NMBD wil niet starten onder Virtuozzo
  • 432 views sinds 30-01-2008
  • Mr_Big
Sinds enige tijd ben ik de "trotse huurder" van een VPS onder Virtuozzo, incl. Plesk voor eenvoudiger beheer.
Bij die VPS zit een module met Samba en dat heeft het een tijdlang prima gedaan. Tot ik enkele weken geleden opeens niet meer kon connecten. Als ik mijn batch-scriptje draai om te connecten blijft hij hangen met de melding dat ik een wachtwoord moet opgeven. Wat ik ook opgeef: ik krijg altijd een systeemfout 53 "Kan het netwerkpad nite vinden".
Als ik inlog, blijkt dat NMBD niet wil starten. Als ik NMDB met "-i" opstart, krijg ik de volgende melding terug: create_subnets: No local interfaces !
Dit staat ook in de logs. NMBD blijft dan hangen en moet hard worden getermineerd. Doordat ik gebruik maak van Plask, zit er een speciale versie van Samba bij, namelijk 3.0.10-1.4E.11. Dit zou echter geen probleem moeten zijn, gezien het eerder functioneren.
Ben sinds die tijd gaan spelen met mijn smb.conf en heb er het volgende van gemaakt:
29
30
31
[global]
        server string = SAMBA
#       interfaces = venet0:0
        username map = /etc/samba/smbusers
#       client NTLMv2 auth = Yes
#       client lanman auth = No
        client plaintext auth = No
        log file = /var/log/samba/%m.log
        max log size = 50
        socket options = TCP_NODELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=16384 SO_SNDBUF=16384
        dns proxy = No
        ldap ssl = no
        cups options = raw
        security = user
[homes]
        comment = Home Directories
        read only = No
        browseable = No
[printers]
        comment = All Printers
        path = /var/spool/samba
        printable = Yes
        browseable = No
        include = /etc/samba/smb.conf.include
[share]
        path = /home/share
        valid users = erwin
        read only = No
Zoals je kan zien, helemaal niks spannends.
De netwerkconfiguratie van de virtuele server is als volgt
lo - Local loopback
venet0 - ip-adres = 127.0.0.1
venet0:0 - met ip-adres 1. hier connect ik altijd op
venet0:1 - met ip-adres 2. reserve ip-adres
Kunnen jullie mij hiermee helpen en/of is meer informatie nodig?
Je zou "interfaces = <ip>" kunnen proberen, anders heb je pech(denk ik) Want samba wil dus een logische interface hebben waar hij op kan luisteren.
  • Mr_Big
interfaces = "ip" heeft helaas geen oplossing geboden.
Ik blijf de volgende errors krijgen van NMBD:
WARNING: no network interfaces found
create_subnets: Waiting for an interface to appear ...
etc...
Iemand nog andere suggesties?
PS: Firewall instellingen dubbel gechecked en staan goed.
  • Mr_Big
Misschien nog een aanvullende vraag: is de NMBD daemon eigenlijk wel nodig voor connecties tussen Samba en WinXP/Vista? NetBios wordt toch helemaal niet meer gebruikt, of zit ik er nou naast?
In dat geval kan ik mijn aandacht namelijk verleggen...
  • Mr_Big
Heeft niemand hier ideeen over?
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Wat zegt de helpdesk van de "verhuurder" ?
  • Mr_Big
Die zegt dat ik moet betalen voor hulp, aangezien het een unmanaged VPS is ;)
Wil het dus eerst op een andere manier proberen...
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Unmanaged betekend ook dat jij de enige bent die updates kan installeren ? Toevallig "een paar weken geleden" gedaan ?
  • Mr_Big
Het betekent inderdaad ook zelf updates installeren, maar helaas is er geen update beschikbaar voor de Samba die met Plesk samenwerkt. Die zit nog steeds op 3.0.10.
Heb wel wat zitten pielen, maar dat was meer n.a.v. het uitvallen van Samba...
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Mr_Big schreef op maandag 28 mei 2007 @ 22:46:
Stomme vraag misschien, maar je hebt hier wel interfaces="192.168.0.1" van gemaakt?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Mr_Big
Rainmaker schreef op maandag 04 juni 2007 @ 18:08:
De VPS is op het Internet geplaatst en niet in mijn eigen LAN. Dan moet ik toch het IP adres van de server gebriken en niet 192.168.x.x?
(Heb het btw wel geprobeerd, maar gaf geen resultaat)
