 1,2 en 1+2 uitgangen is eigenlijk van alle reply's het enige waar ik niet naar gekeken heb. Ik weet alleen niet exact wat je bedoelt, kun je wat specifieker zijn?
  • hupie679
  • Laatst online: 27-08 20:13
The Eagle schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 16:57:
Zelfde als bij mijn Asus.
Die switcht van LCD naar Extern naar LCD + Extern.
Knopje voor switchen is hier Fn + F8, maar verschilt per laptop.
En als je beeld zwart wordt, gewoon nog een keer proberen, hij komt vanzelf wel terug.
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
Ah okee, ik begrijp wat jullie bedoelen. Dat knopje is bij mij Fn + F4. Heb ik al geprobeerd (meerdere malen). Helaas, dit haalt niets uit...
