[VMWARE] Welk host os
  • 1.717 views sinds 30-01-2008
Ik ben van plan om een aantal virtuele pc's te gaan maken met behulp van vmware, alleen vroeg ik me af welk ik host os ik het beste kan gebruiken
virtuele pc's die erop komen
windows 2003 (DC + Exchange + Download programma's)
Een linux distro (test doeleinden)
hardware ongeveer (moet er nog komen)
een amd x2 ~ 4000+ of een vergelijkbare intel cpu
~ 1GB ram
2 harddisks in raid 0
In de zoekfunctie is er niets over te vinden
kan ik bijvoorbeeld het beste windows 2000 pro gebruiken of bijv windows 2000 server of misschien wel windows 2003 server. Op het host os draait uiteindelijk niets anders
ESX Server?
Is een linux distro. Gebruik het hier ook en werkt perfect.
Je installeert ESX en vervolgens kun je deze vanaf een andere pc benadere.
het grote nadeel daarvan is dat het op scsi schijven moet (of op een aantal beperkte sata controllers). Dit valt helaas buiten mijn budget. Overigens vroeg ik me af of ik niet misschien een x64 versie van bijvoorbeeld 2003 kan gebruiken voor de beste performance
  • plus20
Je kan een linux distro gebruiken met daarop de gratis vmware server. Als je nog een licentie hebt voor win2k3 kan het ook daar op.
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.howtoforge.com/ubuntu_vmware_server
Een linux distro met Virtual Box werkt ook prima :)
Ik denk zelf dat ik nog te weinig ervaring met linux heb om ze zorgen dat het host os volledig waterdicht wordt.
  • magiel
  • Laatst online: 12:07
ik vind de console van virtual box niets ...
VMWare heeft VMWare server Console. Heel makkelijk connecten naar de server, en de VM`s bedienen alsof je op de console zelf zit :). Voor administratordoeleinden geschikt, voor gebruikers gewoon lekker terminal server / VNC op de VM`s inrichting.
Als host OS zou ik idd naar die howtoforge link hierboven even kijken.
Als je Ubuntu Feisty Fawn gaat gebruiken, zou ik gewoon intikken "sudo apt-get install vmware-server".
dan heb je een bepaald probleem (heb me daar verder ook niet in verdiept) niet, wat je wel hebt als je via die howtoforge link gaat :)
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • plus20
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2007 @ 20:09:
Winodows Xp / Windows 2003 server gebruiken dan. Kan dan ook in combinatie met vmware workstation of server.
Persoonlijk zou ik gewoon Windows 2003 32-bit standaard pakken. (En daar VMWare Server op draaien.) Officieel support VMWare alleen een server-OS. Het werkt echter ook op XP Pro.
Zie ook de pdf over VMWare Server:
http://www.vmware.com/pdf/server_admin_manual.pdf
ESX is voor deze thuisomgeving redelijk overdreven.. je hebt dan niet alleen goedgekeurdee hardware nodig, je hebt ook minimaal een ESX Starter License nodig van rond de 1000 EUR.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2007 20:48 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2007 @ 19:55:
Ik draai zelf VMware Server en heb voor het gemak gewoon hetzelfde OS gekozen als wat er als guest op draait. In mijn geval dus Windows 2003 maar wel met alle onnodige services gedisabled aangezien Windows 2003 natuurlijk niet echt een "licht" OS is.
Het leek me zinloos om Windows 2000 te gaan gebruiken omdat dat geen bijzondere voordelen heeft en Windows 2000 niet zo heel veel lichter dan 2003 is.
Ik gebruik momenteel VMware workstation 5.5.1 op WIN XP Pro 5.1.26 SP2.
Afbeeldingslocatie: http://img526.imageshack.us/img526/9840/vm1eu3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img526.imageshack.us/img526/443/vm2qc6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img516.imageshack.us/img516/9663/vm3um7.jpg
grappig om bv een 64 bit OS te virtueel te testen op een 32 bits thuis pc tje 8)
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Ik heb hier thuis ook zoiets draaien.
Ik heb als Host OS Centos 4.4.
