livebox probleem
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • ozziestroker1
  • Laatst online: 20:36
ik heb een livebox met daarop aangesloten mijn pc en een sitecom mimo xr 4 poorts router.
op de router heb ik een laptop draadloos aangesloten.
ik kan met de laptop wel via de sitecom op mijn livebox komen,
maar vanaf mijn pc kan ik via de livebox niet op mijn sitecom komen.
dhcp staat aan op de livebox,ook op de sitecom.
ip adres van de livebox is 192.168.1.1
ip adres van de pc op de livebox is 192.168.0.10
ip adres van de sitecom is 192.168.1.1
ip adres van de laptop is 192.168.1.101
welke poort zou ik bijvoorbeeld moeten forwarden in mijn livebox zodat ik wel naar de sitecom kan vanaf de pc?
alvast bedankt
  • Rmg
Rmg
Je moet je sitecom een ander ip geven die heeft nu hetzelfde als de livebox
  • Younes
  • Laatst online: 27-08 06:11
Younes
Wie, Wat, Waar?
Sitecom een vast ip adres geven. 192.168.1.10 bijvoorbeeld. DHCP op Sitecom UIT zetten. Een utp kabel in 1 van de meestal 4 netwerk poorten aansluiten. Dus niet in de internet poort en alle overige pc's op de sitecom aansluiten. Je kunt er nog 1 aansluiten op de livebox, want die heeft 2 netwerk aansluiting. Belangrijk is dus dat je maar 1 dhcp in je netwerk hebt. 2 werken elkaar tegen zeg maar.
Veel suc6
Waarschijnlijk is het dus geen livebox probleem!!!
[ Voor 7% gewijzigd door Younes op 29-05-2007 00:09 ]
...en waarom?
  • ozziestroker1
Raz- schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 00:02:
heeft niet het zelfde interne ip :livebox is 192.168.1.1
sitecom is 192.168.0.1
@The_Alchemist
sitecom heeft al een vast ip van 192.168.0.10
dhcp ga ik iedergeval uitzetten.
de utp kabel uit de livebox moet ik niet in de wan poort maar in een lan poort doen van de sitecom???
ik kan dus mijn pc wel op de livebox houden en de riest gewoon op de sitecom.
alvast bedankt
  • ozziestroker1
ik heb vandaag alles om gegooit.
heb het hele netwerk veranderd.
de livebox heeft ip 192.168.1.1
mijn pc zit op de livebox met ip 192.168.1.11
de sitecom zit met een lan poort op de livebox en heeft van mij ip 192.168.1.2 gekregen
de dhcp staat op de sitecom uit.
de nas heeft ip 192.168.1.13
en de draadloze laptop heeft 192.168.1.12
ik heb in het network service scherm van de nas ftp aan gezet met poort 4643 en de passiverange 55536 tot 56559.
ik heb in de livebox de bovenstaande poorten geforward naar 192.168.1.13(de nas)
dit heb ik ook gedaan in de sitecom.
maar ik kan nog steeds niet vanaf buiten connecten??
  • _nethack
  • Laatst online: 09:10
_nethack
We're all MAD here
Heb je op de NAS wel het IP van de Livebox als gateway ingesteld?
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • ozziestroker1
@ operations
waar moet ik dat doen dan??
in de nas staat het ip op 192.168.1.13 het ip wat hij krijgt van mijn sitecom.
ik kan nu wel met een ftp programma(flash fxp) vanaf buiten inloggen op mijn nas.
via explorer niet dus dat moet ik ook nog oplossen.
