[IE] hoe de beveiligingsmelding wegkrijgen? *
  • 258 views sinds 30-01-2008
  • infobot
  • Laatst online: 30-07-2024
Bij het openen van sommige bestanden krijg ik
een Internet Explorer interface te zien die een
melding geeft met een geluid erbij, is zeer
hinderlijk vooral als je zulke bestanden vaak
moet openen.
Omschrijving van de melding:
Om de beveiliging van uw computer te verbeteren, heeft Internet Explorer dit bestand beperkt in het weergeven van actieve inhoud, die mogelijk toegang verschaft tot uw computer. Klik hier voor opties.
Hoe krijg ik die melding weg?
(Windows xp home, Internet Explorer versie 6).
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Active X toestaan bij je internet-opties.
  • infobot
Ja bedankt dat werkte.
Ik kon het maar niet vinden, maar nu wel.
Jammer dat er niet slechts 1 knop is om alle
mogelijke windows beveiligingsmeldingen volledig
uit te schakelen.
[ Voor 5% gewijzigd door infobot op 27-05-2007 21:41 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
infobot schreef op zondag 27 mei 2007 @ 21:40:
beveiligingsmeldingen volledig uit te schakelen.
Je kunt het beveiligingsniveau op minimaal zetten, maar het is de vraag of je het echt wilt. Sommige zaken wil je niet laten gebeuren. :)
  • infobot
Exorcist schreef op zondag 27 mei 2007 @ 21:41:
Ik heb dat eens geprobeerd en doe dan het volgende:
Extra \ internet opties \ beveiliging.
Ik kies dan voor internet \ aangepast niveau.
Wat ik ook doe in zo'n geval....de instelling
waar die dan op staat blijft zo, ik krijg het
niet verandert!
Voorbeeld: Bij 'beveiliging' links onder in beeld
zet ik het dan op 'zeer laag' en kies voor
'opnieuw instellen'. Maar na het verlaten van het
window en het weer terugkomen om te kijken...blijkt
alles hetzelfde. Als ik bovenstaande omkeer dus eerst
klikken op 'opnieuw instellen' dan gebeurt er ook
geen permanente verandering.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Eeeuhm. Je snapt dat het blokkeren en de melding een reden hebben? Als je het al toestaat, doe het dan voor alleen specifieke die ene site die je vertrouwt, als je het niet 100% vertrouwent en nodig hebt kan je beter gewoon de melding uitschakelen maar de blokkering laten staan (dus in de instellingen geen prompt maar disable).
Maar ik snap de vraag niet helemaal; je kon de instellingen niet vinden?
IE is trouwens een browser, dus verplaats ik je topic even van WOS naar CSA - en pas ik de titel wat aan omdat het laatste deel van 'Hoe krijg ik een beveiligingsmelding weg van Internet explo?' niet past :P
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
infobot schreef op zondag 27 mei 2007 @ 21:49:
niet verandert!
Vreemd, zou normaliter moeten werken. Je zou evt. eens Mozilla kunnen overwegen. Is voor de rest een prima browser. (Of evt. IE7 als je 6 nog hebt).
  • infobot
F_J_K schreef op zondag 27 mei 2007 @ 21:51:
:P
Ik vroeg hier laatst of het mogelijk was om alle
beveiligingsmeldingen van windows met 1 druk
op een knop weg te werken.
'Exorcist' antwoordde toen dat het misschien
mogelijk is door het beveiligingsniveau in te
stellen op 'zeer laag'.
Ik heb hiermee het probleem dat ik die instellingen
niet permanent kan maken. Ik doe het volgende:
configuratiescherm \ internet opties \ beveiliging
\ het internet \ aangepast niveau
Links onder bij beveiliging geef ik dan aan dat ik
een verandering wil. Bijvoorbeeld: Ik verander
'normaal' in 'zeer laag' en druk dan op 'opnieuw instellen'.
Maar er is niets verandert! Want als ik terugkom
op dezelfde plaats zal het nog steeds ingesteld
staan op 'normaal'.
Hoe kan ik dit permanent veranderen?
(windows xp, internet explorer 6)