Ik heb gekozen voor Linux omdat Windows nogal snel de neiging heeft om alles te gaan swappen als de boel idle draait. Linux heeft daar niet snel last van :)
Verder draait er bij mij VMWare GSX server op. de GSX versie kun je gratis downloaden bij vmware.
de GSX heeft net zoals de ESX gewoon een webbased interface met voldoende mogelijkheden.
Ik heb een AMD 3500+ (amd2), met 2,5GB ram waar alle VMware thuis op draaien.
VMWare's heb ik op de fileserver staan in het netwerk (1gbit verbinding)
Dit geheel loopt super snel! :)
Ik denk zelf dat je het beste uit bent met een linux versie als Host OS, met daarop VMWare GSX server :)
ik heb nou dus geprobeer om ubutun server 6.06 LTS te installeren volgens de howto.
Volgens de howto zou het op het eind zo moeten gaan:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Trying to find a suitable vmnet module for your running kernel.
The module bld-2.6.15-23-i386server-Ubuntu6.06 loads perfectly in the running
kernel.
Please specify a port for remote console connections to use [902] <-- 902
Stopping internet superserver: xinetd.
Starting internet superserver: xinetd.
Configuring the VMware VmPerl Scripting API.
Building the VMware VmPerl Scripting API.
Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.
Installing the VMware VmPerl Scripting API.
The installation of the VMware VmPerl Scripting API succeeded.
Generating SSL Server Certificate
In which directory do you want to keep your virtual machine files?
[/var/lib/vmware/Virtual Machines] <-- /var/vm
Please enter your 20-character serial number.
Type XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX or 'Enter' to cancel: <-- your VMware Server serial number
Starting VMware services:
Virtual machine monitor done
Virtual ethernet done
Bridged networking on /dev/vmnet0 done
Host-only networking on /dev/vmnet1 (background) done
Host-only networking on /dev/vmnet8 (background) done
NAT service on /dev/vmnet8 done
The configuration of VMware Server 1.0.0 build-28343 for Linux for this running
kernel completed successfully.
maar bij mij gaat het zo:
Unable to get the last modification timestamp of the destination file
/etc/vmware/ssl/rui.key.
Execution aborted.
root@vmware:/tmp/vmware-server-distrib#
nou wel zo dat in de how-to een geschikt vmnet module werd gevonden maar bij mij moest deze aangemaakt worden met een c compiler. Ook kreeg ik van te voren de packages libc6-dev-amd64 & lib64gcc1 niet geinstalleerd, even zoeken op google leerde mij dat deze er al standaard inzitten (klopt dit wel) weet iemand waardoor deze error komt?
@magiel: Is dit de error die je bedoelde?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
VMWare kun je beter installeren met de packagemanager. Server zit in één van de repo's bij Ubuntu, IIG voor 7.04
Zo heb ik 'm bij mij ook geinstalleerd een paar dagen terug. Handmatig is lastig.
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 22-08 08:27
Je moet even de rui.key en rui.crt touchen :)
Waarschijnlijk krijg je ook nog een error tijdens het opstarten van de vmware console server... Daarvoor moet je de init-script aanpassen.
Het werkt overigens erg lekker op Feisty Fawn. Ik ga binnenkort nog een tutorial maken over hoe je het beste kan installeren.
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Ik heb toevallig vanochtend ook VMWare Server geinstalleerd op Feisty volgens [url="http://http://www.ubuntugeek.com/how-to-install-vmware-server-from-canonical-commercial-repository-in-ubuntu-feisty.html"]deze[/url] Howto.
Het enige probleem dat ik had was dat VMWare Server dacht dat ik een ander VMWare product had geinstalleerd terwijl ik dat toch echt gedeinstalleerd had. De oplossing was om de /etc/vmware directory te verwijderen.
Cyphax schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 14:53:
Is het bij deze versie van unbuntu gewoon mogelijk om het commando apt-get install vmware-server te gebruiken?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 17:46:
Bij mij wel in ieder geval. ;)
Nou sterker nog, hij stond er na het toevoegen van de juiste repo gewoon bij in het overzicht bij de grafische packagemanager. Enige waar het fout kan gaan is als je die repo niet toegevoegd krijgt. Iemand hierboven gaf al de link waar het uitgelegd wordt.
