Mp3's haperen
  • 216 views sinds 30-01-2008
Ik heb onderstaand systeem:
MSI P965 NEO mobo
2,13 Ghz core2 cpu
1Gb RAM
250Gb SATA2 HDD (één partitie)
Als ik Mp3's afspeel (maakt niet uit met welk programma) dan 'blijft het nummer even hangen'. In elk nummer wel een paar keer.
De CPU usage schommelt tussen de 2% en 8%.
Er is ruim 500Mb physical memory beschikbaar.
Als ik het systeem zwaarder belast (tot 80%) dan verandert er niets. Ook dan blijft ie af en toe even hangen. Heel irritant.
Heeft iemand enig idee?
  • Outerspace
  • Laatst online: 17:51
Outerspace
Admin General Chat
Geen gekke processen lopen? Driverkwesties?
Wauw, een sig!
Outerspace schreef op maandag 28 mei 2007 @ 12:50:
Ik heb geen gekke processen kunnen vinden.
Als je de drivers van de geluidskaart bedoelt, die zijn de meest recente.
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Hoe zit het met spyware e.d.? Misschien een virus te pakken? Wat heb je zelf allemaal al getest om dit op te lossen? 't Is nu allemaal giswerk ;)
Wauw, een sig!
Outerspace schreef op maandag 28 mei 2007 @ 12:56:
Dat is het voor mij ook.
Geen virussen, geen spyware.
Ook het geheugen helemaal doorgelicht, geen problemen. Idem voor HDD.
Welk OS?
Het ligt trouwens ook niet aan de Mp3's, die doen het op andere systemen prima
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Staat je harde schijf toevallig op PIO ipv UDMA?
Wauw, een sig!
  • ODF
  • Laatst online: 26-04 18:37
ODF
Drivers van de Intel chipset zijn ook up-to-date?!
Klaverjassen op je Pocket PC?! Klik hier!
  • Synch
  • Laatst online: 27-08 13:35
:X
EDIT:
nevermind stom stom stom |:( ik zie dat je zegt dat het een paar x per nummer gebeurt dus gaat mijn redenering niet op...
[ Voor 83% gewijzigd door Synch op 28-05-2007 13:20 ]
Outerspace schreef op maandag 28 mei 2007 @ 13:13:
eehm :? hoe zie ik dat (mijn SATA2 wordt als SCSI gezien)
ODF schreef op maandag 28 mei 2007 @ 13:15:
yes
  • ODF
ODF
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2007 @ 13:37:
In Apparaatbeheer staat de mode waarin de schijf draait.
  • Brent
  • Laatst online: 17:03
Zit je harde schijf op de Intelpoorten of die van de Jmicron?
ODF schreef op maandag 28 mei 2007 @ 13:41:
Ik weet wat je bedoelt, maar ik kan er niets over PIO of UDMA vinden
Afbeeldingslocatie: http://kistemakert.nl/images/ab.jpg
  • ODF
ODF
Hoe oud is je Windows installatie?
Al eens een herinstallatie uitgevoerd voor deze Mp3 hapering of een hersteloperatie?!
Haperen films met de Mp3 codec als audio stream ook?
Breepee schreef op maandag 28 mei 2007 @ 13:45:
hoe check ik dat?
ODF schreef op maandag 28 mei 2007 @ 13:54:
Een paar weken oud
Deze hapering was er vanaf dag 1 (nieuwe pc)
Nee
  • Mdekoning
  • Laatst online: 11:17
heb zoiets ook een keer gehad, was iets met de mp3 codec. hoe het precies zat weer ik nie meer. maar had iets geinstaleerd waar deze bijzat ofzo.
Probeer DxDiag even uit te voeren. Start --> Uitvoeren/Run --> dxdiag --> OK!. Tabblad geluid, hardware versnelling op volledig zetten. En doe ook gelijk even een testje als de hardware versnelling al op volledig staat. Mocht dit allemaal niet werken. Probeer dan je hardwareversnelling 's in stapjes naar beneden te zetten.
Wat voor geluidskaart heb je btw?
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 14:20:
Hardwareversnelling stond al op volledig, testen nog een keer gedaan, geen problemen.
Geluidskaart: onboard 7.1 HD audio
  • krvabo
  • Laatst online: 20-09 01:02
krvabo
MATERIALISE!
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2007 @ 13:47:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9704c333610ff2c889e84ab3922fd362/full.jpg
Als de schijf in PIO-mode staat, heeft ie een heel lage transferrate. Dit betekend (soms) dat de drive is beschadigd waardoor windows hem in PIO-mode gooit.
Soms kun je hem niet meer uit PIO-mode krijgen, dan helpt het geloof ik om de controller te verwijderen en te rebooten. Na de reboot herkend windows je channel weer en staat ie weer normaal.
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2007 @ 14:03:
[[Jmicron/intel]]
hoe check ik dat?
Simpele manier is natuurlijk even je kast openen. De intel zijn de paarse, en de Jmicron is de zwarte. Dit tenminste als ik het me nog goed herinner :P
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
Hmm, misschien bij eigenschappen voor audiocodecs de Mp3 codec op prioriteit 1 zetten.
En als je winamp gebruikt kan je bij de output settings de buffer length wat omhoog gooien..
Hoe zit het met het afspelen van dvd's?
krvabo schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 01:14:
Alles stond al op DMA. Dat is het dus ook niet :|
Ga nog even op zoek naar paars en zwart
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 12:28:
DVD afspelen gaat probleemloos.
Ik gebruik geen Winamp, maar WMP en Itunes. Bij beide het probleem.
Allen dank voor de suggesties, helaas nog geen oplossing
Bij DVD's hetzelfde verhaal