En draait goed hoor :)
Hmm ik heb nu dus ubuntu server 7.04 (amd64) geinstalleerd maar als ik dan intyp apt-get install vmware-server of apt-get install vmware dan geeft hij mooi aan dan hij de package niet kan vinden.
Ik heb overigens niet de grafische packet manager (die zit toch niet bij command-line versie)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2007 18:50 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 18:41:
VMware Server can also be found at the Ubuntu Commercial repository. You need to add "deb http://archive.canonical.com/ubuntu feisty-commercial main" to your /etc/apt/sources.list then run "sudo apt-get update" and then just install with "sudo apt-get install vmware-server"
Ook dat heb ik nu 3x geprobeerd (3x een herinstall) maar ieder keer krijg ik weer de melding:
The subnet 192.168.169.0/255.255.255.0 appears to be unused.
The following host-only networks have been defined:
. vmnet1 is a host-only network on private subnet 192.168.169.0.
Do you wish to configure another host-only network? (yes/no) [no]
   Virtual machine monitor                                            failed
   Virtual ethernet                                                   failed
Module vmnet is not loaded.  Please verify that it is loaded before
running this script.
root@vmware:/home/adri# cd /etc/init.d
Ik ben bang dan mijn kennis van linux nog onvoldoende is om dit werkend te krijgen.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Hij wil een module hebben, vmnet. Heb je die geprobeerd zelf te laden?
modprobe vmnet
Verder in het algemeen: als je een vraag hebt en je hebt output van de console kun je ideaal even zoeken op zo'n melding. :)
http://forum.ubuntu-nl.org/topic/1847
[ Voor 48% gewijzigd door Cyphax op 29-05-2007 20:55 ]
Als ik modprobe vmnet probeer geeft hij aan dan de vmnet module niet is geinstalleerd. Ik heb daarover gezocht op het ubuntu forum maar daar staat er helaas ook niet over geschreven. Deze modules zouden toch eigenlijk met het commando apt-get install vmware-server mee geinstalleerd moeten worden
  • Jazzy
  • Laatst online: 08-10 12:50
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je geheugen is veel te weinig. Je hebt pakweg 200 MB over voor het host-OS en VMware Server. Van die 800 die je dan kunt toewijzen aan de VM's zul je wel iets van 250 MB willen gebruiken voor Linux, dan hou je 550 MB over voor de DC/Exchange/download/etc. VM. Dat is niet veel. :)
  • AirX
  • Laatst online: 15:32
AirX
Tweak Guru
Tsja. Wil je voor gemak gaan, neem dan Windows als Host os. Qua performance maakt het sowieso niet veel uit. Heb zelf een tijdje Ubuntu als host gebruikt (gewoon zo kaal mogelijk geinstalleerd) en gebruik nu win2k als host. Qua snelheid maakt het echt nauwelijks wat uit :). Vmware server updaten etc gaat natuurlijk veel makkelijker op windows (gewoon 2x klikjes en de setup installen).
Vmware server draaide trouwens wel stabieler onder Linux dan onder Windows (windows heeft er wel eens last van dat een service niet wil starten etc).
maja kwilde er toch al 1GB bijduwen met de prijzen van nu.
Misschien dat ik wacht totdat min sever onderdelen binnen zijn met de dual core en dan hoop ik maar dat het beter presteert met win2k als host. Eerst moet ik dan mijn kennis van linux gaan opkrikken om het allemaal goed werkend te krijgen.
Zou ik er trouwens profeit van hebben als ik windows 2003 x64 installeer tegenvoer de 32bits editie?
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2007 23:45 ]
  • piet konijn
  • Laatst online: 25-09 07:42
ik zou willen windows server (2k/2003) en windows netwerken onder de knie krijgen met behulp van vmware. nieuwe topic aanmaken of kan het hier? (zowel soft- als hardware vragen.)
[ Voor 10% gewijzigd door piet konijn op 19-01-2008 12:51 ]
  • paella
  • Laatst online: 07-10 10:52
piet konijn schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 12:50:
Hangt van je vragen af he.. Als je vmware juist gebruikt, dan zal je alleen met windows vragen blijven denk ik en zit je hier fout.
No production networks were harmed during this posting
